08.03.2006, 08:34 #1Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
Мощность импортного трансивера
Правы ли товарищи, высказывающие мнение о пиковой мощности в 100 ватт у импортных аппаратов в режиме SSB?
08.03.2006, 10:32 #2Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
ЭТО ТАК И ЕСТЬ.
Сообщение от RA6UF
08.03.2006, 10:42 #3Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
А КАК ВЫ УЗНАЛИ
Сообщение от es4rz
Т.Е. КАК ПРОВЕРЯЛИ?
08.03.2006, 10:43 #4Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Нет под рукой "мощеметра"
но светодиодный индикатор на "эмпишке" показывает 100 ватт на пиках... если ему верить - тогда правда...
08.03.2006, 11:59 #5Very High Power
- 18.10.2005
- Северный Полярный Круг
- 1,807
- 240
- 166
Для ES4RZ.
Сообщите пожалуйста S/N Вашего ПРО-3 и наличие гарантийных пломб,
для сравнения с моим.
Спасибо!
08.03.2006, 17:30 #6Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Празник удался !
Сообщение от drmn88
08.03.2006, 17:38 #7Very High Power
- 18.10.2005
- 1,807
- 240
- 166
НЕСОМНЕННО!!!
Сообщение от rw3ps
08.03.2006, 18:23 #8Very High Power
- 18.10.2005
- 1,807
- 240
- 166
И на моем номер переклеен.
На упаковке следов переклейки не видно ,что странно.
Гарантийный талон и регистрационная карточка чистые от ICOM AMERIСA.
Если пломб внутри нет,то залезу посмотрю как собран.
Мощность по прибору в cw-100w,в ssb-90 w.
Почему Вы уверены,что Ваш собран именно в Осаке?
08.03.2006, 22:29 #9Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Все правильно - 100 Вт(пиковое) в режиме несущей, ЧМ и около 70-80 Вт(эффективное значение) с НЧ модуляцией. 100 Вт на SSB можно увидеть только на осцилографе, замеряя напряжение на нагрузке. Самый ПИК раскачки под 100 Вт, очень кратковременный момент (если только нет ограничения от "перекачки" или от ограничителя/спичпроцессора).
redhat
