15.07.2007, 22:15 #1Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
Основная плата трансивера Sloboda-M
При настройке данной платы столкнулся с проблемой...
низкая чуствительность...
Контур после кварцевого фильтра практически не настраивается в
резонанс,как выяснилось-зашунтирован низким входным сопротивле-
нием транзистора.Это только сейчас я сообразил что у используемых
в данном аппарате каскадов с общим затвором,-низкое входное
сопротивление и высокое выходное.
На передачу не пробовал ,но подозреваю,что эта проблема пропадет
(т.к. вход и выход поменяются местами)но подобная судьба постигнет
другой контур пч...
Кто нибудь собирал данный аппарат?Поделитесь пожалуйста опытом.
31.07.2007, 08:58 #2Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Здравствуйте, Валерий.
Я также хлебнул с этой конструкцией, но ре5шил проблемы , применив реверсивные каскады, примерно как в трансивере РОСА, или в основной плате UT2FW. Тема уже обсуждалась на СКР, можно посмотреть здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Суважением
Александр RZ3ASM.Александр RZ3ASM
31.07.2007, 09:09 #3Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Валерий, вот мои доработки
Александр RZ3ASM
21.08.2007, 20:03 #4
Даа, много уже писали, не работает этот каскад.(
Так же его расхваливал rw6hrm в своем тракте! Как еще таких людей печатают в журнале радио?!
Откуда эмоции? просто каждый знает что такое потратить не мало свободного времени на доводку такой "фантастической" конструкции. я про тракт hrm.
22.08.2007, 11:03 #5Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Появилась мысль что изначально плата изготовлялась под ЭМФ и на 160м(или 80м).
Из-за огромного числа станций в 5-6 районах подобное решение не так уж плохо для местных связей или для тренировочных рст для КВ-теста.Для других районов и диапазонов, понятно ,
все и повылазило.Почему-то кажеться,что то что паял автор и то,что
разместил на сайте разные вещи.Так и появились ляпы в том числе и со стабисторами.
Кстати это только о компонентном варианте.
А кто-то пробовал второй с мс ХА2?Я просто не очень знаком с той микросхемой.
Посмотрел вчера и заинтересовало в качестве походного ТХ на 80м-если продумать и использовать СМД детали все можно спрятать в очень маленькую коробочку.
22.08.2007, 12:09 #6Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
Я делал вариант с ЭМФ но правда только на прием,на передачу не пробовал.В принципе ,ничего,работает шкатулочка)))))
Правда сначала были небольшие проблемы с возбудом МС,но
потом кондеров повтыкал,где можно было-прошло....
На 160и 80 нормально работало,а на 40,конечно,динамики маловато.
73!UN7JID.
22.08.2007, 13:53 #7Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Валерий,а у нее(ХА2) есть аналог буржуйский?В статье упоминаеться что они есть а какие именно нет.
Мне просто намного проще именно аналог достать.
22.08.2007, 19:15 #8
22.08.2007, 19:20 #9Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Спасибо,что-то не сообразил в справочники глянуть,все по пгоисковикам
по привычке...
Далее уже знаю,73!
09.09.2007, 11:05 #10Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
а что Вы хотите Валерий UN7JID !
откуда там "высокая чуствительность"????
Все эти болячки пришли еще от первого варианта трансивера
