Я использую JTDX.
Проблем нет.
Мои настройки в картинках могу скинуть на email
Программа JT65HF, интерфейс обычный для 3000 , комповый USB шнур.
Сергей,я хотел бы "дополнить" Анатолия R3PIY. Что при установке одного из "рабочих" портов,трансивер не принимает,либо становиться на передачу. Это в JT65HF программе. Возможно,может кто подскажет,и причину "не работы" проги UR5EQF? С Анатолием не смогли добиться,чтоб EQF,показывала реальную частоту и моду. По "шнурку" выставлены порты RTS и прочее.Но.... Что то не так делаем? Такое ощущение что CAT не работает.
Либо мы его не так включаем в 3000. Для меня этот "монстр" "шайтан машина" :s7: В IC746pro все "проще".
Скачайте JTDX.
У меня там готовый полный набор картинок с настройками для FTdx3000.
Это программа в основе которой JT65HF, но работает лучше.
Прошу по поводу "лучше " не подымать тему. Это мое личное мнение.
Плюс есть переписка в которой помогал R2DP также подружить 3000 с JT65.
И еще раз. Начинайте без лога UR5.
Все ваши связи не будут потеряны т.к. программа сама ведет лог файл, а его можно загрузить куда хотите.
Здесь я скорее всего неправильно написал.
В основе WSJT. Автор K1JT.
Скачать JTDX здесь:
JTDX
Там и почитать можно инструкцию на русском
