Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 123
  1. #106
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Игорю UN7GM
    Подскажите пож.,как эти цифры выглядят в про3
    IC-756Pro and 756ProII:
    Analog Devices – ADSP21061L Sharc
    32 bit, Floating-Point
    50 MIPS (million instructions per second)
    120 MFLOPS Peak (million floating-point operations per second)
    Cycle Time 20 ns
    40 MHz Clock Rates
    Игорь
  2. #107
    06.03.2003
    154
    В PRO3 стоит та же микросхема что и в PRO2.
  3. #108
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Точно так: Analog Devices ADSP-21061L
    73! UT7UV
  4. #109
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Первоначальное сообщение от yury98
    Надо понимать,что все остальные цифры такие-же?
  5. #110
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Игорь UA6
    http://www.icomamerica.com/products/amateur/756proIII/inherited.asp
    Ключевое слово - Inherited.
  6. #111
    06.03.2003
    154
    es4rz
    Разница на слух точно ощущается. Другое дело, стоит ли эта разница таких денег ;-(
  7. #112
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Не думаю, что большая разница между ПРО2 и 3 ощущается на слух. Написали об изменениях и давайте ребята покупайте!
    Для Айкомистов сомневающихся- выбор сделан. Новинка!
    Вчера знакомый,после 2-х дневного сравнения про2 и про3 (оба на столе)выдал свою оценку,разница в деньгах ощущается сильнее,чем на слух,но он о потраченых деньгах на про3 не жалеет,очевидно есть ещё какие-то приимущества,о которых, в 5 минутном разговоре по телефону, сказать не успел.
  8. #113
    Игорь UN7GM
    Гость
    В ближайшее время, в имеющийся 756PRO3 будет поставлен фильтр FL-358 вместо FL-381, то есть, полоса по ПЧ1 будет сужена до 6 кГц, как в IC-7800. Поскольку оба фильтра на основную частоту, то кроме добавления трех маленьких емкостей, никаких переделок не потребуется. Одна проблема, но решаемая - корпус BGA или как он там называется, с выводами под оным.
  9. #114
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
    Наврят-ли подложка его будет,как у BGA,скорее более крупные площадки,а это намного проще с помощью термофена делается,но надо быть очень осторожным или дать выполнить эту замену человеку с навыком работы с такой паяльной станцией,но всё равно 7800 не догнать, ДСП намного помедленее будет.
  10. #115
    Игорь UN7GM
    Гость
    Никто не собирается делать из 756PRO эквивалент 7800, но сужение полосы по ПЧ1 в полтора раза тоже никому не помешает. Насчет фена - да, именно им и будет делаться, паяльником там делать нечего.
  11. #116
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Добрый деннь!
    Вопрос немного в сторону от темы:
    для раскрытия 756 про2 на передачу нужно удалить пару диодов.
    Никогда не приходилось паять SMT.
    Подскажите, как это грамотно сделать?
    Спасибо.
    Александр.
  12. #117
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Первоначальное сообщение от АЛЕКСАНДРЪ
    Добрый деннь!
    Если грамотно, то термопинцетом.
    Безграмотно - специальной насадкой или двумя паяльниками и обычным пинцетом .
    73 UR3IQO
    P.S. За последствия необдуманного применения советов ответственности не несу
  13. #118
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Или термофеном с маленькой насадкой
  14. #119
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Насчёт термофена я догадываюсь что это такое - типа бытового фена , наверное, только поминиатюрнее, а вот что такое термопинцет?
    Александр.
  15. #120
    Игорь UN7GM
    Гость
    Да ладно, что вы сразу холода нагнали :-). Вполне достаточно обычного паяльника и пинцета, только остро заточенных. Поднять один вывод и хватит, совсем необязательно полностью отпаивать диоды.
    Меня вот какие мысли одолевают - почему, несмотря на все успехи микроминиатюризации, в аналоговых схемах так много деталей. Казалось бы уже давно должны были перейти на некие стандартные модули в виде микросхем, но пока ни один производитель этого не делает. Во всяком случае в КВ и УКВ трансиверах и приемниках.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM-723
    от UT8EU в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 11:13
  3. ICOM AH-4 или ICOM AT-180?
    от RA3TOE в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 09:48
  4. Icom IC-765
    от maLuk в разделе IC-765
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:46
  5. ICOM IC-Z1
    от UA2FAO в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:28
