22.05.2006, 13:23 #16Без позывного
- 25.01.2004
- 351
там разве кабель - это же коробочка сконтролером
22.05.2006, 21:52 #17Low Power
- 05.03.2006
- 49
- 98
- 6
Кто подскажет каким цыфровым значениям КСВ соответствуют черточки на дисплее фт-857. Работает у меня 2 месяца- классный аппарат! Очень доволен!
23.05.2006, 13:50 #18Без позывного
- 25.01.2004
- 351
http://www.agurk.dk/bjarke/Dokuments/ATTI/ATTI.htm
вот ссылка на самодельный контролер для подключения тюнера к трансиверу
26.06.2006, 21:53 #19Black List
- 07.06.2006
- 13
Привет!
кто-то применяет MFJ-993B и FT-847 ???
Jan
02.03.2008, 17:48 #20Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...вот прикупил в Тангенте (работают четко как швейцарские часы) ...изучаю..Будет работать с C-718 на даче, на вертикальный треугольник 80 м, запитанный MFJ-18H (450 ом). Интерфейс управления не нашел даже в Тангенте, - заказал у низ MFJ-1121, и сделал из него самодельный айкомовский интерфейс типа MFJ-2124I, за 20 минут...
73! Евгений
20.03.2008, 10:07 #21
20.03.2008, 12:11 #22
24.03.2008, 15:34 #23Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...великолепная пара MFJ-993 + исскуственное заземление+веревка.
Сейчас на городском QTH нет возможности работать на КВ, т.к. кабель (который наверх) занят под Эхолинк. Пока погода устаканится дергаться нет смысла, но выйти на КВ- очень хоцца. Вчера решил положить этому конец. Взял груз привезал к нему конец провода будующей LW и закинул на ближайшее дерево, насколько сил хватило. Получилось, что-то вроде LW (верхняя точка около 10м, нижняя прям в окно 2-го этажа квартиры, длинна около 14 м, - уж как получилось). Подсоединяю веревку к MFJ-993B и исскуственную землю (последовательный перестраиваемый LC- контур) к общей земле. Включаю на 7 мгц, уменьшаю шумы до минимума подстройкой исск.заземления нажимаю TUNE - все заверешало и ...КСВ = 1,2. перехожу на др.диапазон - опять ок! Все! диапазоны в 1,0!
Ну конечно лепесточки все вверх, но слушать диапазоны вполне моно, и местные связи (а на 20 даже подальше) тоже неплохо идут.
Однако кто подскажет, как правильно установить настройки в IC-718 (TUNE, ATT-TUNE,PTT-TUNE...), чтобы использовать кнопку на панели TUNER для автоматической настройки MFJ , вроде бы при нажатии TUNER все работает, - но в настройки IC не ходил....тогда зачем они здесь, ведь в настройках у IC "прописаны" только АТ-180 и АН-4 ??? Вообщем пока не понял..
Может кто имел дело с подключением MFJ-993 к IC-718? Прошу поделиться...73! Евгений
24.03.2008, 16:19 #24Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
А как при этом с TVI дела обстоят?
24.03.2008, 16:53 #25Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...у нас в квартале кабельное, поэтому помех не видно (даже СТС не дергается).Однако приработе на 145 в колонках бывает фонок, - а здесь ничего...Кстати исскуств.заземлением, после отработки тюнера, обратную волну убираю вообще в ноль. И напряжение на корпусе тюнера отсутствует...Но ессно более 150 ватт не давал..
73! Евгений
24.03.2008, 17:34 #26Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Всё абсолютно правильно. Нет управляющего радиокабеля (интерфейс-кабеля) и не надо. подаёшь 10 ватт мощности в режиме CW или в любом другом и тюнер настраивается, этот кабель нужен только для того, чтобы при изменении частоты не производить согласование путём вышеописанногой подачи мощности на СУ. И только,но это происходит практически мгновенно, в момент нажатия кнопки на трансивере и проблем не составляет. Ребята, тут же не мистика, а физика, что за вопросы? Значит, при передачи сигнала от трансивера в антенну, есстественно, через тюнер, который включён в разрыв антенны без всяких дополнительных кабелей, он же автоматический, просходит согласование и вся недолга. Правда нельзя ожидать чуда и ни какой в мире тюнер не согласует гвоздь. Это всё от лукавого. Например при согласовании антенны типа типа "верёвка" крайне важно, что бы длина антенны не была кратной 1/2 длины волны, а только и только не чётноё 1/4 длине волны.
Грубо говоря, огрубляя, можно сказать нет тюнеров только для специального трансивера, так же как и антенн. Всё универсально, если Вы знаете физику и не верите в мистику и в баночные антенны, то и вопросов по тюнерам у вас не должно возникпать.
24.03.2008, 17:50 #27Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..вот цитата длинная, и у Вас много написано. Но понять можно точно только одно, что тупой и ничего не понимаю в физике.
Можно ли своими словами объяснить - можно ли использовать кнопку TUNER
на передней панели Айкома ( а если можно , то какие настройки в режимах, в меню, делать) или нет. Вручную - не вопрос , все шоколадно. Хотя расстояние между кнопкой TUNER на Айкоме и TUNE на MFJ - 15 см.
А интерфейс у меня , т.сказать родной , полный аналог 2124I, и частоту показывает и вроде запоминает настройки.73! Евгений
24.03.2008, 18:04 #28Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Я балдею, и не знаю что ещё сказать. В приведённой мной цитате такой большой всё написано. Всё. Я попытался разжевать. Не понятно? Тогда я пас. Не обижайтесь, но я не знаю, что ещё написать, так много написано вместе с приведённой цитатой, что уже ни чего добавить нельзя. Если Вы что то не поняли, то ясно спросите- что именно не понятно?
24.03.2008, 23:59 #29Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....ладно...проехали.
Встреча слепого с немым.
Спасибо, что хоть чего-то попытались объяснить...
Добавлено через 5 минут
...методом xxxx выяснил.
При настройках режимов в ic-718 TUNER - 4, кнопка tuner на Айкоме заработала.При off и 18 не работала.Теперь нажимая на эту кнопку имею честь увидеть настройку тюнера в авторежиме.Последний раз редактировалось UA5AA; 25.03.2008 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
16.06.2009, 15:56 #30QRP
- 13.05.2009
- 20
Не могу понять, что с тюнером. При ручной настройке(кратковременное включение), все нормально. Отрабатывает. Но как только перехожу на более длительную передачу, происходит срыв настройки. Не могу понять в чём дело.
3Спасибо
