Приветствую всех!
Кто то может снять хотя бы на телефон панораму FTDX-3000 c определёнными настройками. И прислать на эл.почту. Есть подозрения,что с моим аппаратом,что то не то.
Спасибо!
Приветствую всех!
Спасибо!
Что Вас конкретно интересует ,давайте покажу в скайпе.
При включенном предусилителе амр2 настраиваюсь на любой мощный сигнал.Неважно помеха станция или ещё что то.Главное сильный всплеск.Дальше сдвигаю этот всплеск валкодером на примерно на 31-32 кгц в верх по панораме.И вижу в этом месте провал практически до нуля.Чем шире полоса обзора тем соответственно ближе этот провал к центру и ярче выражен.Это на любом диапазоне на любых частотах.Если объясните как выложить здесь видео то выложу.Хотелось бы,что бы кто то сделал такие манипуляции и снял на видео.Трансивер совершенно новый.
Спасибо!
У меня тоже 3000D, ни каких провалов не наблюдаю. При изменении частоты на 30-35 кгц слышу модулированный сигнал станции.
Вот как это выглядит. http://youtu.be/PuhcYQ5oYKU
http://youtu.be/_FfZVsZFKcQ А вот с полосой 100кгц. И всегда где то на 30кгц выше этот провал. В чём может быть причина.Назад в америку отправлять боюсь.В виду последних событий назад вобще можно ни чего не получить.
У меня точно такая же байда.
Очень похоже на то, что включен какой-то фильтр. Возможно NOCTH-фильтр. В режиме узкой полосы.
Preamp2 на 7 мгц? DSP перегружается?
В режиме IPO провал остается?
В заводские установки всеми способами сбрасывал. Не должны бы фильтры... Это явление есть на всех диапазонах и в IPO оно тоже есть только менее заметно.В АМР1 становится сильнее заметно.В АМР2 ещё сильнее.Конечно когда сигнал и фоновый шум слабый то это почти не незаметно и даже кажется что на этом месте всплеск небольшой есть.Но оказывается это не у меня одного ещё по крайней мере у UA3GUX.Послал письмо на организацию где преобретал.Рекомендуют попробовать другой блок питания.Но я сомневаюсь что дело в этом.У кого ещё какие предположения?
Спасибо!
UA3GUX если можно,давайте свяжемся через скайп.
Я так понимаю, что для вас самое главное в аппарате -это слушать НЧ с включенным IPO2,
и смотреть частоту +30 КГц.
Для вас предложение только ПРОДАТЬ аппарат,
и купить чё-то другое.
Судя по вашей озабоченности "провалом" ,
тему замутили, в америку писали,
жить вам это спокойно недаст.
продавайте трансивер, и будет вам счастье.
У меня провала нет, пик небольшой есть.
фотку где-то http://forum.qrz.ru/ft-dx-3000/35306...st802100тут выкладывал.
Попробовал с аккумулятором.Как и следовало ожидать не помогло.Цена трансивера 100000р.Для меня это очень большие деньги.И просто интересно неужели за такую цену не могут сделать нормально аппарат.И интересно,неисправность такая только у меня,и неисправность ли это.Может это особенность конструкции.
