Показано с 1 по 15 из 25
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Типы разрядников-грозозащиты
    Коллеги, недавно в одной из тем обсуждался ремонт транссивера - и упоминался тип изделия, использующегося для разряда статики (внутри транссивера). Не смог найти - подскажите, пожалуйста, тему или название детали.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    DSA 301L - это самый популярный, стоит практически во всех трансиверах. Он не разрядник в чистом виде, а комбинация из варистора и разрядника, соединённых параллельно, в виде единой детали (с виду - как непокрашенный резистор МЛТ-0.25 в стеклянной колбочке). Выпускает Matsushita.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    для разряда статики
    По поводу борьбы со статикой читать здесь, начиная с 30-го сообщения.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 31.05.2007 в 17:05.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    22.11.2006
    35
    а чем резистор в 10 ком не подходит ?
    14.02.2005
    488
    47
    12
    статика
    При наличии резистора два раза на дню горит УВЧ. При этом шел снег...
    07.04.2007
    Киев
    623
    ВЧ дроссель - единственный правильный и надёжный вариант борьбы со статикой.
    21.05.2007
    10
    IgorKiev
    Скажите, пожалуйста, а нельзя как-нибудь упростить Вашу схему ВЧ-дросселя для применения с широполосным диполем? Желательно, что бы все компоненты были промышленного производства.
    07.04.2007
    Киев
    623
    ТЭП70
    Это не схема ВЧ дросселя, а схема диапазонного П-контура, в котором есть диапазонные дроссели.
    Самый простейший вариант - это использование только одного ВЧ дросселя вместо диапазонных, и этот дроссель (точно такой же, как и на горячем конце П-контура) подключается к антенному гнезду трансивера или усилителя мощности. Если это усилитель мощности, то ВЧ дроссель подключается к антенному гнезду непосредственно, то есть до антенного реле, которое коммутирует антенное гнездо между холодным концом П-контура и разъёмом для подключения радиоприёмника или RX-части трансивера.
    Использование диапазонных ВЧ дросселей позволяет повысить КПД работы дросселя (уменьшить потери в нём за счёт оптимизации параметров под определённый диапазон частот), что актуально как на передачу, так и на приём.
    Один ВЧ дроссель - это очень хорошо, а диапазонные ВЧ дроссели - это отлично по сравнению с грозоразрядниками или газоразрядниками, а также схемами, которые используют нелинейные элементы (варистор, например).
    Широкополосный диполь согласуется как штатным П-контуром (Г- или T-контуром) в трансивере или усилителе мощности, так и дополнительным (или просто внешним - как в моей схеме) П-контуром или промышленным тюнером.
    ВЧ дроссель можно добавить (подключить его к антенному гнезду) в промышленный ручной, полу- или автоматический тюнер, что позволит полностью снять проблему со статикой как для защиты входа RX-части трансивера, так и для защиты выхода трансивера (его TX-части).
    Сам широкополосный диполь должен быть согласован с коаксиальным кабелем (50 или 75 Ом) или симметричной (двухпроводной) линией питания (около 600 Ом).
    Добавлено через 1 минуту
    ВЧ дроссель лучше изготовить самостоятельно, хотя можно взять его от передатчика, который перекрывает диапазон частот от 1,5 до 30 МГц.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 01.06.2007 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
    21.05.2007
    10
    IgorKiev
    Понятно, спасибо! А какой номинал должен быть у этого дросселя? И еще, извиняюсь за глупый вопрос, как нужно заземлять трансивер: через конденсатор (если да, то какой емкости) или напрямую?
    Спасибо!
    07.04.2007
    Киев
    623
    ТЭП70
    Обычно для перекрытия диапазонов 1,8-29,7 МГц делают ВЧ дроссель с индуктивностью около 180 мкГн, причём мотается он определённым образом. Данные ВЧ дросселя можно посмотреть здесь:
    Всеволновый дроссель (3,5-29,7 МГц)
    Hi Fi Contester c LP контуром, EX8A (1,8-29,7 МГц)
    Усилитель мощности на ГУ-81М
    Анодный дроссель имеет индуктивность около 170...190 мкГн и намотан на фторопластовом каркасе диаметром 20 мм и длиной 115 мм проводом 0,5 мм. Дроссель имеет 4 секции, намотанные виток к витку и разделенные промежутками (считая с холодного конца): 100 витков - 3 мм + 15 витков - 3 мм + 45 витков - 5 мм + 20 витков (горячий конец). Анодное напряжение подается через дроссель La2 индуктивностью 1...10 мкГн.
    Усилитель мощности современного трансивера
    Анодный дроссель L8 намотан на фторопластовом каркасе диаметром 21 мм. Его обмотка выполнена проводом ПЭВ-2 0,35 и состоит из пяти секций (зазоры между соседними секциями - 3 мм): первая (считая от вывода, соединенного с резистором R1) содержит 24 витка, равномерно распределенных на длине 15 мм, все остальные (вторая третья и т. д.) намотаны виток к витку и занимают по длине соответственно 10, 15, 20 и 30 мм.
    Трансивер нужно заземлять не только по переменному току (через конденсатор), но и по постоянному току, поэтому нужно применять медный многожильный провод (лучше в изоляции) сечением не менее 1 мм2 (лучше 1,5-2 мм2), а конденсатор или резистор в данном случае не нужен. Заземление делается напрямую.
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Статика при снеге (если "сухой") не хуже,чем при жаре.
    Как-то в таких условиях хотел "висячий" разъем диполя на 160 воткнуть-
    аж в другой конец шэка отбросило.
    10 кОм для снятия статики многовато,а если слишком занизить.эдак под килоом, будет (на передаче) "горячиться".
    Потому и дроссель лучше - по ВЧ сопротивление высокое,а по постоянному - доли Ома.Конечно,если в поблизости достаточно
    "энергии=бабахнуло" ,тоже может сгореть,если не шиной в 10 квадрат намотан,да и еще от самоиндукции выброс напруги порядочный,вед у молнии полоса импульса от 0 до УКВ.
    Если еще разрядник имеется - пронесет (если не "прямое попадение").
    С приветом
  12. #12
    07.04.2007
    Киев
    623
    Достаточно мотать ВЧ дроссель проводом ПЭВ-2 диаметром 0,35-0,5 мм. Если молния бабахнет в соседний дом, то электромагнитная наводка на диполь или LW на 160 м вряд ли сожжёт этот дроссель, а в случае прямого попадания молнии в этот диполь (в плечо, подключённое к центральной жиле коаксиального кабеля) - дроссель сгорит, как плавкий предохранитель. Если намотать ВЧ дроссель проводом диаметром 1 мм, например, то при прямом попадании молнии в антенну будет гореть центральная жила коаксиального кабеля, что не есть хорошо, так что пусть лучше горит дроссель.
    Дважды молния в одно и то же место вряд ли ударит, а сгоревший дроссель защитит аппаратуру от повреждения. Дроссель можно будет легко и быстро восстановить, а коаксиальный кабель останется невредимым.
  13. #13
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Игорь,
    Пути господни (молнии и наводок) неисповедимы.
    Почитайте мой пост в Копилке катастроф... на CQham,
    такое и в дурном сне трудно представить, но было...
  14. #14
    07.04.2007
    Киев
    623
    Вот этот пост.
    Ужас! В Киеве от молний надёжно спасает телевизионная башня высотой 380 м, хотя вчера и сегодня ночью молнии очень угрожающе сверкали вокруг, а не только над телецентром. Лечение от статики: ламповая аппаратура на приём и передачу. Кстати, в американских боевых самолётах отказались от микроэлектроники в пользу ламповой аппаратуры как более устойчивой от радиооружия, которое поражает современную электронику самолётов.
    В сельской местности обязательно нужно в округе ставить надёжные громоотводы и регулярно проверять их работоспособность, чтобы случайно молния в мачту "Унжа" не долбанула или в антенну 7 el rotor Yagi 20m, которая установлена на этой мачте.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 01.06.2007 в 21:30.
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    Весь Киев??? У меня городок всего 18 тыс., а 50м хватит?
  1. действительные типы в AVR
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 00:45
