Показано с 1 по 13 из 13
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    Универсальная приставка к RX
    Как то собираясь соорудить приставку к радиоприемнику не нашел
    необходимых кварцевых фильтров. После этого родилась идея универсальной приставки возможно интересной для паяющей публики
    (сам приобрел фирменное радио и времени осуществить проект уже нет)
    Суть вот в чем - вставляем в приемник частотомер или если он уже там то в последовательном коде снимаем из него частоту настойки. Передающая приставка с синтезатором частоты и с любым кварцевым фильтром .Путем смешения цыфр и частоты подставки получаем несущую
    на требуемой частоте. Может владельцам Катранов Р-250 and so on
    будет интересно покопаться!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,577
    1870
    764
    В чём новость-то? Как трансиверную приставку сделать?
    21.02.2005
    MO-55
    33
    Talking
    Цитата Сообщение от ua2ft
    ... После этого родилась идея универсальной приставки...
    Снимать надо не частоту настойки, а её крепость. И если делать это в 2 часа ночи, то еще не такая идея может родиться.
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Универсальная приставка с управлением цифровым кодом с частотомера - принцип сперобразованием "наверх" - 500 килогерц переносим на 45 мегагерц... и нет проблем. Только кварцевые фильтры все равно искать придется.
    Да, а как Вам удалось _не найти_ кварцевые фильтры?
    Приставку с описанным выше принципом сделал мой сосед.
    12.12.2005
    59
    184
    25
    Речь не про конкретно Катран а про любой радиоприемник
    Имеем допустим кварцевый фильтр на 9000 кгц приемник
    выдает в коде частоту 21000 кгц смешиваем цифры на вычитание
    и на ГУН синтезатора приставки приходит код 12000 что она и
    подает в смеситель - в итоге на выходе необходимые 21000
    при смене приемника ничего переделывать не нужно (в самой приставке)
    просто добавть в приемник микросхемки для передачи кода частоты
    При работе разными модами подаем не точно 9000 а к примеру 9002
    для работы точно на частоте
    11.01.2006
    7,577
    1870
    764
    В "любом" приёмнике может не быть цифровой шкалы, надо частотомер, значит иметь, затем, стабильность частоты Вашего "любого" приёмника должна быть соизмерима с точностью измерения частоты, приходим к синтезатору и т.п.. Вы предлагаете самому сделать приёмник типа 399А или аналогичный. Кстати, есть (был) приёмник, наверное, единственный в своём роде - приёмник плюс полноценный частотомер для индикации частоты - это "Канал-Р". А то ведь в 399А цифры светятся, а частота может на та (неисправность в заданном коэффициенте деления).
    12.12.2005
    59
    184
    25
    да цывры частоты подставки легко вводяться при сращивании с конкретным аппаратом.Про неправильные коэффициенты деления не слышал!Может частота опорника убежала.Кто то в соседнем форуме меня назвал студентом - мол скрещиваю цифры с частотой - есть
    у меня и свои - работающие!-синтезаторы - и тема была для интересующихся идеей а что работать сия техника будет знаю и так!
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Идея абсолютно нормальная. Пуркуа бы и не па? Мне это давным-давно приходило в голову. Потому как разных антикварных приемников до фига. Только, как и у Вас, руки не дошли.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тогда надо делать не передающую приставку к радиоприёмнику а ПОЛНОЦЕННЫЙ передатчик с СИНТЕЗАТОРОМ вместо задающего генератора + добавить у этого синтезатора функцию сдвига частоты ГУН на величину ПЧ приёмника . И использовать его ( синтезатор ) вместо ГПД радиоприёмника . При этом остаётся ПРАВИЛЬНАЯ контурная система и радиотракт приёмника со стабильным генератором .
    Кто возьмётся ?
    21.02.2005
    MO-55
    33
    есть у меня и свои - работающие!-синтезаторы - и тема была для интересующихся идеей а что работать сия техника будет знаю и так!
    Сомнительно и то и другое.
    приемник выдает в коде частоту 21000 кгц смешиваем цифры на вычитание и на ГУН синтезатора приставки приходит код 12000 что она и
    В приемнике, настроенном на 21000, нет ни одного генератора с такой частотой. А на ГУН приходит не код, а управляющее напряжение.
    И что осталось от "идеи"?
    11.01.2006
    7,577
    1870
    764
    Пришли к самодельному изготовлению промышленного образца. Наверное, кому-то будет интересно это сделать - даже самолёты сами делают - время есть, сила есть, деньги есть.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Цитата Сообщение от es4rz
    Поддержу шутки.
    А если взять конденсатор и катушку индуктивности, и соединить их параллельно, то получится устройство, которое называется - колебательный контур. На большее мозгов не хватает, максимум, что удалось собрать самому давно - это несколько ДИ, а один даже с БК (+ несколько усилителей). На нем и было сделано 7 Мастеров спорта телеграфом. Японцы пусть теперь делают трансиверы.
    Мы будем паять антенные разъемы.
    А что? Меня уже давно увлекают детекторные приёмники. Главное макет, чтобы был суперуниверсальным. На уровне детского конструктора. Меняем катушки, конденсаторы, диоды, антенны, согласующие устройства.
    А он, xxxxxxx, кроме радио Китая ничего не принимает
    Вот с литцендратом пока ничего не решается. В одном месте выбросили на свалку целый вагон, не успел. Дома у знакомых уже не осталось.
    Покупать предлагают 1000х0.05 и 621х0.07 . Дорого, да и такое количество жилок лень будет лудить
    Зато какое удовольствие услышать в наушнике иностранную речь !!!
  13. #13
    11.01.2006
    7,577
    1870
    764
    Такие конструкторы продавались раньше, каждый элемент в виде кубика с контактами на поверхностях и схемы разные прилагались: приёмник, какие-то устройства автоматики и пр.
    Про литцендрат до сих пор вспоминаю: выбрасывали на севере разобранный армейский передатчик чуть ли не ДВ или СВ диапазона - катушки были намотаны на ребристых каркасах из досок лакированного дерева (дуб, бук?) литцендратом в палец толщиной (общая толщина, а не каждой проволочки). К сожалению, сразу не подобрал, думал, успею, увы..
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:48
  2. Осциллографическая приставка к PC
    от yrbis в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 00:17
  3. Приставка к ПК для исследования АЧХ
    от Mech в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 04:04
  4. Программатор приставка к пк 556рт4?
    от ilgizradio в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 19:59
  5. Приставка для осциллографа
    от RA0CEQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2004, 21:28
