22.12.2023, 13:34 #106Standart Power
- 03.02.2020
- Пугачёв
- 53
- 189
- 105
- 82
Всем привет!
Интересно, есть еще светлые головы ?
При подключении трансивера к компу по USB виртуальному порту Silicon Labs Dual CP210x USB to UART Bridge: Enhanced COM Port скачет номер порта (COM#) ! Это при вкл/выкл трансивера или USB-кабеля...
Картина эта во всех USB-разъема.
Даже винду (7мах) переустановил.
Тупо прописать в свойствах порта - тоже не поможет.
Месяц мучаюсь!
Есть может какие проги порты "застолбить"?
Руководитель R4DS - Радио-кружка "Эфир" ЦРТДЮ
г.Пугачева
Дмитрий, ex UA4CVR
op.UZ4CXD UZ4CYC RW4LZZ ER4L RW4L 4L4UPA UZ0CXB R30MCHS R1961AG R1961GP RP79MR R100RS R4DS/P RP80MR
22.12.2023, 14:07 #107
22.12.2023, 14:48 #108QRP
- 21.11.2009
- 42
- 21
Почитайте, может поможет. https://community.silabs.com/s/artic...language=en_US
RA9AA
05.02.2025, 23:08 #109
Всем владельцам FTdx3000.
Нужно подключить к USB выходу для управления CAT
две программы N1MM+ и СW Skimmer
Как сделать?Роман RA3TE
25.03.2025, 13:20 #110QRPP
- 27.12.2015
Добрый день! Обладатели FTDX3000 – может кто то сможет помочь с подключением трансивера к компу? Сам подключал 10 лет назад, все прекрасно работало, но пришло время заменить комп (физически устарел), а новый с Windos11 и ума дать не могу (да уже и забылось многое) … там доступ к управлению COM портами кривой, с помощью из интернета удалось до них добраться: вирт порты отображаются с восклицательными знаками, хотя драйвер вроде установлен последней версии и связи с трансивером нет.
25.03.2025, 17:18 #111Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1325
Драйвер скачан с этой страницы? - https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
25.03.2025, 21:14 #112Standart Power
- 09.05.2010
- 444
- 133
- 142
25.03.2025, 22:57 #113QRPP
- 27.12.2015
25.03.2025, 23:39 #114Standart Power
- 09.05.2010
- 444
- 133
- 142
Прежде чем ставить, нужно удалить эти. И не нужно подключать трансивер перед установкой драйвера.
Трансивер подключайте после установки драйвера. На сайте yaesu есть драйвер для win 10/11, берите именно его.
От win 7 работать не будет.RA3PPA Анатолий 73!
18.04.2025, 21:57 #115Low Power
- 29.09.2019
- 14
Здравствуйте!
Какой код ошибки в устройствах?
У меня было подобное: в один не очень прекрасный день подключил к компу поработать цифрой - но ком-порты так же с какой-то ошибкой включились. Манипуляции с драйверами, компами и т.д. ни к чему не привели. Проблему решил заменой микросхемы CP2105 на плате CNTRL.
18.04.2025, 22:34 #116Standart Power
- 09.05.2010
- 444
- 133
- 142
R3OP, вам нужно тщательно вычистить все, что Вы ставили. Ставить по верху нельзя. Есть программы типа Wise Registry Cleaner и Revo Uninstaller. Попробуйте почистить комп с их помощью. Ставить нужно драйвер именно под вашу ОС, на десятке от семерки драйвер работать не будет, проверено на собственном опыте. Когда установите драйвер заново, то в диспетчере устройств ничего не будет до тех пор пока не подключите трансивер к компу. Посмотрите номера появившихся портов и затем настроите их уже в логе.
RA3PPA Анатолий 73!
10Спасибо
