Показано с 1 по 15 из 19
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Усилитель RM KL203 на все КВ диапазоны..
    Купил KL203 усилитель фирмы RM , работает от 10 - 30 мГц. Переделал сейчас работает 1.8-30 мГц. Делал под FT 817. Все устраивает, но немогу понять что там за транзисторы MOSFET. Какая-то мистика ни где немогу найти ни в ините ни где... В усилителях и у диллеров(продают отдельно) со спилинными корпусами. Единственное видел букву "М" в кружочке....
    Если у кого есть инфо по теме, подскажите.
    Да, просьба тема IRF510... т.д. неподходит для обсуждения, там стоят другие.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    На такой не похож?
    Изображения Изображения
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    79
    126
    10
    Есть такой же. А переделку свою не опишите?
    George
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    KL-203 сразу продается 1,8-30 мгц
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А какой ток покоя у этого усилителя в режиме SSB ?
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Да нет там название стерто, я то же думал что это, в инете нет на него ничего где найти ума неприложу и где их взять попробовать.
    Нет, переделку небуду описывать, мне нужно узать что там за транзисторы.
    Да везде пишут 1.8 - 30 мГц. Два проверил с 10 -33 мГц Рвых=72.25 вт(Рвх=5вт) причем очень ровно в этом диапазоне. После переделки с винтелем 160-80 вт 1.8-30 вт.(Рвх=1-5вт)
    Примерно Iпок=0.7х4
    Я думал мне помогут, а пришлось самому отвечать, всем спасибо 73!
    20.09.2006
    505
    29
    30
    To RA3APK
    Не понял, как это Iпок=0.7х4 . Что такое х4 ? 2.8 А ?
    Уточните , сколько гребет тока от блока питания в режиме покоя . Выбираю усилитель для питания от аккумулятора, поэтому ток покоя важен для экономичности.
    Касаемо спиленых названий. Это стандартная заморочка всяких "затуманеных " фирм. У меня много таких штучек . И не лень им спиливать ...
    Кстати, а до переделки на 7 МГц большой завал по мощности ?
    А вобще как этот усилитель работает ? Стоит ли покупать. Смотрю по прайсам - цена какая-то ... ??? порядка 60 условных. Хоть и пишут, что работает 1.8 до 30, а предлагают их как усилитель СБ диапазона ...
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    686
    249
    Ребяты... Не надо ЭТИ усилители использовать для работы на КВ. По крайней мере для работы из дома без дополнительной фильтрации. В поле или авто - еще со скрипом можно.
    "пылят" они так, что моментально наживете врагов в лице соседей - как радиолюбителей, так и простых ТВ-смотрителей. Последние, кстати, страшнее.
    Для применения на любительских диапазонах у фирмы RM Italy есть совершенно другие усилители, серия HL. Правда и цена их на порядок выше.
    а эти - чисто СиБишные, АВТОМОБИЛЬНЫЕ. На КВ они конечно будут усиливать сигнал, но РАБОТОЙ это назвать нельзя.
    Не ищите себе проблем...
    Антон.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Именно для этой цели и интересуюсь. При том, что снимать не более 40-50 ватт.
    Кстати, исходя из Iпок=0.7х4 могу предположить, что там установлено 4 транзистора. Если мощность нужна в половину меньше - 2 транзистора можно убрать, тем самым уменьшим холостой ток вдвое ... ?
    02.07.2005
    248
    10
    24
    На каждом транзисторе 0.7 - это для UB5G(ознакомтесь со схемкой и вопросики будут конкретней да вообще будет хорошо)
    Для Антона RV3ADJ - что то вы резко и не очень обоснованно да же вопрос не задали ни кому. У меня 3 год уже эти усилители в 30см ТВ антенна от КВ антенны (LW) хоть бы черточка какая появилась на экране - нет совсем ничего, я уже неговорю о второй гармоники сосед смотрел , живет от меня 956 м(goole - мерил) практически вообще необноружил, хотя рядом на другой технике работают люди он их четко слышит.
    Я вообщем-то поэтому ими и заинтересовался, поэтому тему и открыл. А вы Антон сразу RM все нельзя, ACOM 2000 за 198000р можно, (сравнение только по цене)
    Если нужны докозательствоа - готов обсудить, и не надо так громко , спокойней, ТЕМА ТРАНЗИСТОРЫ в KL203
    Да же и не знаю как обсуждать?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,353
    1790
    6504
    Ток покоя можно убрать практически до нуля! Ставится еще одно реле, которое коммутирует цепи смещения транзисторов. Получается, что в режиме приема транзисторы заперты. Такую переделку реализовал в СВ усилителе Alan 747, переделанном на все КВ диапазоны.
    Кстати, изначально в моем экземпляре стояли, приведенные выше, MS1307. Только один из четырех оказался паленым а земену я не нашел. Заменены на IRF510. 70 Вт на 14...28 МГц и 100 Вт на 3,5 МГц. На 1,8 не работает. Для работы "цифрой" установил дополнительный обдув.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 24.03.2008 в 20:27.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
  12. #12
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Игорь, спасибо за совет. Схему нашел. Изучаю.
    Теперь по Вашему вопросу - нашел непроверенную информацию, что там стоят IRF530.
    P.S. Знаю, почему не хотите делиться инфо о переделке. ;-)
  13. #13
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Александр RN9APE, у меня так и есть, только транзисторный ключь. Я то же думал и пробовал IRF ничего толком невышло. Как то спецом спалил, но с большим трудом, поставил такую же четверку все характеристики по мощности,по частоте все идельно сохранилось, немного ток покоя выставил как раньше. Эксперемент обошолся примерно700р.Купил стертые 4 шт, достовали из мешка, без всякого подбора.Возможно MS1307 немогу д.шита найти, что за ерунда??? Я в начале писал, мистика ......
    Всем еще раз спасибо, жду, может что то еще узнаем.
    Добавлено через 9 минут
    Константин, я не против, но давайте попробуем разобраться с этим вопросом. Возможно откроем позже новую тему и в перед , как говориться на "баррикады".....
    Надеюсь на ваше понимание 73!
  14. #14
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,353
    1790
    6504
    Игорь RA3APK, так IRF510 и MS1307 солидно отличаются по парметрам..Мне при замене пришлось передалать входные цепи, смещение и перемотать бинокль. Иначе не работало.
    MS1307 25W dB 13,5V 30MHz FM/AM/SSB TO-220 G D S
    Что нашел.. где-то на работе был на него даташит. Только, насколько помню, на японском языке.
  15. #15
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Александр у меня то же самое, честно говоря и на японском прочтешь когда больше нечего читать Hi-HI. Если незатруднит , поделитесь .....
  1. Преселектор на TOP-диапазоны
    от R9LZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 13:55
  2. VEF-12 на любительские диапазоны
    от UA1ANP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 12:46
  3. Диапазоны в TS-570D
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 19:12
  4. Радиоприёмник на вещательные диапазоны
    от I love radio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 01:34
  5. Ищу схему приёмника SSB/AM на все диапазоны
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:00
