Вы уверены, что это неисправность? Вы загоняете входной каскад в режим такой перегрузки, что там "арифметика" DSP с ума сходит по моему.
А без включенных фильтров (NOTCH, COUNTUR и прочих, как видно включенных на видео) аналогичная картинка?
Нет.От фильтров не зависит сие явление.
скайп - dmitriy-dmx
Как показал собственноличный осмотр нескольких FTDX-3000d такая картина на панораме у всех аппаратов.Из чего вывод-это особенность конструкции.Если нет ни каких предположений о причине этого явления и нет интереса к определению природы сего явления,то тему можно закрыть.
Всем участвующим спасибо!
Природа там одна. Перегружаете тракт избыточным усилением. Ну и все нелинейности вылазят. Смысл в такой панораме? Да и в таком избыточном усилении?
При выключенном предусилителе на этом месте почему то наоборот как бы всплеск часто наблюдается.То есть хоть сильный сигнал,хоть слабый,а всё равно чё то там не то.Оно конечно вроде не мешает. Просто понять хочется.
Для того чтобы понять надо вытащить код программ обработки и смотреть алгоритм. Дело в общем бесполезное.
Там есть выход первой пч - посмотрите панораму с него. Будет разница или нет.
http://youtu.be/J7Hjji5e2TQНу вот,что отображается на ноутбуке.Правда получилось как бы зеркальное отражение.Крутишь валкодер на трансивере в одну строну,а на ноутбуке сдвигается частота в обратную.В место USB получается LSB.И на ноутбуке эти 30кгц надо смотреть ниже по частоте,а не выше.Но суть не в этом.Главное,что вроде бы на панораме компьютера этого явления не наблюдается.
Что то не нахожу Invert IQ.Не подскажете ли где смотреть?
во как! я не купил, взял 590-ый , наджёней...
