Заказал фильтр В для мю-резонансной настройки для диапазона 80/40 метров модуль памяти голосовых сообщений DVS-6.
Хотел узнать , там надо тупо подключить или нужны настройки какие то?
Анатолий, тупо не надо!
У Вас есть "Руководство по эксплуатации"?....http://www.yaesu.ru/instruction/ftdx3000.pdf
Спасибо. Теперь знаю.:s10:
Инструкция была и есть.:s12:
Пришел фильтр мю-резонансной настройке, инструкции на русском нет, да и та к 2000 трансиверу, разьемы не совпадают, кнопок таких, как в инструкции нет. В инструкции к 3000 есть схема соединений , а как работать с фильтром ни чего нет.
Чисто интуитивно, по моему , нашел как его включать и работать. Поставил в трансивер модуль голосовых сообщений DVS-6, как с ним работать пока не понял. Будем думать.
С фильтром мю-резонансной настройки работать оказалось очень удобно, хорошая штуковина, правда дороговата. А вот, как работать с модулем голосовых сообщений , не понял и в инструкции ни чего нет. Подскажите , если кто знает как это делается.
странно мю тюнеры включаются разъем в разъем -- страница 132 мануала. Работают замечательно. В тестах бесценны. Голосовой модуль работает как написано в инструкции- если его нет просто нет записи.---страница 70 русского мануала.
Чтобы заработал мю-фильтр , надо нажать ещё кнопочку и покрутить ручку. Очень удобно. Ага , страничку 70 прочитал, надо попробовать.
Что нужно для совместной работы компьютера и трансивера FT dx3000 ? И где почитать об этом ?
А что вы хотите от совместной работы?
Нужно как минимум кабель USB
драйвера и какая-нибудь программа
в зависимости от вашего желания
драйвера тут
А вот такой модуль нужен ? UnicomDual
нет
нужен кабель как на картинкеВложение 126717
Такой есть.
Неожиданно отказала кнопка "AGC" и кнопки "влево", "вправо" и " вниз". Кнопка "вверх" работает, Что это может быть? Шлеф какой нибудь не контачит ? Или еще что нибудь ? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Подскажите пожалуйста адрес и телефон сервиса ,где можно отремонтировать трансивер. Желательно в Москве.
Попробуйте сюда обратиться:
http://www.unicom.ru/contacts/
http://www.yaesu.ru/contact.php
