кто пльзовался трансивером Дружба подскажите стоит ли брать его для повседневной работы или потерпеть и купить буржуя
Если совсем не в терпёж -- то стоит :).
Если деньги лишние, то можно
Но все равно продадите
Лучше купите бу 840 или что то типа того
В любом случае заводских аппаратов нет-все делается кустарно да и качество оставляет желать лучшего
я уже раз втюхался!!!
А с другой стороны: если есть желание и, самое главное, время, то почему бы не сделать аппарат самому? Тот же "Аматор - КФ" или "Радио - 76М2" на худой конец.
лучше делать Радио 76
это предсказуемый аппарат
Дружба - это огород, который толком не работает
А есть ещё схемки малосигнальных трактов от rw6hrm на К174ХА2. Для начала я считаю с головой зватит... :)
Лучше собирать что-то типа Росы, лучше HDK97. Сам собирал HDK97, были некоторые проблемы, однако вцелом результатом работы доволен. Проблема была с КФ, собирал не сам, он имел полосу пропускания порядка 2кГц, а это маловато. Чутье имел порядка 0,4мкВ прис/ш=25дБ. Вцелом можно посоветовать собирать что-то из серии yes98, покрайней мере раздобыв нужный КФ вы сможете сделать простой аппарат на все КВ диапазоны и простой по схеме.
Скажите пожалуйста, где можно взять схему транссивера "РОСА"?Цитата:
Сообщение от hamstudent
A "Rosa" - eta ta zhe "Desna", tol'ko bolee syraya:
http://wwww.cqham.ru/desna.htm
Роса- это оригинальный трансивер. HDK и Десна-немного отличаются по схеме основной платы, но в целом это таже РОСА.
Для начала вообще основную лучше у rw6hrm взять: http://www.rw6hrm.org/
Если ответ не в тему, звеняйте... :idontnow:
радио 76м2 +1 определенно ИМХО
поппутный вопрос ктонибудь пробывал
еще один ЭМФ через такой жу УПЧ каскад поставить ?
пробывали использовать кварцевый фильтр (про "ВЧ модем" в курсе не беспокойтесь :) именно в 76м2?
А зачем второй ЭМФ? Улучшить? Ничего не улучшит, а вот проблемы породить - запросто.Цитата:
Сообщение от RA1TEX
вово!!!Цитата:
чистой воды плагиат
