Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Цитата Сообщение от RN9APE Посмотреть сообщение
    Ток покоя можно убрать практически до нуля! Ставится еще одно реле, которое коммутирует цепи смещения транзисторов. Получается, что в режиме приема транзисторы заперты. Такую переделку реализовал в СВ усилителе Alan 747, переделанном на все КВ диапазоны.
    Ну вполнее хорошее ноу-хау !
    Кстати, посмотрел схему - не понравилось, что питание транзисторов и ВЧ напряжение идет через бинокль-феррит. Ну нельзя же так упрощать ради удешевления ... Вобще какой-то жуткий примитив.
    Ладно, пока ищу по фирмам наличие ...
    Цитата Сообщение от RA3APK Посмотреть сообщение
    Надеюсь на ваше понимание
    нИвАпрос ! ;-)
    По воводу транзисторов попробую выяснить в СЦ, должны же они их по гарантии менять, значит знают ... Хотя могут получать уже спиленые ...
    У меня остался вопрос - до переделки на 7 МГц большой завал по мощности ?
    Просто диапазоны 160 и 80 для этого усилителя меня НЕ интересуют.
    И еще - если убрать 2 транзистора - нужны будут какие-то изменения в схеме ? Мне надо для аккумуляторного использования. Достаточно 40 Ватт.
    Схем нашел несколько вариантов, небольшие отличия есть.
    Во вложении вариант с печаткой и перечнем деталей.
    Вложения Вложения
  2. #17
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Инфо для размышления: 2SK1307 это то...?, надо искать по производителю HITACHI. Сдесь уже наступает абсурд, у других производителей это NPN. Так что сдесь собака и зарыта.
    А теперь неплохо бы найти где их можно купить. Покрайней мере искать и спрашивать надо по производителю.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 1307.pdf (37.1 Кб, Просмотров: 1232)
  3. #18
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Сдесь так:
  4. #19
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    все прекрасно.
    а готовые блоки нельзя приспособить типа безперебойника
  1. Преселектор на TOP-диапазоны
    от R9LZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 13:55
  2. VEF-12 на любительские диапазоны
    от UA1ANP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 12:46
  3. Диапазоны в TS-570D
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 19:12
  4. Радиоприёмник на вещательные диапазоны
    от I love radio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 01:34
  5. Ищу схему приёмника SSB/AM на все диапазоны
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:00
