Показано с 1 по 9 из 9
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Мощность импортного трансивера
    Правы ли товарищи, высказывающие мнение о пиковой мощности в 100 ватт у импортных аппаратов в режиме SSB?
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    ЭТО ТАК И ЕСТЬ.
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    Цитата Сообщение от es4rz
    Может быть в конкретном аппарате по другому.
    В моем ПРО3 выставлено все на 78-80 ватт на фабрике в Осаке.
    А так, все правильно.
    А КАК ВЫ УЗНАЛИ
    Т.Е. КАК ПРОВЕРЯЛИ?
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Нет под рукой "мощеметра" но светодиодный индикатор на "эмпишке" показывает 100 ватт на пиках... если ему верить - тогда правда...
    Very High Power Аватар для UA9KZ
    18.10.2005
    Северный Полярный Круг
    1,807
    240
    166
    Для ES4RZ.
    Сообщите пожалуйста S/N Вашего ПРО-3 и наличие гарантийных пломб,
    для сравнения с моим.
    Спасибо!
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Празник удался !
    18.10.2005
    1,807
    240
    166
    Цитата Сообщение от rw3ps
    Празник удался !
    НЕСОМНЕННО!!!
    18.10.2005
    1,807
    240
    166
    И на моем номер переклеен.
    На упаковке следов переклейки не видно ,что странно.
    Гарантийный талон и регистрационная карточка чистые от ICOM AMERIСA.
    Если пломб внутри нет,то залезу посмотрю как собран.
    Мощность по прибору в cw-100w,в ssb-90 w.
    Почему Вы уверены,что Ваш собран именно в Осаке?
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Все правильно - 100 Вт(пиковое) в режиме несущей, ЧМ и около 70-80 Вт(эффективное значение) с НЧ модуляцией. 100 Вт на SSB можно увидеть только на осцилографе, замеряя напряжение на нагрузке. Самый ПИК раскачки под 100 Вт, очень кратковременный момент (если только нет ограничения от "перекачки" или от ограничителя/спичпроцессора).
  1. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  2. как расчитать мощность на выходе трансивера?
    от RA4SBB в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 14:00
  3. Выбор импортного трансивера
    от RN4ACK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:00
  4. Преселектор для для импортного трансивера
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:40
  5. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
