Показано с 1 по 14 из 14
Тема: 174пс1
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    174пс1
    Не подскажет ли кто, какую развязку входной и гетеродинной цепи, можно ожидать от этой микросхемы. Дело в том что хочу
    применить ПС1 в детекторе, а на детектор АРУ подать сигнал ПЧ. Вроде как должно побыстрее быть. По крайней мере сколько схем фирменных аппаратов не смотрел, даже самых простых, там именно так сделано.
    Второе : кто пробовал или хотя-бы знаком с АРУ трансивера UY5DJ (публиковался в брошуре "Лучшие конструкции 31-32 выставок творчества радиолюбителей"). Напомню, там две цепи
    АРУ, одна по ПЧ, вторая по НЧ. Есть какие нибудь отзывы или мнения по поводу этой схемы?
    Третий вопрос: Более 15-ти лет назад автор трансивера "Дон-2" в первой модификации этого трансивера АРУ срисовал с книги, которая называется примерно так : "Eisenbandtechnik", очень похожая на нашего Бунимовича, но немецкая книжка.
    Так вот тот вариант АРУ, работал просто великолепно. Я эту АРУ не выключал даже в телеграфном Чемпионате СССР, который по уровням сигналов и заполненности диапазонов в те времена пожалуй покруче WW DX Contest был. Это при том что в том трансивере не было телеграфного фильтра по ПЧ.
    Эту книгу взял полистать один знакомый и потерял. Нет ли каких сведений о этой книге. Она примерно 1985г. издания.
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Эту АРУ господин Скрыпник применял во всех конструкциях включая TRX "Волна" (Харьковский).
    По мс ПС1, посмотри страничку Саши Тарасова UT2FW. Сетевой TRX.
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Ок спасибо. Что-то я "Волну" ковырял, но не обратил внимания. Хотя все ковыряния только широкополосного тракта касались.
    06.12.2002
    RA4AJF,
    Вот вопрос - так все таки есть какая то оригинальная схема, которая бы оправдывала себя в любых случаях.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Решил писнУть чуток. Я не юзал других аппаратов. Сравниваю сейчас работу "Урала" и IC-751A в плане АРУ. На первом работа (повседневная) с АРУ была очень удобной. Во втором (в котором до меня уже полазили), по-моему АРУ вообще не работает, или, по крайней мере, работает не так, как должна...
    Пока и 73!
    Бек
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Re: 174пс1
    Автор оригинала RA4AJF
    Книга так и называется. Издана в ГДР. По памяти там несколько схем АРУ - какая из них так хорошо работала? Хотябы какую-нибудь деталь.
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Да если-бы я знал... Книгу полистать бы, думаю определил-бы, еще немного помнятся схемотехнические пристрастия г-на Саутина.
    Roland, немного вопрос не понял. Наверно есть оригинальная, которая оправдала-бы себя во многих ситуациях, но видимо не во всех. Ибо при разных построениях сигнального тракта, разные уровни, разное распределение усиления, разные задержки и т.д.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    При ближайшем рассмотрении там оказалась только одна схема, заслуживающая внимания. Может это описание Вам что-то напомнит.
    УПЧ - полевик с общим затвором, кварцевый фильтр, двухкаскадный УПЧ на биполярных. Регулировка на все каскады через дополнительные транзисторы (для биполярных - в цепях эмиттера, с возможностью установить индивидуальную регулировочную характеристику в каждом каскаде). Выпрямитель АРУ (от НЧ сигнала) - двухуровневый.
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Ага, понял, спасибо. Хотя, стоп, транзисторы регулирующие в обратной связи стоят или режим по постоянке меняют?
    Хотя это видимо не столь важно, по крайней мере для быстродействия. А время-задающих цепей заряд/разряд сколько?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    В эмиттерной цепи биполярных и по постоянному току регулируют. Первый полевик - с общим затвором, регулирующий транзистор - в цепи истока (тоже по постоянному). Цепи в выпрямителе сигнала АРУ две.
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Понял, спасибо. Видимо нечего чулесного, просто хорошая динамика ПЧ - то-же нужное дело......
  12. #12
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Все-таки лучше средней АРУ.
    1. Можно аккуратно расставить регулировочную характеристику АРУ по уровням сигнала и улучшить и динамику и минимизировать перегрузки.
    2. Там "подвешенная" АРУ с формированием управляющего сигнала двумя детекторами. Кстати, время установления АРУ 15 мс. Неплохо.
  13. #13
    RA1QFV
    Гость
    Всем доброго дня!
    Всё-таки хотелось бы услышать слова по поводу ПС1. Встречал для неё описания и конвертера 64 -> 108 мГц и ещё что-то.
    Прежде чем экспериментировать с ней, хотелось бы услышать тех умельцев, кто использовал её как-либо. И оценку этой микросхемы
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Автор оригинала RA1QFV
    Всем доброго дня!
    Для смесителя (с отдельным гетеродином или с встроенным) очень неплохая микросхема для аппаратуры среднего класса. Полный аналог - SO42P (чуть получше ПС1). Предельные частоты ПС1 не проверял, но импортная работает и на 144 МГц.
    Видел где-то ее использование и в усилителях ПЧ с АРУ. Сам не пользовал, но анализ (микросхема-то простая внутри) позволяет предположить, что в этом случае все должно быть нормально.
  1. 174пс4, 174пс1
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 15:07
