Показано с 1 по 15 из 21
    13.12.2006
    28
    Вопрос Кто собирал "Аматор 160" ?
    Доброй ночи всем!
    Я начинающий радиолюбитель и собрал "Аматор 160" - но он нечиго не принимает, только шыпит(ГПД работаэт 100% вых.200мВ.),не регулируем "Уровень RX"(DA2 менял 2 раза),не реагирует при соединении антэны.
    Посоветуйте что-то.
    С уважением USA43
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    А можно ли схему конкретно того Аматора, что вы собирали? Ведь Аматоров существует очень много:
    Аматор - 160 ЭМФ
    Аматор - 160 ЭМФ У
    Аматор - 160 КФ
    Ну а когда определимся с конкретным экзепляром Аматора, попробуем помочь... Вот, так что пока дело за вами...
    13.12.2006
    28
    Аматор - 160 ЭМФ
    Аматор - 160 ЭМФ У
    Аматор - 160 КФ
    Я собирал Аматор - 160 ЭМФ
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Хм, тогда, если я ничего не путаю, то схема основного блока должна быть такой:
    А с чего возникло подозрение, что причина именно в DA2?
    Хорошо, ГПД работает, а как обстоит дело с КГ? Он генерирует 500 кГц? Какова его амплитуда сигнала? Если вы правильно понимаете принцип работы SSB станции, то должны понимать, что работоспособность КГ тоже играет не малую роль... УНЧ работает?
    Все соединения блоков правильные? В большенстве случаев именно ошибки в монтаже приводят к подобным последствиям...
    Если всё точно исправно, тогда пойдем по схеме разбираться дальше...
    13.12.2006
    28
    Нет,это схема АМТОР-ЭМФ,а уменя АМАТОР-160 ЭМФ,вот собственно ссылка ftp1.radio.ru/pub/2001/09.djvu (страница 60)
    ОКГ 500 кГц генерирует (я измерал осцыллографом на эмиттере транзистора VT2).Меряю на микросхеме (выводы 7,8) - не какой генерацыи (микросхему менял - не помогло).И ваабще какое должно быть вых.напр.ОКГ?
    ... УНЧ работает?
    УНЧ работает(проверял НЧ-генератором)
    Проверял раза 4.Сейчас уменя на плате отключен пред.УРЧ.и нагрузочный контур при передаче L6 (тоесть с вывода 3, DA3, на R14).
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Для начала: 500кГц должно быть на выводах 11,13 DA3 (см. схему!). Реле K2 и K3 распаяны правильно?
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Мда, ещё один вопросик забыл, напряжение питания везде внорме? Везде присутствует?
    Давай по порядку.
    1. Напряжение ОКГ должно быть в пределах 0.5-0.7В и не более, иначе будут перегружаться смесители микросхем DA2 и DA3 в соответствующих режимах (RX / TX).
    2. Измерять наличие напряжения необходимо не непосредственно на эмитере транзистора VT2, а на нагрузочном сопротивлении 510 Ом где-то, которое подключаешь после С26 (отключив С26 от контактов реле К3).
    3. Далее значится... Вот тут лежит описание К174ПС1 http://www.diagram.com.ua/list/174ps1.shtml.
    4. Ув. UA9CCI правильно подметил, что напряжение ОКГ в режиме приема должно прилагаться к выводам 11 и 13 DA3, а не 7 и 8. На 7-8 приходит SSB сигнал с первого смесителя, сигнал ОКГ же подается на 11 и 13 ножки. Соответственно на 11 и 13 ножках DA2 должно быть напряжение ГПД в режиме приема.
    Советую вообще на время настройки отключить УМ, оставив только плату основного блока, ГПД и ОКГ.
    13.12.2006
    28
    Измерял,там где надо присутствует.
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Кстати, по поводу ГПД, если меня не совсем ещё поработил склироз )), то его напряжение должно лежать где-то в пределах 0.7-0.9В (Это изминение при перестройке ГПД по всему диаппазону), поэтому 0.2В скорее всего маловато будет для правильной работы смесителей К174ПС1, это же микросхема построена на кремниевом кристале, а кремниевые полупроводники открываются при 0.6-0.7В. Плюс потери разного рода (точнее минус... ;-)), вот и получаем 0.8В в среднем...
    13.12.2006
    28
    Но автор пишэт,что выходной уровень сигнала ГПД должен быть в пределах 100...200мВ
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Да, вы правы, прошу прощения... Просто статью не читал, взял номиналы из головы по подобным конструкциям типа Радио-76 и Радио-76М2...
    Значит получаем, что уровень напряжения ГПД находится в пределах 0.1-0.2В, соответственно и уровень ОКГ должен лежать тоже в этих пределах... Это вывод сделан потому, что каскады основной платы обратимые.
  12. #12
    13.12.2006
    28
    Да,у меня уровень ОКГ гдето 150...200мВ
  13. #13
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Данный аппарат был собран еще в 2005 году за 4 месяца (С ноября по февраль) на нем было сработано около 1000 связей на LW.
    Основные ошибки при сборки возникают при неправильной полярности диодов которые стоят в схеме регулировки усиления; так же желательно проверить ЭМФ на прохождение сигнала с частотой 500Кгц, и возможно попробоваль поменять м/х К174ПС1 на другие того же типа(Во время настройки, свое время, сменил кучу м/х (около 10) до оптималной работы аппарата) . Хочу заметить сразу, что ОГ собран на КП303 по схеме из книги любительская связь на КВ автора к сожалению не помню.
    Всех с новым годом!
    Alex ra4uji 73!
  14. #14
    13.12.2006
    28
    RA4U-452 Спасибо за инф.
    А что, у автора плохой ОКГ?
  15. #15
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    ОГ по схеме в статье работал неправильно невозможно было получить чистый синус с частотой 500кГц (как правило во всех собраных трансиверах при использовании родного ОГ (кварц в корпусе Б1)генерация наблюдалась частоты в 1мГц или около ).
  1. Бинокулярный магнитопровод и 'Аматор 160 ЭМФ'
    от RX9CHY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 22:59
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  3. Трансивер "Аматор -160 КФ"
    от RD4UA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 08:33
  4. Трансивер "Аматор-160-КФ"
    Последнее сообщение: 08.06.2003, 12:20
