29.10.2007, 20:58 #1Без позывного
- 29.10.2007
- 15
Оценка звучания трансивера
Добрый день!
Любителям послушать КВ технику, в особенности имеющим опыт практического использования и субъективного сравнения различной аппаратуры, предлагается сделать экспертную оценку нескольких аудиофайлов, записанных с эфира во время контеста CQWW SSB и незадолго до него. Кроме оценки качества звучания, предлагается попробовать определить (хотя бы примерно), с какого аппарата сделана запись. Запись велась в режиме SSB на диапазонах 40 и 20 метров.Последний раз редактировалось Фанат; 29.10.2007 в 21:10.
29.10.2007, 21:01 #2Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,680
- 468
- 114
Запись в студию!
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
29.10.2007, 21:03 #3Без позывного
- 29.10.2007
- 15
Не получается прикрепить файлы. Сейчас ещё попробую.
P.S. Сейчас ещё раз попытался, но в ответ на попытку вложить файлы выскакивает сообщение:
Надеюсь, администрация форума поможет с ситуацией справиться.Фанат, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чье-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключен администрацией или ожидает активации.
Добавлено через 8 минут
Так, первую пару файлов вложить удалось. Сейчас буду пытаться добавить следующие.Последний раз редактировалось Фанат; 29.10.2007 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
29.10.2007, 21:40 #4Без позывного
- 29.10.2007
- 15
Проблема с вложением файлов
Почему-то не получается вложить файлы mp3 размером больше 2МБ, хотя написано, что размер файла mp3 допускается аж 8,72МБ...
Последний раз редактировалось Фанат; 29.10.2007 в 22:24.
29.10.2007, 22:27 #5Без позывного
- 29.10.2007
- 15
И ещё файлы. Кроме первых четырёх, у остальных пришлось урезать битрейт в два раза --- тогда стали прикрепляться.
29.10.2007, 22:31 #6Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
коллега-ФАНАТ-определить трансивер или приемник
имея даже большой опыт вещания в эфире-достаточно сложно-радиолюбительских девайсов TRC включая приемники приличное к-во ...на слух сложно....
это как в том анекдоте:прыгайте прыгайте-если будете хорошо прыгать и в басейн воды налью...
30.10.2007, 00:04 #7Без позывного
- 29.10.2007
- 15
Согласен, что сложно, может быть и в самом деле нельзя. Но будем считать это небольшим экспериментом. Просто говорить, хорошо оно, или плохо --- скучно. А так веселее --- попробуем определить, на что оно хотя бы похоже
. У всех аппаратов есть свои особенности. Например, наклон и неравномерность АЧХ, создающие определённый тембр. Уровень шумов за полосой пропускания фильтра. Хлюпанья АРУ. Динамика. Уровень нелинейных искажений в полосе пропускания. Что-то можно заметить на слух, что-то нет. Но в целом это может создавать определённую картину. Характерную для одних либо других железок. А есть, например, люди, которые утверждают, что могут на слух отличить звучание аналогового и DSP трансивера. А тут как раз для них поле деятельности --- почему бы для начала не попробовать определить, сделана запись с "аналогового" аппарата, или с "цифрового". А есть и люди с музыкальным слухом. Те, наверно, вообще малейшие нюансы звучания аппарата замечают.
А если сразу назвать тип аппарата и фирму-изготовителя --- то это исказит оценку, появится предвзятость. Поэтому я не стану ничего называть ещё очень долго.Последний раз редактировалось Фанат; 30.10.2007 в 00:20.
30.10.2007, 16:07 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Для:Фанат
Ваша идея развлечь всех и заодно проверить профессиональный слух радиста - хорошая, если не оригинальная. Более того, урок на определение марки трансивера по звучанию дал бы своего рода толчёк для некоторых пользователей серьёзней подойти к настройкам аудио.
К сожалению во время соревнований операторы заведомо выкручивают все параметры на "пробить". Поэтому сигналы контестовых станций искажены (ограничение) до максимума. Вот это и есть проблема неудачно выбранной ситуации.
Выполните записи аппаратов в обычном режиме и предложите всем качественный тест и тогда будет возможность выделить звучание не только TS-570 и IC-7000, но и других.
Каждая запись должна состоять из звучания только одного аппарата в течение примерно одного отрезка времени, разумеется без позывных (чтобы не выяснить другим способом) и быть пронумерованной для подведения итогов.
Необходимо предусмотреть перед "конкурсом", заранее куда-то выслать правильный ответ, ибо без этого Вас можно будет уличить в подтасовке.Последний раз редактировалось UN7CI; 30.10.2007 в 17:04.
Борис
30.10.2007, 16:44 #9Без позывного
- 29.10.2007
- 15
Мысль понятна, но я не со всем согласен.
1. Файлов много не случайно --- найти в этих записях приём станций с ненакрученными сигналами при желании можно. Хотя их в самом деле там немного.
2. Если аппарат не искажает сигнал, каждая станция звучит по-своему, даже накрученная. Если искажает --- все они звучат одинаково.
3. Меня интересует не столько оценка красивости аудио, сколько оценка аппарата именно как связного --- т.е. его способности различать полезный сигнал на фоне мешающих вредных, даже когда эти вредные на одной частоте с полезным. Если тракт линейный, проблем с этим нет. Если нелинейный, то всё сливается в кашу. И то, и другое не зависит от того, насколько чистые или грязные сигналы были излучены в эфир. Кстати, в некоторых записях намеренно сделан заход в телеграфный участок и, опять же, намеренно не включен при этом телеграфный фильтр --- чем меньше искажений вносит аппарат, тем лучше в подобной ситуации работают селективные свойства уха --- остаётся только слушать и сравнивать с тем, что получается в той же ситуации на собственном аппарате. По этим же причинам не включаю и никаких приблуд типа notch-фильтров, PBT и т.п. --- оцениваем качество приёмника без учёта сервиса.
4. Много копий ломается народом на тему слуховой оценки динамики аппаратов. Было бы любопытно узнать, кто что сможет сказать про динамику аппарата, звучание которого представлено в записях.
5. Часто приходится наблюдать, что люди один аппарат называют шумным, а другой --- нешумным. Что это такое? И является ли аппарат, записи которого представлены в теме, шумным?
6. Да много ещё чего можно накопать при желании. Только, похоже, у нас народу не слабо сравнивать аппаратуру лишь тогда, когда виден лэйбл на её морде
. А как лэйбл спрятали, так сразу и мнений собственных ни у кого нету
. Или просто ещё не все читавшие тему успели записи послушать...
Но я ваше мнение учту и подумаю, может для большей объективности субъективного восприятия в самом деле ещё чего-нибудь записать на этом аппарате.Последний раз редактировалось Фанат; 30.10.2007 в 16:48.
30.10.2007, 18:00 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Для этого в виде: Вопрос - ответ, сообщение посылается (размещается), в тайне, на любом малопосещаемом форуме радиолюбительского сайта (для верности на двух различных) за день до объявления Конкурса.
Затем, на следующий день, на форуме QRZ.ru обнародываются условия и сам материал Конкурса.
По истечению объявленного срока учредитель объявляет интернет-адрес сайта, где заранее выложены правильные ответы.
После этого остаётся самое приятное: на основе живых ответов в сравнении с правильным списком подсчитать, объявить и поздравить победителей любого Конкурса!Последний раз редактировалось UN7CI; 30.10.2007 в 18:10.
Борис
30.10.2007, 18:20 #11Без позывного
- 29.10.2007
- 15
Ну это вы чего-то навернули
. Мы ж не призы разыгрываем и не тотализатор устраиваем
. Прям тараканьи бега какие-то
Просто мне интересно мнение народа в ситуации, когда исключена предвзятость, основанная на предпочтении к одним или другим аппаратам, или патологическая ненависть к каким-нибудь из них. И у меня в наличии не столько трансиверов, чтоб там можно было чего-то сильно перетасовывать
. А способ независимо от моего желания идентифицировать каждую из записей с конкретным трансивером есть, только я его называть сейчас не стану.
01.11.2007, 02:48 #12Standart Power
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
Честно всё прослушал, попытался определить и не смог.
Это не 706 и т.п. но и не 775.
Что-то среднее и ниже, один возможно TS-570, а второй IC 546.
Если бы знать параметры АФУ и расположение пункта приёма ...
хотя и здесь наверное вертикал и 3 район.
01.11.2007, 08:24 #13Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,083
- 906
- 1744
какой-то из IC точно
ra1wu73. Леонид (RA1WU) :: Псков
01.11.2007, 10:25 #14
Внимательно слушал, но уж очень некорректно сделана запись.
1. Хотелось бы, сколько трансиверов - столько и записей.Например: №1.20m, №1.40m, №2.20m, №2.40m и т.д.
2. В некоторых файлах уж очень низкий уровень. Нужно перед записью проводить калибровку по уровню. Например по самому сильному сигналу на диапазоне ставить -3db. На 40м удобно по вещалкам.
3. Для полноценной оценки приёмников, мне показалось, такого качества (битрейта) недостаточно. На мой взгяд нужно минимум 64 KBps. И обязательно одинаковый для всех треков. Низкий битрейт сильно маскирует шумы, особенно за пределами фильтра. Время записи не обязательно большое, достаточно 1,5-2 минуты или меньше. Если хочется продемонстрировать какие-то сложные моменты на диапазоне, то всё ненужное вырезать. Интересно было бы пройтись по мощной несущей и вокруг неё. И так же мне кажется немаловажно, чтобы записи делались с минимальным разравом по времяни в пределах диапазона.
А так, очень интересно. Для себя какие-то выводы сделал, но пока подожду новых записей и выскажусь если их не будет. Но по имеющимся записям, покуда они все такие разные и их много, есть вероятность выбрать запись а не приёмник.
01.11.2007, 12:40 #15Без позывного
- 29.10.2007
- 15
To ALL:
Ha всех записях --- ОДИН И ТОТ ЖЕ ТРАНСИВЕР
Было бы, конечно, прикольно выложить записи, сделанные с нескольких разных аппаратов, а потом подсчитать, сколько человек смогли определить количество аппаратов и класс каждого
--- но в мои цели подобный "развод кроликов" не входит --- подобный эксперимент уместнее в теме "Что лучше, Кенвуд, или Айком", а не в моей.
Поскольку главной целью моей темы является максимально непредвзятое определение плюсов и минусов звучания "тёмной лошадки", а игра в угадайку --- лишь "развлекаловка", то большая просьба ко всем --- не просто называть предполагаемый тип трансивера, а в первую очередь перечислять замеченные нюансы звучания, и свой вариант идентификации аппарата аргументировать, по возможности подробнее
Уточняю диспозицию. В самом деле полноразмерный вертикал (и на 40, и на 20), и в самом деле 3-й район. В радиусе 200...500м несколько крупных предприятий и железная дорога. В нескольких км в стороне --- радиовещательный центр (но не факт, что он ещё работает).
Добавлено через 16 минут
Трансивер только один. На всех записях. Если захочу для сравнения выложить запись другого (других) аппарата (аппаратов) --- то обязательно всех предупрежу об этом.
Тут пока не могу понять, в чём дело --- что-то с записью делаю некорректно. Уровень в наушниках такой, что ушам больно, а уровень записи при этом в самом деле небольшой. И попытки прибавить приводят к сильному росту искажений --- в середине нескольких (по-моему, двух или трёх) файлов эти игры с уровнями зафиксировались (длились недолго) --- то я вкрутил так, что попёрли искажения, а то убавил настолько, что почти ничего не слышно. В общем, буду разбираться. Пока причины понять не могу. Трансивер выдаёт уровня более чем достаточно.
С битрейтом учту. Урезание битрейта связано с тем, что полноразмерные файлы у меня выложить тут так и не вышло --- форум на МР3 файлы с размером больше 2МБ ругается и выкладывать их не желает. Хоть там и написано, что минимальный размер МР3 чуть ли не 8МБ. Поэтому вопрос --- как простыми средствами, не связываясь с серьёзными звуковыми редактроами, можно вырезать из записи лишнее? Ну не сидеть же с секундомером... Проще записать длинный кусок, а потом вырезать из него всё неинформативное. Или просто нарезать его на куски и выкинуть ненужное. Но как это сделать, я не знаю как.
Чтож, назовите наиболее удачный и наименее удачный на ваш взгляд файлы. Это мне поможет при записывании следующих аудиотреков.
Как говорится, век живи --- век учись
--- и записать аудиофайлы --- не шишечки с кроватей скручивать
Последний раз редактировалось Фанат; 01.11.2007 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
