01.09.2012, 09:45 #1
- 03.02.2010
- 14
IC-746PRO: дефект приёма
Доброго всем времени суток!После длительного простоя-обнаружилась неисправность. Частое и прерывистое беспорядочное пропадание сигнала на выходе НЧ трансивера, в режимах АМ,ФМ,SSB,причем на дисплее прием сигнала не прерывается.В режимах SW и RTTY -прием стабилен.Легкое простукивание и проверка контактов-положительных результатов не дало.Буду признателен любой информации по данной проблеме.
Alex (RW4CBX)
01.09.2012, 09:48 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
шумоподавитель не включен??
Владимир
01.09.2012, 11:24 #3
- 03.02.2010
- 14
Шумоподавитель-он реагирует-визуально на табло виден порог его срабатывания,индикатор его включения срабатывает,но сквозь тишину-временами врывается шум эфира-обрывки.И еще заметил одну особенность-когда регулятор шумодава начинаю вращать незначительно-туда-сюда-прием восстанавливается.Прекращаю-прекращается и он.Истина,где то рядом...!
Alex (RW4CBX)
01.09.2012, 12:57 #4
01.09.2012, 14:11 #5
01.09.2012, 14:22 #6
- 03.02.2010
- 14
Нет,норма только при приеме SW и RTTY. Если регулятор шумодава поставить в райне 10-и и 11-ти часов,вращая его непрерывно в этом промежутке-шумодав открывается и работает,стоит прекратить его маятничать-,то через секунду снова прием пропадает.Думаю по ПЧ-все в норме,проблема в шумодаве,попытки изменить его режим в настройках-не влияют.Эффект тот же.Как будто,что коротит.
Alex (RW4CBX)
01.09.2012, 14:34 #7
01.09.2012, 15:50 #8
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
Последний раз редактировалось RV6FP; 01.09.2012 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
Евгений (RV6FP)
01.09.2012, 15:54 #9
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Александр , не вздумайте обнулять процессор , если радио было у меня , то там были выставлены оптимальные установки полос фильтров и постоянных времени АРУ , вы можете их сбить !
ВЫ СЛУЧАЙНО АКТИВИРОВАЛИ ФУНКЦИЮ VSC !!!! Об этом написано на странице 70 Инструкции по эксплуатации .
Нужно зайти в меню M 2 и нажать кнопку F5 под этой надписью , функция должна дезактивироваться и приемник заработает нормально !!!Последний раз редактировалось RZ3CC; 01.09.2012 в 15:58.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
01.09.2012, 17:46 #10
- 03.02.2010
- 14
Геннадий Григорьевич! Благодарю Вас,что откликнулись на мое письмо!!!Низкий Вам поклон и Долгих лет ЖИЗНИ ПРИ КРЕПКОМ ЗДОРОВЬЕ!!! Я сделал так,как Вы написали!!!Очередной раз транссивер ОЖИЛ!!!- благодаря Вам.Видно внук,при моем отсутствии потренировался,пока в командировке был.Благодарю Всех,кто откликнулся!Крепчайшего ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ! Успехов в радио!Тема закрыта. 73!
Alex (RW4CBX)
14.09.2013, 22:57 #11
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
На аналогичные "грабли" вчера тоже сам наступил. До обнуления процессора не дошел, но на блок DSP уже "вышел". Уже и блок на "анализ" извлек. Остановило то что обратная сторона платы припаяна в двух точках к верхнему экрану. Пошел по другому пути и стал внимательнее читать именно описание, а не сервис-мануал и схемы листать. И на экране увидел "VSC". ))) Выключил "интелектуальный шумоподавитель" и о ЧУДО. А сегодня прочитав первое сообщение топик-стартера сразу узнал мои "грабли". Нужно внимательнее читать инструкции. ))))
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
