15.03.2006, 01:33 #1Standart Power
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
Универсальная приставка к RX
Как то собираясь соорудить приставку к радиоприемнику не нашел
необходимых кварцевых фильтров. После этого родилась идея универсальной приставки возможно интересной для паяющей публики
(сам приобрел фирменное радио и времени осуществить проект уже нет)
Суть вот в чем - вставляем в приемник частотомер или если он уже там то в последовательном коде снимаем из него частоту настойки. Передающая приставка с синтезатором частоты и с любым кварцевым фильтром .Путем смешения цыфр и частоты подставки получаем несущую
на требуемой частоте. Может владельцам Катранов Р-250 and so on
будет интересно покопаться!
15.03.2006, 10:30 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,581
- 1871
- 766
В чём новость-то? Как трансиверную приставку сделать?
15.03.2006, 15:38 #3QRP
- 21.02.2005
- MO-55
- 33
Снимать надо не частоту настойки, а её крепость. И если делать это в 2 часа ночи, то еще не такая идея может родиться.
Сообщение от ua2ft
73! Владимир.
15.03.2006, 15:44 #4Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Универсальная приставка с управлением цифровым кодом с частотомера - принцип сперобразованием "наверх" - 500 килогерц переносим на 45 мегагерц... и нет проблем. Только кварцевые фильтры все равно искать придется.
Да, а как Вам удалось _не найти_ кварцевые фильтры?
Приставку с описанным выше принципом сделал мой сосед.
15.03.2006, 19:50 #5Standart Power
- 12.12.2005
- 184
- 25
Речь не про конкретно Катран а про любой радиоприемник
Имеем допустим кварцевый фильтр на 9000 кгц приемник
выдает в коде частоту 21000 кгц смешиваем цифры на вычитание
и на ГУН синтезатора приставки приходит код 12000 что она и
подает в смеситель - в итоге на выходе необходимые 21000
при смене приемника ничего переделывать не нужно (в самой приставке)
просто добавть в приемник микросхемки для передачи кода частоты
При работе разными модами подаем не точно 9000 а к примеру 9002
для работы точно на частоте
16.03.2006, 10:09 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,581
- 1871
- 766
В "любом" приёмнике может не быть цифровой шкалы, надо частотомер, значит иметь, затем, стабильность частоты Вашего "любого" приёмника должна быть соизмерима с точностью измерения частоты, приходим к синтезатору и т.п.. Вы предлагаете самому сделать приёмник типа 399А или аналогичный. Кстати, есть (был) приёмник, наверное, единственный в своём роде - приёмник плюс полноценный частотомер для индикации частоты - это "Канал-Р". А то ведь в 399А цифры светятся, а частота может на та (неисправность в заданном коэффициенте деления).
16.03.2006, 23:10 #7Standart Power
- 12.12.2005
- 184
- 25
да цывры частоты подставки легко вводяться при сращивании с конкретным аппаратом.Про неправильные коэффициенты деления не слышал!Может частота опорника убежала.Кто то в соседнем форуме меня назвал студентом - мол скрещиваю цифры с частотой - есть
у меня и свои - работающие!-синтезаторы - и тема была для интересующихся идеей а что работать сия техника будет знаю и так!
17.03.2006, 09:20 #8Без позывного
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
Идея абсолютно нормальная. Пуркуа бы и не па? Мне это давным-давно приходило в голову. Потому как разных антикварных приемников до фига. Только, как и у Вас, руки не дошли.
17.03.2006, 09:33 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тогда надо делать не передающую приставку к радиоприёмнику а ПОЛНОЦЕННЫЙ передатчик с СИНТЕЗАТОРОМ вместо задающего генератора + добавить у этого синтезатора функцию сдвига частоты ГУН на величину ПЧ приёмника . И использовать его ( синтезатор ) вместо ГПД радиоприёмника . При этом остаётся ПРАВИЛЬНАЯ контурная система и радиотракт приёмника со стабильным генератором .
Кто возьмётся ?
17.03.2006, 09:56 #10QRP
- 21.02.2005
- MO-55
- 33
Сомнительно и то и другое.
Сообщение от ua2ft
В приемнике, настроенном на 21000, нет ни одного генератора с такой частотой. А на ГУН приходит не код, а управляющее напряжение.
Сообщение от ua2ft
И что осталось от "идеи"?73! Владимир.
17.03.2006, 10:08 #11Big Gun
- 11.01.2006
- 7,581
- 1871
- 766
Пришли к самодельному изготовлению промышленного образца. Наверное, кому-то будет интересно это сделать - даже самолёты сами делают - время есть, сила есть, деньги есть.
21.03.2006, 12:57 #12Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
А что? Меня уже давно увлекают детекторные приёмники. Главное макет, чтобы был суперуниверсальным. На уровне детского конструктора. Меняем катушки, конденсаторы, диоды, антенны, согласующие устройства.
Сообщение от es4rz
А он, xxxxxxx, кроме радио Китая ничего не принимает
Вот с литцендратом пока ничего не решается. В одном месте выбросили на свалку целый вагон, не успел. Дома у знакомых уже не осталось.
Покупать предлагают 1000х0.05 и 621х0.07 . Дорого, да и такое количество жилок лень будет лудить
Зато какое удовольствие услышать в наушнике иностранную речь !!!Удачи вам!
21.03.2006, 15:24 #13Big Gun
- 11.01.2006
- 7,581
- 1871
- 766
Такие конструкторы продавались раньше, каждый элемент в виде кубика с контактами на поверхностях и схемы разные прилагались: приёмник, какие-то устройства автоматики и пр.
Про литцендрат до сих пор вспоминаю: выбрасывали на севере разобранный армейский передатчик чуть ли не ДВ или СВ диапазона - катушки были намотаны на ребристых каркасах из досок лакированного дерева (дуб, бук?) литцендратом в палец толщиной (общая толщина, а не каждой проволочки). К сожалению, сразу не подобрал, думал, успею, увы..
