23.03.2017, 20:56 #1Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
CW в SSB
Для возможности работать телеграфом находясь в режиме SSB необходимо в 059 пункте меню установить ON, а что бы телеграф был слышен корреспонденту в SSB на его частоте в 064 пункте должно быть установлен PITCH OFFSET.
Но, как выяснилось этого недостаточно!
Перед тем как появится возможность работать CW в SSB нужно переключиться в CW и нажать кнопку BK IN, затем снова перейти в SSB. Если в CW кнопка BK IN не была нажата, то при переходе в SSB работа телеграфом будет невозможна. Все это нужно проделать для каждой ячейки памяти переключателя диапазонов где предполагается работать CW в SSB.
P.S. Долгое время никак не мог сообразить почему при одинаковых настройках в одной из ячеек памяти диапазонов CW в SSB работает, а в других нет. Оказалось все дело в алгоритме нажатий BK IN в CW перед переходом в SSB.
24.03.2017, 00:45 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Это Вы про "UW3DI с заземлёнными сетками" или про какой-то другой аппарат?
Борис RU3AX
25.03.2017, 08:53 #3Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
29.03.2017, 18:06 #4QRP
- 31.01.2014
- 76
- 20
01.04.2017, 10:16 #5Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
Так и должно быть. На НЧ диапазонах в LSB при нажатии ключа трансивер переходит в USB-CW, а на ВЧ диапазонах, переключается в LSB-CW. В этом случае корреспондент слышит тон телеграфа в SSB.
Переключив в SSB боковую на обратную все изменится с точностью до наоборот.
1Спасибо
