02.06.2007, 03:29 #16Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Телебашня в Киеве установлена на специально выбранной естественной возвышенности, которая возвышается над уровнем Днепра метров на 100, если не больше. С учётом этой высоты получается, что верхушка башни телецентра выпирает в небо где-то на 480 м, что совсем немало. Большая часть Киева находится в низине, то есть на уровне 6-15 м над уровнем Днепра, и эту обширную территорию достаточно надёжно защищает громоотвод в виде мачты телецентра. Кроме этой телемачты есть ещё на Подоле на высокой горе высокая мачта радиоцентра (метров под 100), на которой установлены антенны ДВ, СВ и КВ, а также УКВ и FM диапазонов. Есть ещё в Киеве несколько высоких радиовещательных мачт (метров по 70), которые совместно с башней телецентра довольно эффективно обстреливаются огромными молниями. Но одновременно с этим в моём районе (внизу этой странички нужно ввести KO50GM) бывает так, что молния очень хорошо шандарахкает в высокие 17-этажные дома (у меня 9-этажный дом) и в мачты ретрансляторов и антенн сотовой связи, которые установлены на различных высоких зданиях относительно недалеко от моего дома (300 и более м). 100-процентную защиту от молний мачта телецентра не обеспечивает, но в мой и соседние дома (тоже 9-этажные) молния ни разу ещё не ударяла, а в 17-этажные тоже по соседству - уже несколько раз бывало (за 27 лет моей жизни в теперешнем моём доме).
Вокруг Киеве есть города-спутники, в которых также есть свои очень высокие радиомачты (в Броварах вообще огромное антенное поле мегаваттных глушилок до сих пор есть, хотя с мачт антенны уже сняли и глушилки не работают).
Мачта высотой в 50 м - это относительно надёжно, если населённый пункт на равнине и ничего выше 2-х этажей в нём нет, а если есть 5-ти, 9-ти и 17-этажные дома, то будет бить и в них, причём достаточно часто, и даже чаще, чем в 50-метровую мачту.Последний раз редактировалось IgorKiev; 02.06.2007 в 03:32.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
02.06.2007, 07:09 #17Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Был я в Киеве и на Подоле и в Броварах.
Проведите линию под углом 45 градусов от вершины молниеприемника (телебашни) к земле и получите конус, в зону которого попадут защищенные этой молниезащитой сооружения. Для Вашей телебашни в плане - это круг радиусом 380 метров. Киев несколько больше в плане....
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.06.2007, 10:31 #18Standart Power
- 21.01.2006
- Магдебург, Германия
- 194
У меня не Унжа,а складная из сегментов, 16 м и на верху 7 el.,стоит
в саду и заземлена по здешной норме.
В поселке НИ ОДНОГО громоотвода,дома 1-2 этажные,в рад.500 м
(не считая пару дерев) моя мачта "высочайшее" сооружение.
Ударило тем не менее рядом,хотя по логике Игоря я "защитник"
поселка.
Дай бог, молния и дальше "промазывать" будет.....
02.06.2007, 11:58 #19Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Логика должна основываться на фактических данных. К сожалению, не всегда "шьет" по кратчайшему растоянию, что подтверждают опыты ученых. В 99% правила расчета молниезащиты подтверждаются на практике. И еще в правилах безопасности указано, что ближе 4 метров нельзя находиться от опоры молниприемника во время грозы. Ушли от темы и я закругляюсь.
Владимир
02.06.2007, 14:31 #20Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
На самом деле во время грозы по моим наблюдениям молния бьёт как раз в основном в телевизионную башню - это я вижу со своего балкона, так как верхушка телебашни (метров 70) отлично видна с моего балкона, а нижнюю её часть закрывают соседние с моим домом дома. Если подняться на крышу моего дома, то телебашня видна полностью и ещё отлично виден холм, на котором она установлена.
Ещё кроме высоких радиомачт есть и другие громоотводы: колокольня Киевской Лавры (колокольня Киево-Печерской Лавры) (около 100 м), ещё одна её фотография, Родина-мать (102 м), она же Баба с мечом - они расположены на высоком (около 100 м) холме.
Это недостаточная высота, чтобы молния била в эту мачту. Многие деревья в округе заметно выше, чем 16 м, вот в них и будет быть. Также существенную роль играет электропроводность грунта: в глиняный грунт чаще бьёт молния, чем в песчаный.
Действительно, молния не всегда выбирает кратчайший путь, и не всегда бьёт в самые высокие мачты или здания. Часто молния бьёт и в менее высокие предметы (деревья, мачты электропередачи) ещё на подходе к населённому пункту.
Добавлено через 3 минуты
Вот это вообще очень странно. В СССР даже все сельскохозяйственные фермы, коровники и свинарники в обязательном порядке имели на крыше натянутый толстый провод громоотвода, а также заземление для него.Последний раз редактировалось IgorKiev; 02.06.2007 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
02.06.2007, 15:04 #21Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Два года назад поставил антенну на 144.
Мой дом находится на одной из высоких точек города на склоне Соколовой горы, дом ~30 м, лифтовая 2 м. мачта 8 м., в общем, видно издалека.
Сделал заземление (катанка 8 мм. 3 стальных уголка, сваренные полосой). (В доме грозозащитного заземления нет вообще!)
Естественно, с началом сезона дождей и гроз спать мне стало тревожно.
Немного успокаивало то, что недалеко от меня на Соколовой горе расположен памятник павшим в Великой Отечественной войне, который представляет собой металлическую конструкцию метров 60 примерно высотой.
http://www.frip.ru/newfrip/cnt/edu/s...to/srtv002.jpg
В общем, у меня была надежда, что молния выберет эту гораздо более высокую точку (метров на 100 выше моей антенны).
В первую же грозу молния ударила.... в автозаправочную станцию, расположенную на 35 м. еще ниже моего дома!Последний раз редактировалось RV4CQ; 02.06.2007 в 15:12.
02.06.2007, 15:12 #22Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
по теме муратовские разрядники - широкая номенклатура, выбирай на пробивное процентов на 20 выше рабочего, проверяли на ток во время срабатывания, 30 волтовый держал 80 А - больше у нас источника просто небыло,
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
02.06.2007, 15:18 #23
01.07.2007, 16:18 #24Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Разрядники с ГЗП кабельных линий.
Прилагаю фото разрядников. Один из них (тот который с 2-мя выводами) около 2-х лет использовал в СУ своей антенны DL2KQ совместно с сопротивлением 75 кОм 10 ватт.
Надеюсь из снимков ясно, что в трансивер эти девайсы не установишь!
01.07.2007, 17:08 #25Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Эт, что-то я целый месяц считал-считал, но 380 м никак не получается
Мачта 480м - это один катет прямоугольного треугольника, "твоя" линия под 45 гр. - гипотенуза. Сл. радиус в плане земли - второй катет равностороннего прямоуг. треугольника. Стало быть это "круг радиусом 480 м". Уже пол-города и закрыло
Добавлено через 4 минуты
Во! Бог шельму точно метит!
Ничто без Его ведома не случится! А то развели "теории" - выше, ниже бьёт... Куда указано будет, туда и вдарит
Последний раз редактировалось YL2MU; 01.07.2007 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
Наверное, они разводили бензин водой.
