15.12.2006, 02:58 #1
- 13.12.2006
- 28
Кто собирал "Аматор 160" ?
Доброй ночи всем!
Я начинающий радиолюбитель и собрал "Аматор 160" - но он нечиго не принимает, только шыпит(ГПД работаэт 100% вых.200мВ.),не регулируем "Уровень RX"(DA2 менял 2 раза),не реагирует при соединении антэны.
Посоветуйте что-то.
С уважением USA43Последний раз редактировалось USA43; 18.12.2006 в 03:27.
20.12.2006, 15:51 #2
А можно ли схему конкретно того Аматора, что вы собирали? Ведь Аматоров существует очень много:
Аматор - 160 ЭМФ
Аматор - 160 ЭМФ У
Аматор - 160 КФ
Ну а когда определимся с конкретным экзепляром Аматора, попробуем помочь... Вот, так что пока дело за вами...Tranzyt
21.12.2006, 00:27 #3
- 13.12.2006
- 28
Сообщение от Tranzyt
21.12.2006, 16:56 #4Сообщение от USA43
А с чего возникло подозрение, что причина именно в DA2?
Все соединения блоков правильные? В большенстве случаев именно ошибки в монтаже приводят к подобным последствиям...
Если всё точно исправно, тогда пойдем по схеме разбираться дальше...Последний раз редактировалось Tranzyt; 21.12.2006 в 17:13.
Tranzyt
22.12.2006, 02:32 #5
- 13.12.2006
- 28
22.12.2006, 11:13 #6
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Для начала: 500кГц должно быть на выводах 11,13 DA3 (см. схему!). Реле K2 и K3 распаяны правильно?
Последний раз редактировалось RZ9CV; 23.12.2006 в 21:07.
73. Андрей (RZ9CV)
23.12.2006, 11:34 #7
Мда, ещё один вопросик забыл, напряжение питания везде внорме? Везде присутствует?
Сообщение от USA43
1. Напряжение ОКГ должно быть в пределах 0.5-0.7В и не более, иначе будут перегружаться смесители микросхем DA2 и DA3 в соответствующих режимах (RX / TX).
2. Измерять наличие напряжения необходимо не непосредственно на эмитере транзистора VT2, а на нагрузочном сопротивлении 510 Ом где-то, которое подключаешь после С26 (отключив С26 от контактов реле К3).
3. Далее значится... Вот тут лежит описание К174ПС1 http://www.diagram.com.ua/list/174ps1.shtml.
4. Ув. UA9CCI правильно подметил, что напряжение ОКГ в режиме приема должно прилагаться к выводам 11 и 13 DA3, а не 7 и 8. На 7-8 приходит SSB сигнал с первого смесителя, сигнал ОКГ же подается на 11 и 13 ножки. Соответственно на 11 и 13 ножках DA2 должно быть напряжение ГПД в режиме приема.
Советую вообще на время настройки отключить УМ, оставив только плату основного блока, ГПД и ОКГ.Tranzyt
24.12.2006, 00:25 #8
- 13.12.2006
- 28
26.12.2006, 09:28 #9
Кстати, по поводу ГПД, если меня не совсем ещё поработил склироз )), то его напряжение должно лежать где-то в пределах 0.7-0.9В (Это изминение при перестройке ГПД по всему диаппазону), поэтому 0.2В скорее всего маловато будет для правильной работы смесителей К174ПС1, это же микросхема построена на кремниевом кристале, а кремниевые полупроводники открываются при 0.6-0.7В. Плюс потери разного рода (точнее минус... ;-)), вот и получаем 0.8В в среднем...
Tranzyt
27.12.2006, 00:45 #10
- 13.12.2006
- 28
Но автор пишэт,что выходной уровень сигнала ГПД должен быть в пределах 100...200мВ
28.12.2006, 10:19 #11
Да, вы правы, прошу прощения... Просто статью не читал, взял номиналы из головы по подобным конструкциям типа Радио-76 и Радио-76М2...
Значит получаем, что уровень напряжения ГПД находится в пределах 0.1-0.2В, соответственно и уровень ОКГ должен лежать тоже в этих пределах... Это вывод сделан потому, что каскады основной платы обратимые.Tranzyt
29.12.2006, 00:45 #12
- 13.12.2006
- 28
01.01.2007, 20:43 #13
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
Данный аппарат был собран еще в 2005 году за 4 месяца (С ноября по февраль) на нем было сработано около 1000 связей на LW.
Основные ошибки при сборки возникают при неправильной полярности диодов которые стоят в схеме регулировки усиления; так же желательно проверить ЭМФ на прохождение сигнала с частотой 500Кгц, и возможно попробоваль поменять м/х К174ПС1 на другие того же типа(Во время настройки, свое время, сменил кучу м/х (около 10) до оптималной работы аппарата) . Хочу заметить сразу, что ОГ собран на КП303 по схеме из книги любительская связь на КВ автора к сожалению не помню.
Всех с новым годом!
Alex ra4uji 73!
02.01.2007, 00:45 #14
- 13.12.2006
- 28
RA4U-452 Спасибо за инф.
Сообщение от RA4U-452
02.01.2007, 01:53 #15
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
ОГ по схеме в статье работал неправильно невозможно было получить чистый синус с частотой 500кГц (как правило во всех собраных трансиверах при использовании родного ОГ (кварц в корпусе Б1)генерация наблюдалась частоты в 1мГц или около ).
