Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: IC-746PRO: дефект приёма
    03.02.2010
    13
    Доброго всем времени суток!После длительного простоя-обнаружилась неисправность. Частое и прерывистое беспорядочное пропадание сигнала на выходе НЧ трансивера, в режимах АМ,ФМ,SSB,причем на дисплее прием сигнала не прерывается.В режимах SW и RTTY -прием стабилен.Легкое простукивание и проверка контактов-положительных результатов не дало.Буду признателен любой информации по данной проблеме.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    шумоподавитель не включен??
    03.02.2010
    13
    Шумоподавитель-он реагирует-визуально на табло виден порог его срабатывания,индикатор его включения срабатывает,но сквозь тишину-временами врывается шум эфира-обрывки.И еще заметил одну особенность-когда регулятор шумодава начинаю вращать незначительно-туда-сюда-прием восстанавливается.Прекращаю-прекращается и он.Истина,где то рядом...!
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    284
    48
    7
    смотрите разъем для подключения внешней колонки
    13.10.2009
    Липецк
    2,819
    558
    1896
    Чел. пишет, что при приёме SSB , всё в норме.
    Зайдите в меню, выберите режим работы без регулировки шумоподавителя, что изменится?
    03.02.2010
    13
    Нет,норма только при приеме SW и RTTY. Если регулятор шумодава поставить в райне 10-и и 11-ти часов,вращая его непрерывно в этом промежутке-шумодав открывается и работает,стоит прекратить его маятничать-,то через секунду снова прием пропадает.Думаю по ПЧ-все в норме,проблема в шумодаве,попытки изменить его режим в настройках-не влияют.Эффект тот же.Как будто,что коротит.
    13.10.2009
    Липецк
    2,819
    558
    1896
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Зайдите в меню
    Ещё раз ,выключите через меню!
    Тут мы проверим рабоку коммутаторов .
    21.03.2007
    Ставрополь
    284
    48
    7
    это еще зависит от уровня сигнала ,проверить легко включить наушники в разъем внешнего динамика и послушать пропадает или нет
    возможно регулятор шумадава разбит
    Добавлено через 3 минуты
    8 пункт меню поставьте авто ,что будет?
    13.12.2008
    81
    2,232
    5950
    371
    Александр , не вздумайте обнулять процессор , если радио было у меня , то там были выставлены оптимальные установки полос фильтров и постоянных времени АРУ , вы можете их сбить !
    ВЫ СЛУЧАЙНО АКТИВИРОВАЛИ ФУНКЦИЮ VSC !!!! Об этом написано на странице 70 Инструкции по эксплуатации .
    Нужно зайти в меню M 2 и нажать кнопку F5 под этой надписью , функция должна дезактивироваться и приемник заработает нормально !!!
    03.02.2010
    13
    Геннадий Григорьевич! Благодарю Вас,что откликнулись на мое письмо!!!Низкий Вам поклон и Долгих лет ЖИЗНИ ПРИ КРЕПКОМ ЗДОРОВЬЕ!!! Я сделал так,как Вы написали!!!Очередной раз транссивер ОЖИЛ!!!- благодаря Вам.Видно внук,при моем отсутствии потренировался,пока в командировке был.Благодарю Всех,кто откликнулся!Крепчайшего ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ! Успехов в радио!Тема закрыта. 73!
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    На аналогичные "грабли" вчера тоже сам наступил. До обнуления процессора не дошел, но на блок DSP уже "вышел". Уже и блок на "анализ" извлек. Остановило то что обратная сторона платы припаяна в двух точках к верхнему экрану. Пошел по другому пути и стал внимательнее читать именно описание, а не сервис-мануал и схемы листать. И на экране увидел "VSC". ))) Выключил "интелектуальный шумоподавитель" и о ЧУДО. А сегодня прочитав первое сообщение топик-стартера сразу узнал мои "грабли". Нужно внимательнее читать инструкции. ))))
  1. Дефект в FT-950
    от R1OOL в разделе FT-950
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 22:00
  2. IC-78. Нет приёма
    от german в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 06:14
  3. Нет приёма
    от RW0BG в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 20:20
  4. Маленький дефект моего IC-718
    от RV0ALT в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 16:23
Яндекс.Метрика
