25.01.2025, 20:00 #1Silent Key
- 27.04.2006
- 85
- 346
- 360
- 786
Кто автор?
Евгений (UA3AJT/RK3F) :: Музей РРЛ им. Э.Т.Кренкеля
25.01.2025, 21:46 #2Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Приветствую Вас, Евгений Васильевич ! Действительно отличная конструкция, но посажена в короб кустарного изготовления, так что автора определить невозможно ...
С уважением
Валерий / UA3AOВалерий UA3AO
26.01.2025, 20:18 #3Silent Key
- 27.04.2006
- 85
- 346
- 360
- 786
Да Валерий похоже ты прав, на шасси № 108328. Но обрати внимание - контура, реле, растянутые диапазоны, в том числе
19,16,13 мтр. Такой конфигурации я не встречал.Что же это был за приемник?
Обрати внимание на шкалу - кв диапазона нет. Видимо новодел, все же был?
Похоже плата с контурами встроена?Последний раз редактировалось UA3AJT; 26.01.2025 в 20:27.
26.01.2025, 21:25 #4Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Возможно этот приёмник использовался для контроля за качеством глушения антисоветского вещания на языках народов СССР. Кнопкой включался один из КВ диапазонов , и оператор, вращая ручку настройки находил станцию глушения и оценивал на слух эффективность её работы. Если враждебное вещание прослушивалось, увеличивали мощность передатчика глушения. Да и плата с контурами рядом с двухсекционным КПЕ , конечно, родная... Других мыслей пока нет.... 73!!!
Валерий UA3AO
26.01.2025, 22:07 #5Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,554
- 1277
- 1763
Приемник,на мой взгляд, имеет явные признаки восстановленной или вновь созданной конструкции с использованием шасси от промышленного ретро приемника. Советую обратиться в МЭИС ( ныне МТУСИ) к нынешнему начальнику институтской коллективки RU3C(вместо Сергея Дингеса *RD3BY*SK!). В 90-е он,профессионально,с компанией, активно занимался реставрацией старой ламповой техники. В институте была организована мастерская,принимавшая заказы....
Последний раз редактировалось RZ3AAM; 26.01.2025 в 22:15.
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
26.01.2025, 22:29 #6Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Это не реставрация и не самодел в плане шасси.В бытовой аппаратуре на шасси ставилось несколько разъемов.Антенный точно был не такого конструктива.Контура намотаны не ручками.Да и цапонлаком мало кто пользовался из любителей.А вот по поводу контроля за глушилками похоже самое то.Кпе кстати тоже не рядового разбора.Да и силовик для такого конструктива великоват,а для стабильных напряжений самое то,в смысле что нагрузку он не почуствует.Кстати такая фишка переключения напряжений в бытовухе точно не применялась.На шасси выбит номер,видимо серийный.Смущает что провода похожи на полевку.
Последний раз редактировалось RN1QA; 26.01.2025 в 22:39.
26.01.2025, 22:38 #7Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Так этот приёмник и есть ретро и не нуждается в реставрации .... .
Валерий UA3AO
26.01.2025, 22:42 #8Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
[QUOTE=RN1QA;2070655]Это не реставрация и не самодел в плане шасси.В бытовой аппаратуре на шасси ставилось несколько разъемов.Антенный точно был не такого конструктива.Контура намотаны не ручками.Да и цапонлаком мало кто пользовался из любителей.А вот по поводу контроля за глушилками или прослушивания их только на кв похоже самое то.Кпе кстати тоже не рядового разбора.Да и силовик для такого конструктива великоват,а для стабильных напряжений самое то,в смысле что нагрузку он не почуствует.Кстати такая фишка переключения напряжений в бытовухе точно не применялась.На шасси выбит номер,видимо серийный.Смущает что провода похожи на полевку.В любом бытовом даже супер ретро клавиши выводились на лицевую панель,здесь для них места не предусмотрено.
27.01.2025, 05:11 #9
27.01.2025, 07:42 #10Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,554
- 1277
- 1763
Фантазии! Я писал,что в комплексе, это либо восстановленный аппарат либо самодельный на основе какого-то заводского шасси... Читайте внимательно ! В 90-е,когда бы бум! на коллекционирование старых ламповых приемников,реставрацией занимались на профессиональном уровне,это приносило хорошие доходы и цапонлака не жалели! Динамик посмотрите ,стоит какой-то из серии 1 ГД- и по размеру он явно не из этого "ящика!
Подвал шасси интересно посмотреть...
Чтобы не гадать,я написал к кому Евгению Ваильевичу нужно обратиться. В одном городе живем! Я просто видел их работу по реставрации...73! Виктор
27.01.2025, 07:43 #11Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,542
- 516
- 71
Эти приёмники (их несколько) обсуждались уже в разных местах, есть фото "подвалов".
https://www.m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4492256 и кажется ранее на rw6ase.narod.ru всплывал.
Конечно же это качественный самопал. Детали разных лет, которые смог найти или вынести, шкала от чего-то и плёнка "под дерево". Создатель был опытен в радио, но не в корпусах. Возможно есть какой-то первоисточник в журнале "Радио" или других изданиях тех лет. По-любому сделано отлично и не на уровне пионерского радиокружка!
Делались эти приёмники не для контроля глушилок (там пользовали приёмники серии Р-ХХХ) а скорее наоборот. Надо же такое придумать! Так можно додуматься, что и планки для ВЭФ с 16 - 19 метрами продавали у "Пионера" для контроля глушения широкими массами трудящихся, а ПАЛ/СЕКАМ ставили для выявления тлетворной порнографии.Юрий RX3ASP
27.01.2025, 07:56 #12
27.01.2025, 08:49 #13Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,911
- 545
- 989
27.01.2025, 09:24 #14Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,250
- 2678
- 5536
КПЕ обычный, стандартный с УКВ секциями и даже "колесо" верньера от "Октавы", "Муромца" или "Восток-57" (ещё с десятое, типа "Лира", "Резонанс" ...). Уложен не стандартно, то да, там он насколько приподнят.
Полностью согласен.
Силовой - школьный, кенотронный выпрямитель (признаю как свой). Нравилось и крепление и крышка ...
27.01.2025, 10:15 #15Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Foor RX3ASP=== На моё " Возможно этот приёмник использовался ..." Ваша реакция несколько резковата .. )
Валерий UA3AO
90Спасибо
