Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Like Tree3Спасибо
Тема: Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
  1. #16
    25.01.2004
    351
    там разве кабель - это же коробочка сконтролером
  2. #17
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Кто подскажет каким цыфровым значениям КСВ соответствуют черточки на дисплее фт-857. Работает у меня 2 месяца- классный аппарат! Очень доволен!
  3. #18
    25.01.2004
    351
    http://www.agurk.dk/bjarke/Dokuments/ATTI/ATTI.htm
    вот ссылка на самодельный контролер для подключения тюнера к трансиверу
  4. #19
    Black List
    07.06.2006
    13
    Привет!
    кто-то применяет MFJ-993B и FT-847 ???
    Jan
  5. #20
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вот прикупил в Тангенте (работают четко как швейцарские часы) ...изучаю..Будет работать с C-718 на даче, на вертикальный треугольник 80 м, запитанный MFJ-18H (450 ом). Интерфейс управления не нашел даже в Тангенте, - заказал у низ MFJ-1121, и сделал из него самодельный айкомовский интерфейс типа MFJ-2124I, за 20 минут...
ID:	11599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11600   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Типа MFJ-2124I.jpg
ID:	11601   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MFJ-18H - 450 ohm.jpg
  6. #21
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    MFJ-18H (450 ом)
    Где приобретали, ежели не секрет?
  7. #22
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...на Садовом кольце в Бермосе. 2000 деревянных за 75 метров.
  8. #23
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...великолепная пара MFJ-993 + исскуственное заземление+веревка.
    Сейчас на городском QTH нет возможности работать на КВ, т.к. кабель (который наверх) занят под Эхолинк. Пока погода устаканится дергаться нет смысла, но выйти на КВ- очень хоцца. Вчера решил положить этому конец. Взял груз привезал к нему конец провода будующей LW и закинул на ближайшее дерево, насколько сил хватило. Получилось, что-то вроде LW (верхняя точка около 10м, нижняя прям в окно 2-го этажа квартиры, длинна около 14 м, - уж как получилось). Подсоединяю веревку к MFJ-993B и исскуственную землю (последовательный перестраиваемый LC- контур) к общей земле. Включаю на 7 мгц, уменьшаю шумы до минимума подстройкой исск.заземления нажимаю TUNE - все заверешало и ...КСВ = 1,2. перехожу на др.диапазон - опять ок! Все! диапазоны в 1,0!
    Ну конечно лепесточки все вверх, но слушать диапазоны вполне моно, и местные связи (а на 20 даже подальше) тоже неплохо идут.
    Однако кто подскажет, как правильно установить настройки в IC-718 (TUNE, ATT-TUNE,PTT-TUNE...), чтобы использовать кнопку на панели TUNER для автоматической настройки MFJ , вроде бы при нажатии TUNER все работает, - но в настройки IC не ходил....тогда зачем они здесь, ведь в настройках у IC "прописаны" только АТ-180 и АН-4 ??? Вообщем пока не понял..
    Может кто имел дело с подключением MFJ-993 к IC-718? Прошу поделиться...
  9. #24
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    А как при этом с TVI дела обстоят?
  10. #25
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...у нас в квартале кабельное, поэтому помех не видно (даже СТС не дергается).Однако приработе на 145 в колонках бывает фонок, - а здесь ничего...Кстати исскуств.заземлением, после отработки тюнера, обратную волну убираю вообще в ноль. И напряжение на корпусе тюнера отсутствует...Но ессно более 150 ватт не давал..
  11. #26
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Механизм настройки автоматического антенного тюнера следующий.
    Режим встроенного тюнера.
    Настройка системы с дискретным запоминанием устанавливаемых оптимальных значений индуктивностей и ёмкостей. Для этого на передней панели трансивера нажимается кнопка
    управления «TUNER», «START» или другая в зависимости от модели и подаётся сигнал начала настройки от трансивера на автотюнер, на его микроконтроллер управления. В свою очередь перед началом процесса настройки микроконтроллер подаёт в трансивер сигнал о переводе его в режим малой мощности, запускается передача в режиме непрерывной несущей. Программно начинается сканирование значений элементов настройки тюнера с постоянным анализом на антенном выходе соотношения падающей и отражённых волн с датчика. По достижении оговорённого допустимого паспортного значения КСВ трансивера система останавливает сканирование, а значения положений ступеней сканирования, с привязкой к рабочей частоте, заносятся в цифровую память микроконтроллера трансивера. При последующих изменениях сектора рабочих частот трансивера микроконтроллер тюнера по памяти устанавливает предыдущие старые настройки. Если это диапазон новых частот, то необходимо записать в память новые значения настроек через нажатие кнопки управления. Разумеется по окончании производства настройки тюнера трансивер автоматически переводится в начальную моду. Величина КСВ оперативно при этом контролируется по индикатору с непосредственным отсчётом.
    Так происходит настройка встроенного в трансивер автоматического тюнера.
    Режим внешнего тюнера.
    Принципиальная разница в настройке тюнера заключается в отсутствии привязки с трансивером сектора рабочей частоты. Каждый раз (при необходимости согласования) приходится вручную давать команду микроконтроллеру тюнера нажимая объявленную
    кнопку на трансивере. Если трансивер не рассчитан на работу с внешним тюнером, то пуск старта на согласование можно осуществить отдельной дополнительной кнопкой с соответствующим ручным уменьшением выходной мощности до безопасного значения (обычно 10Ватт) и установки режим нажатого CW-ключа.
    Циклограмма настройки себя микроконтроллером тюнера такая же, как и в описанном выше. В процессе настройки и по окончании цикл отображается на дисплее трансивера, либо свечением светодиода на его передней панели. Числовые значения КСВ, к сожалению, не контролируются, но обеспечиваются программный допуск. Разумеется ни о каком запоминании частот в таком тюнере речи быть не может.
    Итак, в кабеле управления внешнего тюнера присутствуют:
    - провод общий (корпус, - и.п.),
    - + и.п. схемы,
    - пуск старта,
    - команда стоп.
    Всё абсолютно правильно. Нет управляющего радиокабеля (интерфейс-кабеля) и не надо. подаёшь 10 ватт мощности в режиме CW или в любом другом и тюнер настраивается, этот кабель нужен только для того, чтобы при изменении частоты не производить согласование путём вышеописанногой подачи мощности на СУ. И только,но это происходит практически мгновенно, в момент нажатия кнопки на трансивере и проблем не составляет. Ребята, тут же не мистика, а физика, что за вопросы? Значит, при передачи сигнала от трансивера в антенну, есстественно, через тюнер, который включён в разрыв антенны без всяких дополнительных кабелей, он же автоматический, просходит согласование и вся недолга. Правда нельзя ожидать чуда и ни какой в мире тюнер не согласует гвоздь. Это всё от лукавого. Например при согласовании антенны типа типа "верёвка" крайне важно, что бы длина антенны не была кратной 1/2 длины волны, а только и только не чётноё 1/4 длине волны.
    Грубо говоря, огрубляя, можно сказать нет тюнеров только для специального трансивера, так же как и антенн. Всё универсально, если Вы знаете физику и не верите в мистику и в баночные антенны, то и вопросов по тюнерам у вас не должно возникпать.
  12. #27
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..вот цитата длинная, и у Вас много написано. Но понять можно точно только одно, что тупой и ничего не понимаю в физике.
    Можно ли своими словами объяснить - можно ли использовать кнопку TUNER
    на передней панели Айкома ( а если можно , то какие настройки в режимах, в меню, делать) или нет. Вручную - не вопрос , все шоколадно. Хотя расстояние между кнопкой TUNER на Айкоме и TUNE на MFJ - 15 см.
    А интерфейс у меня , т.сказать родной , полный аналог 2124I, и частоту показывает и вроде запоминает настройки.
  13. #28
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Я балдею, и не знаю что ещё сказать. В приведённой мной цитате такой большой всё написано. Всё. Я попытался разжевать. Не понятно? Тогда я пас. Не обижайтесь, но я не знаю, что ещё написать, так много написано вместе с приведённой цитатой, что уже ни чего добавить нельзя. Если Вы что то не поняли, то ясно спросите- что именно не понятно?
  14. #29
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Talking
    ....ладно...проехали.
    Встреча слепого с немым.
    Спасибо, что хоть чего-то попытались объяснить...
    Добавлено через 5 минут
    ...методом xxxx выяснил.
    При настройках режимов в ic-718 TUNER - 4, кнопка tuner на Айкоме заработала.При off и 18 не работала.Теперь нажимая на эту кнопку имею честь увидеть настройку тюнера в авторежиме.
  15. #30
    13.05.2009
    20
    Не могу понять, что с тюнером. При ручной настройке(кратковременное включение), все нормально. Отрабатывает. Но как только перехожу на более длительную передачу, происходит срыв настройки. Не могу понять в чём дело.
  1. Антенный тюнер KENWOOD AT-50
    от DJ1CQ в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 10:09
  2. антенный переключатель
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 09:41
  3. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  4. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    от Alex/YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 19:01
