27.01.2025, 20:03 #31Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Трансляционные знаю от КРУ-2, Электросигнала и до Ишим-003, реле были в Казахстане и то РЭС-6. А в бытовых не встречал (не запомнил).
Прототипом схемы, могла бы быть любая от радиол тех времён, любимая Ригонда, например. По количеству каскадов очень подходит. А мог бы и сам соединить каскады из справочников, учебников.
Кнопки и диапазоны. Угадать замысел автора трудно, полагаю что основные диапазоны, их четыре, контура что внизу, а сверху пять растянутых участков КВ. В переключении и участвуют реле. Это не более чем предположение. Конденсаторы в контурах из разных эпох. Тоже иногда не получается набрать одного типа. Обратил внимание - нет ДВ. Только две катушки с большим числом витков (входная и гетеродинная), Для ДВ, СВ надо четыре, но второй пар катушек нет же. Почему про ДВ, назвать его ночным диапазонам сложно, а СВ послушать ночью, бывает интересно (было).
Динамик хиленький, УНЧ слабенькое - приёмник "ночного охотника". Покрутить бы, ручки чешутся (Черномырдина помню).
Конструктор классный (если это слово подходит к мастеру).
PS: катушки, что на фото, РЯДОМ с надписью "в подвале", они многослойные? показалось или я не доглядел?
Реле тоже поставил автор. Одним винтом (средним) закрепил два реле. Что бы сменить правое надо будет снять и левое. Хорошо, если только приподнять.Последний раз редактировалось R9LV; 27.01.2025 в 19:57.
27.01.2025, 20:07 #32Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
-Первое:-верхняя крышка покрашена молотковой эмалью-в бытовой аппаратуре так не делали, только в промышленной. Второе:-выприсовка/выдавлено-прямоугольно-в бытовых более плавно. Третье:-четыре болта по краям, да и ещё с такой крышкой/покраской-в бытовухе не встречал...Видел очень давно похожий-именно КИПовский/с самописцев в таком исполнении и покраске.
27.01.2025, 20:25 #33High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
У меня очень похожий трансформатор в трансивере, точно из КИП-овского прибора, или моста или PH-метра. Есть схема, называется pH-261. Если интересно, то можно померять толщину железа и размер между креплениями, между отверстиями в экране..
EW3LN
27.01.2025, 20:29 #34Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,908
- 543
- 989
27.01.2025, 20:50 #35Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Это ваши ахи да охи.
Не только пробуют, а и мотают.
https://cqf.su/technics/NamotkaRaschetUniversal.pdf
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0%EB%FC-quot
Вы, коллеги, отошли от темы.
Тема как называется?
Правильно - "Кто автор?".
Вы ответили на этот вопрос или нет?
Занялись обсуждением прекрасно выполненной конструкции, гаданием для чего выполнен данный аппарат, гаданием из каких деталей, гаданием в каком году, гаданием - на предприятии или в кустарной мастерской.
"Обсуждение прекрасно выполненной конструкции" - разве это написано в названии темы?
Как всегда - российский форум, в теме - о чём угодно, только не по теме.
27.01.2025, 21:51 #36Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
-припоминаю, в таких трансах есть обмотка по моему на 600В или даже немного больше, но провод тонковат...., так что автор киповец...ТС возможно и разыщет автора/мастера по месту приобретения, но насколько это нужно?. Так как ,,почерк,, изготовления просматривается в нескольких конструкциях, то шанс есть найти автора/мастера.
28.01.2025, 09:45 #37Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
28.01.2025, 11:47 #38Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Может! Мы же гадаем. После вчерашнего письма, задумался перед сном. рела, запросто могут подключать УКВишные секции КПЕ к контурам растянутых КВ поддиапазонов. Немного неудобно стоят, лучше бы у секций, но там места нет. Улучшают управление, решают проблему с растяжкой - два о одном.
Потрогать бы, послушать, когда они щёлкают. Очень уж вещь интересная.
Не, правда, не буду, у меня есть. полез в шкаПчик. достал - не, не мои. В приёмнике другие. Хотел узнать - откуда катушки. Чем больше мы соберём фактов, тем легче правильно выйти на след автора-мастера. Катушки не из ПТС, ни из ТПС. и ни из Чайки.
Чаечные.
Обсуждать надо! Пока обсуждаем, тема живёт. Бросим, и тема заглохнет, кто в "мёртвую" заглянет. А так ВОЗМОЖНО знакомые автора-мастера или сам автор (дай Бог, что бы был жив) - так и найдутся ответ - КТО АВТОР?
28.01.2025, 12:29 #39Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Да, многослойные, правая - "универсал".
Действительно! Как-то не обратил на это внимание. Не очень "заводской" способ...
Динамик не родной, обсуждали уже. УНЧ обычный, во многих приёмниках были такие, на 6П14П.
Ну, Вы более детально подошли к анализу! Я только по внешнему виду... Может быть Вы и правы...73! UA9OFH, Александр.
28.01.2025, 12:48 #40Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Обычный, это что бы "орать" - Ригонда, Урал, Кантата - а тут, только, что бы принять - Стрела, Заря, Серенада (а ведь и там и там 6п14п), ему (автору) много не надо (по динамику сужу) - тихо вечером поздно, послушать ***. Обратили внимание - нет выхода на магнитофон, не меломан значит, "тараканы" не нужны. Теперь то наверное можно так, слушай не хочу, было бы что.
Не хочу, что бы этот было причиной, по которой автор не откликнется.
28.01.2025, 13:23 #41Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,908
- 543
- 989
28.01.2025, 13:44 #42Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1500
Чтобы "орать" мало иметь соответствующий режим УНЧ, к нему должна быть приложена и соответствующая акустика. У той же "Ригонды" было гораздо больше возможностей реализовать мощность обычного усилителя. А пока ещё неизвестный нам автор понимал, что миниатюрный футляр из тонкой фанеры, "под завязку" заполненный "железом" и имеющий один маломощный громкоговоритель, не может (и не должен) "орать", чтобы не навредить разборчивости и качеству звучания.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
28.01.2025, 14:37 #43Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1639
- 1862
Уд!
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
28.01.2025, 15:44 #44Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
28.01.2025, 16:10 #45Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
-было время/посмотрел внимательней, два экземпляра р/п...Из первого сообщения и из сообщения 11...много штырьковый разъём -это для подсветки/лампочки(тоже КИПовские) на передней панели-индикация вкл. диапазона.. Предполагалось-если вытаскивать шасси из корпуса-разъединять разъём от лампочек/которые остаются на лицевой панели/не съёмные. В сообщении 1-вместо ответной части-соединение постоянное-замотанно изолентой, а сами провода должны быть распаяны на галете/переключения диапазонов.
90Спасибо
