Показано с 1 по 9 из 9
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Вопрос QRPver-1 v.3 Одно диапазонный КВ мини QRP трансивер - кто-то использовал?
    Кто-то использовал-использует подобный аппарат? Интересуют любые отзывы, планирую использовать в основном для цифры на 20 метрах.
    QRPver-1 v.3 Одно диапазонный КВ мини QRP трансивер ( SSB / CW / JT65 / PSK / BPSK / FSQ )
    https://qrpver.com/ru/transivery/qrpver_1_v_3.html
    Трансивер построен по схеме супергетеродина с одним преобразованием частоты и четырех кристальном кварцевом фильтре.
    Устройство управляется микроконтроллером. В качестве гетеродинов применен синтезатор частоты на микросхеме SI5351
    Трансивер предназначен для работы в нижней (LSB)/верхней (USB) боковой полосе как телефоном (ssb) так и телеграфом (CW). Предусмотрена возможность работы в цифровых модах.
    Краткие технические характеристики:
    Напряжение питания 10-14 в (Номинальное 13,8)
    Потребляемый ток в режиме приема при средней громкости 100 мА
    В режиме передачи 600-800 мА (в среднем 700)
    Чувствительность приемника не хуже 0.4 мкВ
    Выходная мощность передатчика 3 Вт номинальная. (Max 4 Вт)
    Выходная мощность УНЧ 0.7 Вт
    Промежуточная частота 9 MHz
    Полоса пропускания КФ 2.9 КГц по -6dB
    Переключаемый НЧ фильтр (200,300,600,900,1200,1500,1700,2000,2200,2400,2700,2900 Гц) с довольно крутым скатом.
    Подавление несущей более 70dB
    Подавление нерабочей боковой более 70 dB
    Функционал:
    LSB/USB
    CW/SSB/DIGI
    Два режима AGC (Fast/Low)
    Индикатор уровня сигнала (S-Meter)
    Вертикальный/полуавтоматический телеграфный ключ
    Включение/отключение передачи по CW ключу
    Включение/отключение передачи по НЧ сигналу на входе. Для цифровых мод (DIGI-VOX)
    Смещение частоты для CW
    Самоконтроль для CW
    Блокировка энкодера
    Индикация пониженного напряжения питания
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6527
    Один бенд за 190$? Еще 100 вечно зеленых накинуть и приобрести X1M на ВСЕ диапазоны.
    А вообще, цена ему по деталям от силы долларов 30...
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    странно, почему айкомы и есу не продают свои трансиверы по цене деталей...
    если не жалко денег и хватит заявленных параметров - почему нет?
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6527
    айкомы и есу не представляют собой клоны радиоконструктора середины 90-х годов
    вот реальная цена для этого аппарата: https://ru.aliexpress.com/item/6-ban...18084616.html?
    Последний раз редактировалось R9AAA; 07.06.2017 в 21:42.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    В X1M меня смутило аномальное количество отзывов об умерших аппаратах на eham. Особенно эта частая история с внезапно с 0 выходной мощностью.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    я не увидел по ссылке корпуса, синтезатора, кнопок-валкодера и еще некоторых мелочей, которые отличают основную плату от трансивера, который можно положить в сумку и выйти с ним на природу.
    и все же - дайте ссылку на полный комплект деталей за 30-50$
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    "....вот реальная цена для этого аппарата: https://ru.aliexpress.com/item/6-ban...18084616.html?...."-- Извините, а вас не смущает что это совершенно разные товары. И что еще до законченой конструкции следует докупить и(или) допаять очень много. И если сложить в итоговую сумму, то возможно даже превысит , заявленное в ТС.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6527
    Вообще-то ссылка на плату 6-ти диапазонного трансивера с фильтрами и коммутацией. Причем цены далеко не оптовые и приличное транспортное плечо. Схема, не считая ДПФ, мало чем отличается от QRPver-1 v.3.
    Синтезатор - 180 руб (3,5$) в чип-дипе, за инкрементный контактный энкодер (не обольщайтесь, валкодера там нет) в том же чип-дипе типа PEC-11 дерут 93 руб (1,5$), корпус - 10$ мксимум (оптовая на алибабе - 3$). AMOLED монохромный индикатор на али - 3$ с пересылкой, Atmega16 - 1$ за штуку с пересылкой. Пятак накинем на выходной каскад, 5$ на всю коммутацию. Где здесь 190$ ??? Или заложенная моржа не 10%, как в цивилизованных странах, а 100%?
    Где я не прав?
    Абсолютно не смущает. Потому что ранее я написал:
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Где я не прав?
    покажите лучше собранные вами конструкции.
    а то у меня с воображением плохо.
    у меня вот так легко плата и кучка деталей в трансивер почему-то не собираются...
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 11:38
  2. КВ трансивер до 50 вт.
    от UA3BAJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 20:56
  3. КВ Трансивер ПРИБОЙ.
    от UH9CBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 16:08
  4. Непрерывный КВ диапзон в самодельном трансивере.
    от UB6LPX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 14:23
  5. Питание для светодиода 2.5...3 v
    от Димитрий в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 11:30
