Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 81
Тема: Кто автор?
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    Кто автор?
    В музей принесли приемник - отличная конструкция. Был кулен на рынке.
    Хотелось бы узнать кто автор этого бытового радиоприемника.
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Приветствую Вас, Евгений Васильевич ! Действительно отличная конструкция, но посажена в короб кустарного изготовления, так что автора определить невозможно ...
    С уважением
    Валерий / UA3AO
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    Да Валерий похоже ты прав, на шасси № 108328. Но обрати внимание - контура, реле, растянутые диапазоны, в том числе
    19,16,13 мтр. Такой конфигурации я не встречал.Что же это был за приемник?
    Обрати внимание на шкалу - кв диапазона нет. Видимо новодел, все же был?
    Похоже плата с контурами встроена?
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Возможно этот приёмник использовался для контроля за качеством глушения антисоветского вещания на языках народов СССР. Кнопкой включался один из КВ диапазонов , и оператор, вращая ручку настройки находил станцию глушения и оценивал на слух эффективность её работы. Если враждебное вещание прослушивалось, увеличивали мощность передатчика глушения. Да и плата с контурами рядом с двухсекционным КПЕ , конечно, родная... Других мыслей пока нет.... 73!!!
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Приемник,на мой взгляд, имеет явные признаки восстановленной или вновь созданной конструкции с использованием шасси от промышленного ретро приемника. Советую обратиться в МЭИС ( ныне МТУСИ) к нынешнему начальнику институтской коллективки RU3C(вместо Сергея Дингеса *RD3BY*SK!). В 90-е он,профессионально,с компанией, активно занимался реставрацией старой ламповой техники. В институте была организована мастерская,принимавшая заказы....
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 26.01.2025 в 22:15.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это не реставрация и не самодел в плане шасси.В бытовой аппаратуре на шасси ставилось несколько разъемов.Антенный точно был не такого конструктива.Контура намотаны не ручками.Да и цапонлаком мало кто пользовался из любителей.А вот по поводу контроля за глушилками похоже самое то.Кпе кстати тоже не рядового разбора.Да и силовик для такого конструктива великоват,а для стабильных напряжений самое то,в смысле что нагрузку он не почуствует.Кстати такая фишка переключения напряжений в бытовухе точно не применялась.На шасси выбит номер,видимо серийный.Смущает что провода похожи на полевку.
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Так этот приёмник и есть ретро и не нуждается в реставрации .... .
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=RN1QA;2070655]Это не реставрация и не самодел в плане шасси.В бытовой аппаратуре на шасси ставилось несколько разъемов.Антенный точно был не такого конструктива.Контура намотаны не ручками.Да и цапонлаком мало кто пользовался из любителей.А вот по поводу контроля за глушилками или прослушивания их только на кв похоже самое то.Кпе кстати тоже не рядового разбора.Да и силовик для такого конструктива великоват,а для стабильных напряжений самое то,в смысле что нагрузку он не почуствует.Кстати такая фишка переключения напряжений в бытовухе точно не применялась.На шасси выбит номер,видимо серийный.Смущает что провода похожи на полевку.В любом бытовом даже супер ретро клавиши выводились на лицевую панель,здесь для них места не предусмотрено.
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    Подвал, pse ....
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Фантазии! Я писал,что в комплексе, это либо восстановленный аппарат либо самодельный на основе какого-то заводского шасси... Читайте внимательно ! В 90-е,когда бы бум! на коллекционирование старых ламповых приемников,реставрацией занимались на профессиональном уровне,это приносило хорошие доходы и цапонлака не жалели! Динамик посмотрите ,стоит какой-то из серии 1 ГД- и по размеру он явно не из этого "ящика!
    Подвал шасси интересно посмотреть...
    Чтобы не гадать,я написал к кому Евгению Ваильевичу нужно обратиться. В одном городе живем! Я просто видел их работу по реставрации...
    26.11.2003
    1,542
    516
    Эти приёмники (их несколько) обсуждались уже в разных местах, есть фото "подвалов".
    https://www.m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4492256 и кажется ранее на rw6ase.narod.ru всплывал.
    Конечно же это качественный самопал. Детали разных лет, которые смог найти или вынести, шкала от чего-то и плёнка "под дерево". Создатель был опытен в радио, но не в корпусах. Возможно есть какой-то первоисточник в журнале "Радио" или других изданиях тех лет. По-любому сделано отлично и не на уровне пионерского радиокружка!
    Делались эти приёмники не для контроля глушилок (там пользовали приёмники серии Р-ХХХ) а скорее наоборот. Надо же такое придумать! Так можно додуматься, что и планки для ВЭФ с 16 - 19 метрами продавали у "Пионера" для контроля глушения широкими массами трудящихся, а ПАЛ/СЕКАМ ставили для выявления тлетворной порнографии.
  12. #12
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Посмотрел по Вашей ссылке информацию . 100% самопал! Напиханы в подвале компоненты разных лет выпуска! Но все сделано, действительно, с любовью!
  13. #13
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    а может это подобие набора( ну как ТПС-54) - катушки ,,универсаль" вручную не намотать. В пост1 силовик экранирован а в ссылке пост11 силов.тр. подобие УРАЛ-114
  14. #14
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2674
    5504
    КПЕ обычный, стандартный с УКВ секциями и даже "колесо" верньера от "Октавы", "Муромца" или "Восток-57" (ещё с десятое, типа "Лира", "Резонанс" ...). Уложен не стандартно, то да, там он насколько приподнят.
    Полностью согласен.
    Силовой - школьный, кенотронный выпрямитель (признаю как свой). Нравилось и крепление и крышка ...
  15. #15
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Foor RX3ASP=== На моё " Возможно этот приёмник использовался ..." Ваша реакция несколько резковата .. )
  1. Кто автор знаменитого верньера?
    от US4LTA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 17:06
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. Кто автор петлевого вибратора Пистолькорса ?
    от RM4AW в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:40
  4. Требуется помощь автору трансивера DM2002
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.02.2004, 21:24
  5. Кир Пинель (автор DM2000) просит помощи
    от R2AR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:00
