Подскажите пожалуйста , где взять кабель для управления усилителем мощности AL-82 ? У трансивера Yaesu FT-DX-3000 разъем 15 пин. Или еще как выйти из этой ситуации ?
Кабель нашел и заказал, скоро приедет. А что я новичёк , не вижу в этом ни чего зазаорного. Опыт придет.:s10:
Тему можно закрыть.
Конечно придёт, но лучше бы это "придёт" пришло естественным путём, а не с помощью AL-82.
Плохо начинать с нарушения пункта 3.3 "Требований", намного полезней научиться принимать слабые сигналы от DX.
Согласен с вами полностью. Поэтому , пусть пока стоит в другой комнате и ждет своего времени. Буду учиться принимать слабые сигналы , благо трансивер (очень доволен) позволяет это делать и проводить связи с одним трансивером. (Что я и делаю) Скоро постараюсь сдать экзамен на 2 категорию. А дальше будет видно.
Спасибо и Вам за понимание, сдать на 2 категорию в нынешних условиях до неприличия просто, а вот научиться слушать эфир, намного труднее. Для этого и антенны надо иметь эффективные. Посоветовал бы не торопиться и поработать годик с той категорией какая есть, требуется время что бы получить опыт, а он приходит только со временем. Успехов Анатолий.
Спасибо.
1.Раньше мы начинали:
1.1 работать наблюдателями.
1.2 работать на коллективной р/станции.
1.3. начинать (РЕАЛЬНО, а не виртуально)с работы ТРЕТЬЕЙ категорией.
1.4. и т.д.
2.Странная тема.
А другая тема с таким же названием уже, простите, похерена? :)
Может всё-таки объединить?:)
Я и сейчас не смотря на первую категорию работаю 40 ваттами. Больше просто местные условия не позволяют. Иногда даже удивляюсь, что DX на другой стороне шарика мне вполне нормально отвечают. Низкая мощность дисциплинирует. И это даже интересно в конце концов. :D
Так практически все работают на голый трансивер. УМ нужен при отсутствии прохода и в соревнованиях. А для повседневных связей включать-только электричество жечь!
На 40 -ковке, вечером , с трансивера работает человека 3-4 и я . Остальные работают с усилителями от 300 до 1 квт, сами говорят.С одного трансивера слышат везде , но не в куче , а на чистом эфире. Особенно 5и 6 район отличаются оглушительным сигналом.
Антенны нужны, а не киловатт в верёвке! Но тема всё же про 3000-к. Получил QSL от 8J1ITU, в списке аппаратуры FT DX 3000DM и FT DX 3000DS. Что за модификации?
В паспорте на мой аппарат написано FTDX 3000D. Может быть наличием фильтров для мю-резонансной настройке на (160), (80 и40),(30 и20) метров ? У меня в комплекте не идут , только опционно .
Заказал фильтр В для мю-резонансной настройки для диапазона 80/40 метров модуль памяти голосовых сообщений DVS-6.
Хотел узнать , там надо тупо подключить или нужны настройки какие то?
Анатолий, тупо не надо!
У Вас есть "Руководство по эксплуатации"?....http://www.yaesu.ru/instruction/ftdx3000.pdf
Спасибо. Теперь знаю.:s10:
Инструкция была и есть.:s12:
Пришел фильтр мю-резонансной настройке, инструкции на русском нет, да и та к 2000 трансиверу, разьемы не совпадают, кнопок таких, как в инструкции нет. В инструкции к 3000 есть схема соединений , а как работать с фильтром ни чего нет.
Чисто интуитивно, по моему , нашел как его включать и работать. Поставил в трансивер модуль голосовых сообщений DVS-6, как с ним работать пока не понял. Будем думать.
С фильтром мю-резонансной настройки работать оказалось очень удобно, хорошая штуковина, правда дороговата. А вот, как работать с модулем голосовых сообщений , не понял и в инструкции ни чего нет. Подскажите , если кто знает как это делается.
странно мю тюнеры включаются разъем в разъем -- страница 132 мануала. Работают замечательно. В тестах бесценны. Голосовой модуль работает как написано в инструкции- если его нет просто нет записи.---страница 70 русского мануала.
Чтобы заработал мю-фильтр , надо нажать ещё кнопочку и покрутить ручку. Очень удобно. Ага , страничку 70 прочитал, надо попробовать.
Что нужно для совместной работы компьютера и трансивера FT dx3000 ? И где почитать об этом ?
А что вы хотите от совместной работы?
Нужно как минимум кабель USB
драйвера и какая-нибудь программа
в зависимости от вашего желания
драйвера тут
А вот такой модуль нужен ? UnicomDual
нет
нужен кабель как на картинкеВложение 126717
Такой есть.
Неожиданно отказала кнопка "AGC" и кнопки "влево", "вправо" и " вниз". Кнопка "вверх" работает, Что это может быть? Шлеф какой нибудь не контачит ? Или еще что нибудь ? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Подскажите пожалуйста адрес и телефон сервиса ,где можно отремонтировать трансивер. Желательно в Москве.
Попробуйте сюда обратиться:
http://www.unicom.ru/contacts/
http://www.yaesu.ru/contact.php
Спасибо.
Проблему решил. Вынул и вставил шлейф от клавиш и все заработало. Уффф, отлегло.
Подскажите,кто пользуется dx3000-ником,что нужно к нему для работы цифрой? Интересует работа с компа,а не "встроенного" RTTY,PSK трансивера. Интересует,практически все от ПО,до кабелей и действий с трансивером. Вообщем,прошу провести ликбез для "чайника" :s7: На данный момент на компе стоит винда ХР,есть программы для цифры MMVARI,UR5EQF
Заранее спасибо.
Отвечу за RM2P, он сейчас занят. Драйвер скачан , порты установлены. Дальше что делать ?:s7:
Спасибо. Наши дальнейшие действия. Порты 3 и 4.
Завтра попробуем, шек в 5 км от города. Отпишемся что получится.
Может кто подскажет почему на 40 и 80 по 90-94 ватта , а на 14 и 21 по 80-84 ватта.
Хотел бы все 100 :)
Трансивер новый.
Мой FT DX3000 прекрасно работает в PSK, но почему то не работает JT65. Программу скачал, пытаюсь запустить , но не получается. Какие могут быть причины ?
Программа JT65HF, интерфейс обычный для 3000 , комповый USB шнур.
Сергей,я хотел бы "дополнить" Анатолия R3PIY. Что при установке одного из "рабочих" портов,трансивер не принимает,либо становиться на передачу. Это в JT65HF программе. Возможно,может кто подскажет,и причину "не работы" проги UR5EQF? С Анатолием не смогли добиться,чтоб EQF,показывала реальную частоту и моду. По "шнурку" выставлены порты RTS и прочее.Но.... Что то не так делаем? Такое ощущение что CAT не работает.
Либо мы его не так включаем в 3000. Для меня этот "монстр" "шайтан машина" :s7: В IC746pro все "проще".
Скачайте JTDX.
У меня там готовый полный набор картинок с настройками для FTdx3000.
Это программа в основе которой JT65HF, но работает лучше.
Прошу по поводу "лучше " не подымать тему. Это мое личное мнение.
Плюс есть переписка в которой помогал R2DP также подружить 3000 с JT65.
И еще раз. Начинайте без лога UR5.
Все ваши связи не будут потеряны т.к. программа сама ведет лог файл, а его можно загрузить куда хотите.
Здесь я скорее всего неправильно написал.
В основе WSJT. Автор K1JT.
Скачать JTDX здесь:
JTDX
Там и почитать можно инструкцию на русском
Скачайте программу, которая запускается. Трансивер то причем тут?
Обычно такое бывает при не корректной установке драйвера USB.
Первым шагом устанавливаем драйвер, за тем подключаем трансивер к компу.
Если делали не так, то удалить драйвер (при подключенном USB шнурке)
затем отключить шнур, и произвести установку заново.
Обычно СОМ порт с меньшим номером используется для управления OmniRig
с большим для PTT.
Для в цифре чуть правил ini файл для OmniRig.Вложение 194822
при загрузки разрешение .txt надо поменять на .ini - переименовать файл.
Ну и нужно сделать правильные установки в меню трансивера 037,038, 040, 067, 075, и т.д.
Лог ur5eqf управляет трансивером через посредника Omnirig. JT65HF управляет трансивером напрямую. Обе одновременно запущенные программы будут конфликтовать друг с другом и не поделить порты между собой. Наверное следует выложить скрины с настройкам? Вообще аппарат работает со всеми программами без запинок.
У меня указанный Лог и любые внешние программы никогда не конфликтовали при подключении трансиверов разных фирм , подключение и через внешний интерфейс ,Kenwood и Yaesu и непосредственно по USB ,ic7300.Программы WSJT-X и JTDX да и любые другие. Что то не выполняете .Ну вот так!
Ну это вполне вероятно при правильных настройках :s7:
добрый день коллеги! подскажите в прошивке... в распакованных файлах с yaesu.com , были все кроме ПО для передачи файлов: FW-FFT
Прошивка: AH046Hfft_v****.dat
где взять..? PSE на почту позывной@mail.ru Спасибо заранее!
Лови! Скачана с официального сайта.
ПО для передачи файлов можно старое(из прежних прошивок)
Не пинайте сильно.
Читал описания FT-1200 и FT-3000, так и не понял в чём между ними разница?.
Как говорится, дьявол в мелочах.
Главное - FT DX 3000 имеет одно аналоговое преобразование на промежуточную частоту 9 МГц,
поэтому можно ставить фильтры хоть на 300 Гц.
FT DX 1200 - имеет два аналоговых преобразования, первая ПЧ более 40 МГц, вторая - 455 кГц,
поэтому приходится для фильтрации использовать ДСП (цифровую обработку).
А ДСП и панорама у аппаратов почти одинаковые.
У FT DX 3000, панорама реал-тайм, у FT DX 1200 нет, по нажатию кнопочки. Нет декодеров, опция по умолчанию, и самое главное нет USB, нужен интерфейс для цифровых видов связи.
Ftdx-3000 имеет на борту usb управление, аудиокодек и позволяет работать любыми видами без дополнительных интерфейсов.
Кроме этого имеет отдельный индикатор частоты над валкодером, за счет чего дисплей с панорамой используется более рацонально.
Имеет обширный набор гнезд на задней панели под тюльпаны, что позволяет его стыковать с усилителем и другими устройствами без паек сложных кабелей.
Если работаете не только ssb интереснее брать ftdx-3000. А в SSB разницы не заметите. Даже наборот — ftdx-1200 в ssb приятнее звучит - у него руфинг фильтр пошире.
Маленькое уточнение - номинальная полоса руфинг фильтров в SSB у аппаратов одинаковая.
У FT DX 1200 - 15 кГц, 6 кГц, 3 кГц.
У FT DX 3000 - 15 кГц, 6 кГц, 3 кГц, 0.6 кГц и опция 0.3 кГц.
Скорее всего, на высокой ПЧ у 1200 более плавные скаты, что улучшает субъективное восприятие.
А для любителей "хорошего" звука - в обоих аппаратах никто не мешает слушать на более широком руфинге, уменьшив полосу по ДСП, управление шириной полосы у аппаратов одинаковое. ДСП хороший.
С праздником, братья! 73!
Подскажите.греется трансивер снизу.На вентиляторе 8 вольт.Как лечить?
Слегка теплый, страшного ничего нет я думаю, может пристроить снизу дополнительный кулерок чтобы дул на корпус в том месте где нагрев проявляется больше всего.
Коллеги, может быть кто-нибудь подскажет, как настроить работу FT-DX3000 в цифровых режимах лога UR5EQF с использованием USB-интерфейса трансивера: управление САТ работает без проблем (через СОМ-порт трансивера), а вот звук и РТТ никак не получается заставить работать...
При этом с теми же настройками портов с WSJT-X, JTDX, FLDIGI проблем никаких, все стартануло "влёт"...
А вы USB драйвер устанавливали на свой компьютер?! https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
Продажей трансивера.):s7: Я свой продал через месяц. Пробовал работать в цифре (FT8). Греется как утюг. И что самое неприятно, с прогревом автоматика сбрасывает мощность. ALC, также с прогревом, изменяется. Обращался в техподдержку официального диллера (Радиоэксперт. С.Петербург). Сказали, что это ..."конструктивная особенность данной модели". :s10:. Продал с сожалением - приемник у него хороший. Особенно в CW.
Перешел на IC-7300. Работал в FT8 часами. на максимальной мощности (100вт). Почти беспрерывно. Никакого нагрева. Т.е выходной каскад греется, но обдув работает исправно.
Кстати, вы откройте крышку и посмотрите какой толщины перегородка шасси, на которой прикручены выходные транзисторы. Радиатором теплоотвода её никак назвать нельзя.
До FT-3000 был у меня FT-2000. Более 10-ти лет исправно работал. В последние 5 лет только в цифровых видах. И только на максимальной мощности - РА не имею. И НИЧЕГО НЕ ГРЕЛОСЬ!!
Было не одно такое радио,в цифре работал активно,не какого большого нагрева не замечал,тёплый и не горячее любого другого радио!
Что касается настройки звука, то установить драйверы и прописать в качестве источников в панели управления звуком.
А с PTT есть тонкости. У FT-3000 два COM-порта, и при использовании только одного линия DTR другого порта остается подвешенной в том состоянии, какой оставляет драйвер операционной системы, получается, что PTT по операции ИЛИ с двух портов может переводить аппарат в передачу на CW. В SSB проблем не будет.
Самое простое - выставить линии другого COM-порта в нужное состояние любой программой CAT, либо скриптом/программой на любом языке, который доступен.
