Показано с 1 по 13 из 13
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Помогите опознать приёмник 150-1500 KHz
    Стоит сейчас на одном из аукционов приемник (см. прикрепленный файл. ) Надписи на русском больше к сожалению никакой доп. инфы по нему нет. Меня заинтересовал литой корпус, цифровая шкала возможность приема телеграфа. Что это за вещь, имеется ли в нем ЭМФ подскажите плиз?
    Спасибо заранее
    Изображения Изображения
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Приемник Р-880.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от Andrey UA9CCI
    Приемник Р-880.
    Спасибо за инфо..
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Интересный диапазон для ВВС. Может быть многоуважаемый UA9CCI просветит нас где такие приёмники в ВВС используются. Лично мне кажется, что это если и военная железка, то должна она называться как-то Р-6ХХ. Думаю, решающее слово будет за UA0SQ.
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Используется в приводных радиостанциях (ПАР-10).
    http://museum.radioscanner.ru/r_880/r_880m.html
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Приводные радиостанции (привода) применяются для корректировки курса самолетов при посадке. Принцип простой - две станции размещаются симметрично относительно ВПП на небольшом растоянии (ближний привод) и две станции на бОльшем (дальний привод). Каждая станция передает свой идентификатор (в CW). Пилот видит отклонение курса по радиокомпасу и может вслепую выйти на ВПП, ну а дальше работает светотехника ВПП и руки мастерство пилота. Работают привода как рах в ДВ-МВ диапазоне.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Приводные радиостанции используются для привода ЛА в район аэродрома, а не для захода на посадку. Погрешность радиокомпасов слишком велика для этого. Кроме того, обычно привод стоит один на 2 полосы между ними или только по оси одной полосы, так что показания АРК при подлете к полосе будут изменяться. Обычно применяются 2 привода - ближний (1км до полосы) и дальний (4км до полосы). Для захода на посадку используются Курсовый и Глиссадный радиомаяки. На курсовом радиомаяке еще расположен ретранслятор радиодальномера, необходимый для индикации пилоту расстояния до начала полосы.
    На приводах также находятся маркерные радиомаяки, показывающие пилоту на пролет привода в "допуске".
    Приемник Р-880 у нас стоял на КДП для контроля работы приводов.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Изделие "Креветка", Р-880М, радиоприемник, предназначен для приема тлф сигналов с АМ (амплитудной модуляцией) и тлг сигналов с амплитудной манипуляцией в CВ диапазоне и представляет собой супер с одним преобразованием частоты.Вход, УВЧ, первый гетеродин и четыре УПЧ .Диапазон 150-1500кГц .Четыре поддиапазона.Точность установки частоты не хуже 1кГц.Чувствительность в телеграфе 3 мкВ (20мкВ), при тлф-30 мкВ (200).В скобках чувствительность при зонтичной антенне.ПЧ=128кГц. Питание 220В 50Гц, 115В 400Гц или 12В пост.Масса - 7,5кг.Входил в состав приводных станций ПАР-8СС, ПАР-9,10 и их модификациях.Предназначался для обеспечения двухсторонней радиосвязи в CВ диапазоне при использовании ПРС(приводная радиостанция) в режиме СВЯЗЬ.
    ПРС используется для целей радионавигации ЛА, оборудованных автоматическими радиокомпасами (АРК).При комплексном применении ПРС и АРК на борту ЛА определяется КУР (курсовой угол радиостанции).Зная место установки ПРС и определив с помощью АРК КУР, летчик (экипаж) ЛА может решать ряд задач навигации.Например,осуществить полет на приводную рст (и от нее), определить местоположение ЛА, обеспечить выход в район аэродрома, расчет и заход на посадку.ПРС присваивается 1-3 буквенный телеграфный позывной.
    Тема приводных рст очень интересна и редка.Я много занимался данным направлением и всегда поражался сделанными для себя "открытиями".
    Еще в 1939 году в Ленинграде их НИИ №33 сделали союзный завод №327.Он работал на оборонку и выпускал системы слепой посадки самолетов, средневолновые и длинноволновые передатчики.В этом же году был разработан мобильный вариант гониометрического радиомаяка "Колба".
    В июле1941 г. был образован филиал завода из числа работников Ленинградского НИИ №9 в г.Красноярске.15 августа все эвакуированное оборудование и люди прибыли на место. Так возник Красноярский радиотехнический завод.В войну выпускали радиомаяки "Колба-С", " КОЛБА-Н" , приемники "Шар-КВ", "Шар-ДВ", модификации КМ и ДМ, приставку "Призма" к "РАФ-Д" для вождения кораблей по заданному фарватеру.Рст "Круг" для р/связи (вариант в ЖД вагоне),"Точка" - аппаратура для приема на слух азбуки Морзе.С 1950г. освоили выпуск ПАР-7 и ПАР-8.Мне приходилось неоднократно бывать на этом заводе, правда по другой, более новой (для завода) тематике.Но это уже другая тема...
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Цитата Сообщение от UA0SQ
    Изделие "Креветка", Р-880М...
    Спасибо, не знал, что это называлось "Креветкой"!
    Если кому интересно, вот описание ПАР-8С (там ещё вместо Р-880 приемник УС-П был).
    http://museum.radioscanner.ru/par_8/par_8.html
    Melnikov
    Гость
    Cool
    На шестёрку начинаются морские радиостанции, а авиационные - на восьмёрку.
    Melnikov
    Гость
    С 1950 г. освоили выпуск ПАР-7 и ПАР-8.
    Одновременно или сначала ПАР-7, потом ПАР-8? В 1974 году ПАР-8 начали выпускать в Омске, а в Красноярске до какого года выпускалась?
  12. #12
  13. #13
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Здравствуйте! По - моему у этого приемника должен быть "старший брат". У него похожий внешний вид и параметры, но только оптическая шкала. Что -нибудь о нем известно?
  1. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  2. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  3. Помогите опознать приёмник
    от vlad78 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 23:46
  4. Помогите опознать приёмник ?
    от DL5XJ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 23:56
  5. Помогите опознать приёмник
    от SA_ в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Последнее сообщение: 22.07.2004, 23:22
