Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 116 из 116
Тема: FT-DX-3000: проблема
  1. #106
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    195
    121
    84
    Всем привет! Интересно, есть еще светлые головы ?
    При подключении трансивера к компу по USB виртуальному порту Silicon Labs Dual CP210x USB to UART Bridge: Enhanced COM Port скачет номер порта (COM#) ! Это при вкл/выкл трансивера или USB-кабеля...
    Картина эта во всех USB-разъема.
    Даже винду (7мах) переустановил.
    Тупо прописать в свойствах порта - тоже не поможет.
    Месяц мучаюсь!
    Есть может какие проги порты "застолбить"?
  2. #107
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Так быть не должно!Возможно драйвер Silicon Labs Dual "криво" установлен. Или что-то с чем-то конфликтует.
  3. #108
  4. #109
    QRP Аватар для RA3TE
    21.07.2014
    88
    21
    27
    5
    Всем владельцам FTdx3000.
    Нужно подключить к USB выходу для управления CAT
    две программы N1MM+ и СW Skimmer
    Как сделать?
  5. #110
    QRPP
    27.12.2015
    Добрый день! Обладатели FTDX3000 – может кто то сможет помочь с подключением трансивера к компу? Сам подключал 10 лет назад, все прекрасно работало, но пришло время заменить комп (физически устарел), а новый с Windos11 и ума дать не могу (да уже и забылось многое) … там доступ к управлению COM портами кривой, с помощью из интернета удалось до них добраться: вирт порты отображаются с восклицательными знаками, хотя драйвер вроде установлен последней версии и связи с трансивером нет.
  6. #111
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Драйвер скачан с этой страницы? - https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
Название:	2025-03-25 19 11 59.png
  7. #112
    09.05.2010
    485
    139
    148
    Нужно снести драйвера полностью, почистить хвосты в реестре, а затем поставить драйвер, который дали выше.
  8. #113
    QRPP
    27.12.2015
    Ставил драйвер с сайта Yaesu и пробовал устанавливать более поздние версии драйвера - результат один: отображаются с восклицательными знаками
  9. #114
    09.05.2010
    485
    139
    148
    Прежде чем ставить, нужно удалить эти. И не нужно подключать трансивер перед установкой драйвера.
    Трансивер подключайте после установки драйвера. На сайте yaesu есть драйвер для win 10/11, берите именно его.
    От win 7 работать не будет.
  10. #115
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Здравствуйте!
    Какой код ошибки в устройствах?
    У меня было подобное: в один не очень прекрасный день подключил к компу поработать цифрой - но ком-порты так же с какой-то ошибкой включились. Манипуляции с драйверами, компами и т.д. ни к чему не привели. Проблему решил заменой микросхемы CP2105 на плате CNTRL.
  11. #116
    09.05.2010
    485
    139
    148
    R3OP, вам нужно тщательно вычистить все, что Вы ставили. Ставить по верху нельзя. Есть программы типа Wise Registry Cleaner и Revo Uninstaller. Попробуйте почистить комп с их помощью. Ставить нужно драйвер именно под вашу ОС, на десятке от семерки драйвер работать не будет, проверено на собственном опыте. Когда установите драйвер заново, то в диспетчере устройств ничего не будет до тех пор пока не подключите трансивер к компу. Посмотрите номера появившихся портов и затем настроите их уже в логе.
  1. Yaesu FT-DX-3000
    от UT7END в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 2456
    Последнее сообщение: 18.06.2025, 15:29
  2. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. PIONEER GM-3000
    от Klinskiu в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 23:29
  5. Zodiac Zv-3000
    от RW3QM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.08.2003, 23:47
