Вот именно, только лишний гем...й на Вашу за...у (извеняюсь за нецензурные выражения) :))) Уж лучше один хороший фильтр, чем сто средних! :)))) ИМХОЦитата:
Сообщение от RU3AX
Сообщение от RU3AX
Если ВАМ некуда деть деньги, то можете приобрести ДРУЖБУ.
Знаете, когда нет никакого trx и сплошной круговорот,типа семья-работа-дом, и страх как хочется вечером послушать как о "картошке" на 80-ке ham'ы беседуют или DX-а на 40-ке, то Дружба-М - это очень даже неплохо за такую цену. Интересно, сколько стоит ssb/cw qrp "буржуин" подобного класса?Цитата:
Сообщение от US4LF
Интересно мне а сколько стоит Дружба-М. Я сам себе не против такой
наши радиолюбители хорошо отзываются о Мin Yes.
Здравствуйте.
В качестве основного тракта использую DM2000 с небольшими
доработками,ГПД с делением частоты,питание 12в.
Сейчас делаю основной тракт DM2005,может я что-то не
понимаю,но на мой взгляд хорошая схемотехника,
все работает отлично.
Сильно не понимаю почему ДЭЭМовская схемотехника широко
не применяется.Ведь это классика...
Евгений
...буржуй даже самый простой и потасканный стоит сотни баков, а за Дружбу можно выложить одну сотню (на большее не тянет)и послушать-поработать уже сегодня! Потом потихоньку накопите и на буржуя, все равно эта сотня не спасет сейчас..
Да нормальный аппарат Дружба. Работаю на нем уже 3 года - без проблем. Брал в Харькове на "Контуре". Без проблем, правда - если знаешь с какой стороны за паяльник держаться. Поначалу повозиться пришлось:umnik2: , на печатке, да и по схеме ошибки были, правда какие точно - уже и не вспомню. См. сам. :prankster2:Единственное, что - приемник шумноват (грешу на синтезатор). А вообще "японец"-лучше, имел возможность сравнить:drag:
Кто-то сказал пока мы строим планы, жизнь проходит!
Сам я 20 лет собирал на хороший аппарат. За это время и аппаратура поменялась и я старше стал, да приобрел Дружбу-М и доволен, работаю. Да шумноват, но поки сонце зійде- роса очі виїсть. Тем более можно не дорого купить армейский приемник или еще что-то. Не надо сидеть и ждать. Приобретайте опыт!!!
Alex800 он-же UR5MTA, 73 и до встречь в эфире.
А я завяз в проблемах настройки ДРУЖБА-М!Ару неработает вообще.Ручкой рру где поставил стрелку,там и стоит,ей до лампочки есть сигнал или нет.Рру работает.Шумит сильно пч тракт.Первый см неработает,на выход цеплял частотомер,а на вход подавал с гсс.Что угодно выдаёт,но не 6685!С гпд,если верить ламп вольтметру 0.5в,вместо советуемых 1-1,5в.Это с выхода микрухи делителя гпд-02.По поводу опорника,чтобы добится 6685кгц,оставил 2 витка на катушке!
Напишите мне на мейл ux5ps@ukr.net. Нами выпущено полтысячи трансиверов "Дружба-М", поэтому все возникавшие ранее проблемы уже давно решены.
Что значит - кто-то ? ;)
Я сказал ;)
А самый худший план - ждать, может завтра подешевеет. Или еще наш подход - трансивер куплю, А БП, согласующее антенное и прочее - сделаю сам. А потом смотришь - рядом с хорошим трансивером стоит ржавая коробайка с гордым названием - тюнер.
Дружба - как премник Деген - безальтернативный. Выбирать не из чего. Ничего лучше за такие деньги не купишь.
Хотя, если не для урожайных тем - http://qrp.ru/modules/newbb_plus/vie..._id=49&forum=4
P.S. Если бы я решил покупать Дружбу, то только полностью собраный и настроеный от производителя.
Вполне разумная мысль. Чтобы самостоятельно сделать даже такой простой трансивер, как "Дружба", надо иметь определённый опыт настройки подобных конструкций и некоторую базу измерительной техники. Когда мне звонит потенциальный заказчик и спрашивает, как приобрести набор, я прежде всего интересуюсь, что он до этого сам сделал и какие у него есть измерительные приборы. Если до этого он собрал приёмник Полякова на 3-х транзисторах, а из изиерительной техники имеется только китайский тестер и отвёртка с индикатором фазы, то я всячески отговариваю его от покупки (чтобы не было лишних разочарований). Хотя это нонсенс: продавец не советует покупателю брать свой товар :-))
Виктор, а схему аппарата можно где-нибудь глянуть? А так же интересен внешний вид его с заводского конвейера, если можно. (Если это все не коммерческая тайна конечно :) )
Вот внешний вид и схема основной платы. Устаревший вариант есть также на cqham.ru
Вложение 14908
Вложение 14909
