02.01.2007, 03:19 #16Без позывного
- 13.12.2006
- 28
Вы можэте дать схему ОКГ которую использовали в схеме,или может ссылку.
02.01.2007, 20:51 #17Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 40
- 141
- 4
- 11
Вот в этой книге опубликована схема стр.22 рис. 2.13 в Аматоре 160 использован только первый каскад:
Б.Г.Степанов, Я.С.Лаповок, Г.Б.Ляпин
Любительская радиосвязь на КВ
Одна из последних книг для коротковолновиков, если не последняя, вышедшая во времена СССР в 1991 году. Написана тремя известными коротковолновиками - Б.Г.Степановым RU3AX, Я.С.Лаповком UA1FA и Г.Б.Ляпиным UA3AOW. Большую часть книги занимают практические схемы КВ аппаратуры и различные антенны. Авторы не обошли вниманием распространение радиоволн и вопросы КВ радиолюбительского движения. Прочитать эту книгу будет интересно и полезно практически всем, особенно начинающим коротковолновикам.
http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?lrkw.djvu
Alex ra4uji 73!Последний раз редактировалось RD4UA; 02.01.2007 в 21:09.
03.01.2007, 00:30 #18Без позывного
- 13.12.2006
- 28
Спасибо.
С уважением USA43
27.01.2007, 19:58 #19
Я собрал Аматор-160ЭМФ как дипломный проект с изготовлением в 2002 году. Советую попробовать проследить последовательное проходжение сигнала от конца (УНЧ) к началу (антенное гнездо). Самый простой способ - держась за металическую иглу (шило) и используя себя как антенну касаться поочереди входа УНЧ, Входа второго смесителя, Выхода первого смесителя, Входа первого смесителя, Входа ДПФ и собсвтенно антенного гнезда. По реакции на прикосновение и изменению шума можно определить где непроходит сигнал.
И обрати внимание на СБ-9. Есть опасность, что провод касаясь его корпуса может замыкать. Вообще желатольно ДПФы предварительно настроить генератором и осциллографом или ВЧ вольтметром!
Удачи, 73!
27.01.2007, 21:55 #20Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Собирал Аматор-ЭМФ-У лет 5 назад. Tranzyt прав если память не изменяет, то напряжение ГПД и ОКГ все-таки, где около 1вольта (чуть меньше). В ГПД в итоге поставил полевики кп350 так как плыла частота. Усилитель мощности заявленной автором мощности 5ватт не даёт, максимум 1ватт. Так что собирал так кт315-кт606-кт904-кт931 на выходе без проблем получил 30-40 ватт в зависимости от диапазона.
Александр
28.01.2007, 23:28 #21Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Собирал Аматор 160ЭМФ, все работало нормуль, единственное в схеме журнала радио была ошибка( эмф не был соединен с +12В). ГПД работал нормально. Помоему где-то была еще ошибка в самой печатке. На выходе ставил кт921Б (сразу после родного драйвера) и забирал 5Вт, что очень даже хорошо при 12В питании.
