Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 81
Тема: Кто автор?
  1. #31
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    трансляционный приёмник с реле РЭС-48.
    Трансляционные знаю от КРУ-2, Электросигнала и до Ишим-003, реле были в Казахстане и то РЭС-6. А в бытовых не встречал (не запомнил).
    Прототипом схемы, могла бы быть любая от радиол тех времён, любимая Ригонда, например. По количеству каскадов очень подходит. А мог бы и сам соединить каскады из справочников, учебников.
    Кнопки и диапазоны. Угадать замысел автора трудно, полагаю что основные диапазоны, их четыре, контура что внизу, а сверху пять растянутых участков КВ. В переключении и участвуют реле. Это не более чем предположение. Конденсаторы в контурах из разных эпох. Тоже иногда не получается набрать одного типа. Обратил внимание - нет ДВ. Только две катушки с большим числом витков (входная и гетеродинная), Для ДВ, СВ надо четыре, но второй пар катушек нет же. Почему про ДВ, назвать его ночным диапазонам сложно, а СВ послушать ночью, бывает интересно (было).
    Динамик хиленький, УНЧ слабенькое - приёмник "ночного охотника". Покрутить бы, ручки чешутся (Черномырдина помню).
    Конструктор классный (если это слово подходит к мастеру).
    PS: катушки, что на фото, РЯДОМ с надписью "в подвале", они многослойные? показалось или я не доглядел?
    основной блок, с реле РЭС-48 очень похож на заводской. Или нет?
    Реле тоже поставил автор. Одним винтом (средним) закрепил два реле. Что бы сменить правое надо будет снять и левое. Хорошо, если только приподнять.
  2. #32
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    Сам видел подобный трансформатор в каком-то бытовом приёмнике.
    -Первое:-верхняя крышка покрашена молотковой эмалью-в бытовой аппаратуре так не делали, только в промышленной. Второе:-выприсовка/выдавлено-прямоугольно-в бытовых более плавно. Третье:-четыре болта по краям, да и ещё с такой крышкой/покраской-в бытовухе не встречал...Видел очень давно похожий-именно КИПовский/с самописцев в таком исполнении и покраске.
  3. #33
    01.04.2007
    717
    231
    204
    У меня очень похожий трансформатор в трансивере, точно из КИП-овского прибора, или моста или PH-метра. Есть схема, называется pH-261. Если интересно, то можно померять толщину железа и размер между креплениями, между отверстиями в экране..
  4. #34
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    а может реле для фиксированной настройки?
  5. #35
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    ... - катушки ,,универсаль" вручную не намотать. ...
    Это ваши ахи да охи.
    ... катушки ,,универсаль" ( попробуй их намотать в не заводских условиях )
    Не только пробуют, а и мотают.
    https://cqf.su/technics/NamotkaRaschetUniversal.pdf
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0%EB%FC-quot
    Вы, коллеги, отошли от темы.
    Тема как называется?
    Правильно - "Кто автор?".
    Вы ответили на этот вопрос или нет?
    Занялись обсуждением прекрасно выполненной конструкции, гаданием для чего выполнен данный аппарат, гаданием из каких деталей, гаданием в каком году, гаданием - на предприятии или в кустарной мастерской.
    "Обсуждение прекрасно выполненной конструкции" - разве это написано в названии темы?
    Как всегда - российский форум, в теме - о чём угодно, только не по теме.
  6. #36
    22.02.2015
    568
    138
    134
    -припоминаю, в таких трансах есть обмотка по моему на 600В или даже немного больше, но провод тонковат...., так что автор киповец...ТС возможно и разыщет автора/мастера по месту приобретения, но насколько это нужно?. Так как ,,почерк,, изготовления просматривается в нескольких конструкциях, то шанс есть найти автора/мастера.
  7. #37
    22.02.2015
    568
    138
    134
    Цитата Сообщение от UA3AJT Посмотреть сообщение
    Посмотрите многоконтактный разъем - к чему бы это.
    -если ответной части к разъёму в р/п нет-значит просто валялся в общей ,,куче,,..., но его принадлежность -уже к технике иного характера, c префиксом ,,спец,,/,,военка,,так что автор мог быть и из этой категории спецов
  8. #38
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Может! Мы же гадаем. После вчерашнего письма, задумался перед сном. рела, запросто могут подключать УКВишные секции КПЕ к контурам растянутых КВ поддиапазонов. Немного неудобно стоят, лучше бы у секций, но там места нет. Улучшают управление, решают проблему с растяжкой - два о одном.
    Потрогать бы, послушать, когда они щёлкают. Очень уж вещь интересная.
    Не, правда, не буду, у меня есть. полез в шкаПчик. достал - не, не мои. В приёмнике другие. Хотел узнать - откуда катушки. Чем больше мы соберём фактов, тем легче правильно выйти на след автора-мастера. Катушки не из ПТС, ни из ТПС. и ни из Чайки.
    Чаечные.
    Обсуждать надо! Пока обсуждаем, тема живёт. Бросим, и тема заглохнет, кто в "мёртвую" заглянет. А так ВОЗМОЖНО знакомые автора-мастера или сам автор (дай Бог, что бы был жив) - так и найдутся ответ - КТО АВТОР?
  9. #39
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Да, многослойные, правая - "универсал".
    Действительно! Как-то не обратил на это внимание. Не очень "заводской" способ...
    Динамик не родной, обсуждали уже. УНЧ обычный, во многих приёмниках были такие, на 6П14П.
    Ну, Вы более детально подошли к анализу! Я только по внешнему виду... Может быть Вы и правы...
  10. #40
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    УНЧ обычный
    Обычный, это что бы "орать" - Ригонда, Урал, Кантата - а тут, только, что бы принять - Стрела, Заря, Серенада (а ведь и там и там 6п14п), ему (автору) много не надо (по динамику сужу) - тихо вечером поздно, послушать ***. Обратили внимание - нет выхода на магнитофон, не меломан значит, "тараканы" не нужны. Теперь то наверное можно так, слушай не хочу, было бы что.
    Не хочу, что бы этот было причиной, по которой автор не откликнется.
  11. #41
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    Обсуждать надо!
    энто же не завод ,,РАДИСТ",клейма нет. Кто-то сделал кому то ( на выставку? );потом,по просьбе,ещё кому то.Грустно то что оказались конструктивы на рынке. А так да,сделаны умело- были возможности у человека
  12. #42
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Чтобы "орать" мало иметь соответствующий режим УНЧ, к нему должна быть приложена и соответствующая акустика. У той же "Ригонды" было гораздо больше возможностей реализовать мощность обычного усилителя. А пока ещё неизвестный нам автор понимал, что миниатюрный футляр из тонкой фанеры, "под завязку" заполненный "железом" и имеющий один маломощный громкоговоритель, не может (и не должен) "орать", чтобы не навредить разборчивости и качеству звучания.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  13. #43
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Уд!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  14. #44
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Уд!
    Батоно Георгий! А в Вашей коллекции нет вещательного приёмника с реле РЭС-48? Я всё ещё надеюсь на заводской прототип
  15. #45
    22.02.2015
    568
    138
    134
    Посмотрите много контактный разъем - к чему бы это.
    -было время/посмотрел внимательней, два экземпляра р/п...Из первого сообщения и из сообщения 11...много штырьковый разъём -это для подсветки/лампочки(тоже КИПовские) на передней панели-индикация вкл. диапазона.. Предполагалось-если вытаскивать шасси из корпуса-разъединять разъём от лампочек/которые остаются на лицевой панели/не съёмные. В сообщении 1-вместо ответной части-соединение постоянное-замотанно изолентой, а сами провода должны быть распаяны на галете/переключения диапазонов.
  1. Кто автор знаменитого верньера?
    от US4LTA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 17:06
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. Кто автор петлевого вибратора Пистолькорса ?
    от RM4AW в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:40
  4. Требуется помощь автору трансивера DM2002
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.02.2004, 21:24
  5. Кир Пинель (автор DM2000) просит помощи
    от R2AR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:00
