Страница 45 из 164 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #661
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    Расскажите, чем проще управление, чем у FTDX-5000?
    Да много чем , например для установки уровня NB в FTdx3000 нужно :
    1. Нажать клавишу [MENU], чтобы вызвать
    режим меню.
    2. Вращать регулятор [CLAR/VFO-B] (или
    нажимать клавиши ▲/▼) и установить
    функцию меню «033 NB LEVEL».
    3. Нажать клавишу [SELECT].
    4. Вращать регулятор [CLAR/VFO-B] (или
    нажимать клавиши ▲/▼) и установить такой
    уровень, при котором мешающая помеха
    уменьшается до минимума или пропадает.
    5. Нажать клавишу [SELECT], затем клавишу
    [MENU], чтобы запомнить новую установку и
    вернуться в обычный режим работы.
    А в FTdx5000 нужно просто повернуть ручку до нужного уровня .
    Аналогично NOTCH , NR , DSP , ну и так далее .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 13.06.2013 в 11:23.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  2. #662
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Особенно "дружественное" регулирование мощности в SSB.
  3. #663
    24.06.2008
    Анапа
    1,156
    2426
    899
    +1000
    И это при таком солидном размере аппарата. Чем думали "йезовцы" - непонятно.
  4. #664
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Не понял - где "дружественнее"? В FTDX-3000 или 5000?
    Я не прикалываюсь. 3000-ка живьем не видел. На 5000-ке вроде, куда проще - ручку крутишь - и мощность меняется. Другое дело -она как то не очень удобно менеяется - то много, то мало.
  5. #665
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    А на 3000-м что бы поменять мощность надо проделать операции подобные описанным в посте №661 .
    По моему нормально меняется , крутишь ручку и видишь на дисплее как она с шагом 5 ватт меняется , на нужной останавливаешся
    73! Максим
  6. #666
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Игорь, вот и мы не поняли Юрия..))
  7. #667
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,464
    5017
    5839
    Шаг регулировки можно поменять?
  8. #668
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    нет
    73! Максим
  9. #669
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Но я чего то про шаг засомневался , возможно и плавно меняется , если помедленнее крутить , у меня чего то одни пятёрки выскакивают , приду домой проверю .
    Или Сергей RK3TD подскажет .
    73! Максим
  10. #670
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    На 3000 шаг регулировки мощности 1 ватт. Только на практике надо оно?
  11. #671
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Коллеги, вы сопоставьте цену 3к и 5к (Yaesu FTDX-3000D: 3100,00 $, Yaesu FTDX-5000D: 6470,00 $) и спор прекратится.
    Кого и эта цена не устраивает, они выпустили FTDX-1200.
  12. #672
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Они думали прежде всего о снижении себестоимости и доступности для широких масс потребителей.
  13. #673
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Да причем тут цена Сергей , наоборот с ценой всё понятно ,
    вызвало удивление следующее :
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Управление проще, чем у 5000-ка, как говорят американцы: более "дружественное".
    73! Максим
  14. #674
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Максим, с тем что ты перечислил :
    ...например для установки уровня NB в FTdx3000 нужно... Аналогично NOTCH , NR , DSP , ну и так далее .
    Согласись, что это такая мелочь несущественная и оперативность в этих регулировках не важна, так же как и постоянно изменять выходную мощность аппарата (для основной массы пользователей).
  15. #675
    24.09.2011
    14,464
    5017
    5839
    Если не меняется и он действительно 5w-это не есть хорошо(для работы с УМ).
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
