Показано с 1 по 15 из 41
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    PIN mods трансиверов
    Доброго времени суток!
    Тема не новая , но интересная.
    Я слышал ,что народ улучшает характеристики TRX-ов
    заменой PIN-диодов на более лучшие и нового поколения, но я не могу найти какие марки диодов народ использует и по каким критериям необходимо их выбирать?
    Вот с этой инфо у меня и возник интерес :
    To all those on Topband who asked...here is the results of the TS-940
    tests.
    73 Carl KM1H
    --------- Begin forwarded message ----------
    To: wsvhf@qth.net
    Subject: [WSVHF] TS-940 Specs
    To: <topband@contesting.com>
    Date: Tue, 09 Sep 1997 22:35:15 EDT
    Message-ID: <19970909.214104.9687.15.km1h@juno.com>
    As an addition to the Sherwood receiver info, here are some specs on a
    TS-940.
    All tests were run on 28MHz during the past few days on a customers unit.
    TS -940 late serial # with factory phase noise updates:
    MDS SSB -135 dBm
    MDS CW cascaded 500Hz filters -137 dBm
    Sensitivity 10dB S+N/N .12uv
    Phase Noise -131dBc at 10 KHz
    Filter rejection CW >90 dB
    2 tone dynamic range Wide 95 dB @ 20 KHz
    2 tone dynamic range Narrow ( CW Filters) 77 dB @ 2 KHz
    3rd Order IP +1dBm at 20 KHz
    Wide Band transmitted noise -75 dB below full carrier
    The same TS-940 but with PIN diode mods to RF and IF boards:
    MDS SSB -137dBm
    MDS CW -142 dBm
    Sensitivity ~ .1uv
    Phase noise -131 dBc @ 10 KHz
    Filter rejection ( CW ) >90 dB
    2 tone Dynamic Range Wide 102 dB @ 20 KHz
    2 tone Dynamic range Narrow ( CW Filters) 83 dB @ 2 KHz
    3rd Order IP +5 dBM @ 20 KHz
    Wide band transmitted noise -90 dB below full carrier
    Не плохие изменения в лучшую сторону ! Не правда ли ?!
    Игорь
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Господа , что ни кто не интересовался этим вопросом ?
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от GARY
    Читайте статьи Ульриха Родэ десятилетней давности в QST, аккурат на эту тему и аккурат про Кенвуды. Потом даташиты на современные pin диоды, потом с паяльником, потом с приборами. И все встанет на свои места. Даже эпохальная модель Кенвуда :-).
    С уважением,
    Игорь UN7GM
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
    С уважением,
    Игорь UN7GM
    А точнее можно узнать где в ин-те можно это посмотреть почитать , ибо QST десятилетней давности у меня нет ?
    Игорь UN7GM
    Гость
    Если дойдут руки, то отсканирую и выложу на СКР. Может быть есть где в Инете, сейчас не помню. Список статей Родэ точно попадался, но сами статьи - не уверен.
    Поищите по DJ2LR, KA2WEU, Ulrich Rohde, вроде так.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    С уважением,
    Игорь UN7GM
    Спасибо вери матч!
    Поищу в поисковике
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Поменял эти диоды у себя в 2000,убавился уровень собственных шумов,и на первый взгляд поднялась чувствительность на вч диапазанах хотя ее и так хватало!Диоды шотки BAR 43 они есть в разных вариантах то есть сдвоенные и одинарные,но по параметрам одинаковые просто буквы в конце названия разные.Они есть в магазинах москвы почти даро где-то в районе 10 руб!
    http://mods.dk/view.php?ArticleId=2834
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Спасибо почитал
    Интересно а можно данные диоды применять для переключения фильтров в тракте IF , потомучто господин KM1H и там менял,и диоды по сути мощные , т.к. если применять в трактах BPF и IF слабомощные диоды при высоких уровнях сигналов или при мощной рядом работающей станции это диоды начинают модулировать или становится обыкновенным детектором !?
    Игорь UN7GM
    Гость
    Насколько я понимаю в колбасных обрезках, BAR43 - это обычные диоды Шоттки, ни прямое дифсопротивление не нормируется, ни обратная емкость. Случаем этот янка не перепутал божий дар с яичницей? BAP64-05 - понимаю, BA682 - тоже, а BAR43 - не понимаю. Для полной ясности рекомендую поглядеть схемы Качины и Ориона, там стоят правильные диоды.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
    Игорь UN7GM
    Гость
    Погуглил на тему светопиндиодов Шоттки :-). Нашел массу интересных вещей. В том числе отзыв W8JI, что не стоит менять пин диоды, мол, напрасная трата денег. Но я верю Родэ больше, чем этому болтуну, поэтому надо выбрать диоды получше и подоступнее. Те диоды, на которые ссылается Родэ, по Гуглу не ищутся - странно, но нашел их на Agilent-овском сайте. Бум думать, собснно, мысль о замене была давно, но все руки не доходили.
    http://www.w8ji.com/receivers.htm - можете почитать сами, что пишет автор эпохально- крутого приемника, которого впрочем никто не видел и не слышал.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  12. #12
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    С уважением,
    Игорь UN7GM
    Где вы появляетесь там сразу возникает мысль что вы самый грамотный который все это прошел своими руками,сейчас вы уже поехали на иностранцев они тоже дураки не говоря про нас!
    Я никогда не видел вашего позывного на MODS.DK а то бы промолчал,я выше констатировал факты что сделал своими руками,приборов дома нет но уши и мозги у меня пока на месте а отсюда и выводы!Мой совет вам,в каких темах вы не появляетесь начинается бесполезная грубая чушь!Может задумаетесь?73!
  13. #13
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от A.N.Z
    А Вы не читайте мои сообщение и сразу станет легче!
    Кстати, на MODS.DK есть мои материалы, но по некоторым причинам я их не подписываю своим позывным, имею на это полное право, поскольку не намерен обсуждать их с кем либо и вести переписку.
    Что до Вас, так сначала назовитесь, а потом будем обсуждать мою квалификацию. У меня нет бурного желания метать бисер перед сырьем для ветчины.
    "сейчас вы уже поехали на иностранцев они тоже дураки не говоря про нас!"
    Нет, они в большинстве не такие - ни иностранцы, ни наши. Но отдельные экземпляры встречаются, их видно невооруженным взглядом :-).
    Игорь UN7GM
  14. #14
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Нет, они в большинстве не такие - ни иностранцы, ни наши. Но отдельные экземпляры встречаются, их видно невооруженным взглядом :- Игорь UN7GM
    Вы Игорь абсолютно ПРАВЫ,хотя самокритика тоже достойна уважения!:пукнул:
  15. #15
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Может кто конкретно подскажет, где искать конкретно,
    может где есть файловый сервер с справочными данными по разным PIN диодам, поиск по конкретным маркам ни чего не дает нет их т.т.х.
    Хочется посмотреть и выбрать конкретно
    Признателен за помощь
    Игорь
  1. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  2. Какой бы из трех трансиверов вы выбрали?
    от Morze в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 09:24
  3. Помогите найти список трансиверов
    от 1777 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 10:27
