Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 82
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Проблема выбора: IC-718 vs TS-480SAT
    Доброго всем времени суток.
    Доброго здравия и разумения.
    Зараннее прошу прощения за примитивную тему. Я уже неделю читаю три форума и не могу определиться с выбором трансивера. Поэтому и решил начать новую тему.
    С Божьей помощью это будет мой первый импортный аппарат. До этого работал на военных железяках пока не пришлось все продать и на время забросить любимое хобби.
    Мои возможности и предпочтения.
    1. 1500 у.е.
    2. Отсутствие нормальных антенн. Пока. Надеюсь решить эту проблему. Она прежде всего связана с отсутствием постоянного места жительства.
    3. Предпочтение к НЧ диапазонам, но и на 20-ке люблю английский практиковать. В принципе есть связи со всеми континентами. Но... душа летает в диапазоне 1,8-7,1 МГц.
    4. Я не хочу искать кота в мешке и поэтому не буду покупать аппарат б/у. У меня нет друзей радиолюбителей и купить хорошую вещь у друга я не могу. Хотя вполне понимаю, что много нормальных трансиверов продается. Да и сам пользовался б/у техникой. Но тут я решил твердо купить новую вещь.
    5. В соревнованиях не участвовал и не буду. Отсутствует дух соперничества полностью.
    А теперь о кандидатах.
    1. Icom 718 + DSP + Фильтр + Тюнер (AT-180 либо LDG AT-7000, AT-100PRO, AT-200)
    2. Kenwood TS-480SAT
    3. Yaesu FT-450
    Как Вы понимаете денег больше нет. Возможно появятся позже (даст Бог).
    И теперь вопросы в связи с мучениями выбора.
    Тюнер.
    1. Насколько хорош тюнер в Кенвуде? Если я куплю все таки Кенвуд желательно ли к нему все же докупить тюнер?
    2. Если я куплю все же Айком, то какой тюнер выбрать? Родной АТ-180 или LDG? По характеристикам LDG явно выигрывает. Да и по цене тоже.
    Вот собственно и все наверное. Я знаю что у аппаратов много различий, но в данный момент меня волнует только вопрос согласования трансивера с антенной. Шкурный интерес так с казать...)))
    Буду рад выслушать пожелания и рассуждения.
    P.S. Ещё раз прошу прощения за неинтересную тему. Но для начинающих она ох как важна.
    Прошу помочь!
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Тут главное - какая антенна будет (я имею в виду выбор тюнеров).
    Kenwood ТС-480SАТ по-любому лучше IC-718, даже с DSP, а если будет приемлемая антенна (которая будет легко строиться тюнером 480-го), то и еще лучше.
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Да в том то и проблема..)))
    Не знаю. Но скорее всего что то очень примитивное...)))
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Совершенно верно! Да и сравнивать IC-718 с TS-480SAT просто некорректно - это трансиверы из разных категорий. Кстати, встроенный тюнер в TS-480 можно не использовать вообще; использовать только на прием или только на передачу; или же включать и на прием и на передачу. Очень гибкая система получается, это особенно удобно при применении внешнего РА. А если не хотите иметь встроенный тюнер в TS-480SAT, приобретите TS-480HX - без тюнера. но с выходной мощностью 200 Вт.
    А тюнер в TS-480 неплохой и если использовать более-менее нормальные антенны, то проблем с согласованием нет и быть не может.
    Я приобретал б/у TS-480SAT у UT5JCW - все было OK! Посмотрите (http://ut5jcw.com/sales.htm), может и Вам понравится...
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    А почему FT-450 не рассматривается?
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Решил добавить ещё FT-450. Так как тоже входит в эту цену. Я много про него плохого читал. Но все равно он имеет право быть в числе кандидатов.
    Да я понимаю. Но 718 надежная проверенная годами модель. Я его крутил вертел. Он меня устривает полностью.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ну а тогда в чем, собственно, проблема и для чего поднята данная тема? Если IC-718 устраивает полностью, так нужно его быстрее брать и радоваться жизни...
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Да вот просто TS480sat увидел...))) И засумнивался...)))
    Дано ли мне простому и непрехотливому юзверю узреть разницу между накрученным 718 и простым 480?
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Кстати - Айком можно купить за 1 день у официального диллера в Киеве. Там же и ДСП и фильтр и тюнер, а вот Кенвуд в продаже видел только в Запорожье http://www.radio-systems.net/ts480.php
    А Есу интересовался - в наличии может и не быть - ждать до 3-х месяцев.
    Теперь по тюнеру - http://ra9woy.qrz.ru/images/z100-s14.jpg
    Так выглядит "хороший дешевый " тюнер - пластиковая коробка, ни одного экрана.
    А AT-180 - там стоят переменные конденсаторы с моторчиковым управлением и катушки. Все экранировано.
    А так - http://home.comcast.net/~hamlakemn/images/ah4/ah4-3.jpg выглядит тюнер Айком для НАРУЖНОГО применения. Экраны для наглядности сняты- хотя они есть и все блоки экранированы кроме катушек . Посчитайте количество рэле , катушек и конденсаторов и сравните.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Тут все от Вас зависит... То, что "простой" TS-480 превосходит IC-718 (особенно "накрученный"), так это вроде и так очевидно и в особых доказательствах не нуждается. Вы хотя бы на их цену взгляните... А если так, как Вы рассуждать, тогда и между FT-2000 и IC-718 тоже особой разницы нет - и то, и другое трансиверы...
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Кстати, 781 и 480 уже "слегка" устаревшие модели .... Может подумать над этим
    вариантом - http://crimea-board.info/uu2jj/ft-950.htm
    Хотя для меня он "слегка" великоват. Но если Вам мобильность не важна, то моделька свежая ... Хотя по цене в 3 раза дороже 718 и в 2 дороже 480.
  12. #12
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Теперь по тюнеру
    Спасибо!
    Но я вроде говорил о серии АТ... и мне в частности понравился АТ-100PRO. Значит ли Ваше утверждение, что и этот тюнер тоже слабоват?
    Ну это понятно.
  13. #13
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Тюнер в 480-м клацает так что морда аппарата на столе прыгает....
  14. #14
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Ого... Интересно.
    И вообще мне мордочка эта не нравится? Она только выносная или её можно прицепить на корпус?
    Если бы она ине была выносная то наверное бы не думал... сразу взял бы.
  15. #15
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Не буду больше доставать советами, но поробуйте посмотреть на свое желание еще под одним углом зрения. Например, купить что-то из IC 703, 706, 7000.
    Представьте - сидите себе в кресле перед ТВ, в руках маленькая отстегивающаяся панелька, в ушах наушники, смотрите телек и контролируете эфир. Или с собой взять в машину, на рыбалку. Все бухают, а Вы с трансивером растете над собой
    В 703 правда 10 Ватт, за-то тюнер встроенный. Это Вам не Деген....
  1. Муки выбора тюнера MFJ
    от RD3ANJ в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 21:41
  2. Софт для расчёта поражённых точек и выбора ПЧ
    от Mildi в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 02:34
  3. Муки выбора LDG
    от Saeufer в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 11:11
  4. Проблема выбора - Yaesu FT-920 или ICOM 746?!!!
    от КонстЛ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 15:11
  5. Нужна помощь для выбора отражателя
    от maksim в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 12:12
