17.12.2008, 22:23 #1Без позывного
- 17.12.2008
- 30
Ишим-003: перестройка на приём 160 м
Здравствуйте я из Липецкой области , у меня такая проблема есть приемник ИШИМ-003 , 80 метров ,40 и 20 слышу нормально , но охото перестроить СВ диапазон на прием 160 метров . Пробовал крутить контур на планке , но при этом падает громкость и чувствительность ! Заранее благодарен......
17.12.2008, 23:20 #2Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
тут падает чувствительность а потом громкость...ИШИМ-003 нет но другие переводил...отмотайте с контуров УВЧ 25 процентов от количество витков не трогая катушку связи. но учтите что чувствительность ну и громкость сигнала зависит и от амплитуды ГПД....
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
18.12.2008, 01:45 #3Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 76
- 287
- 134
- 16
Что-то не понял... Если витки отматывать - частота повысится. А тут понизить надобно.
18.12.2008, 02:45 #4Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Я перематывал контура.Также ввел гетеродин на 465 кГц,кварцевый.Но не подсоединял,а "набросил" вокруг лампы детектора.
Кроме того,расстянул диапазоны.Но все равно,приемик все-таки вещательный,поэтому антену просит хорошую.
Вот только не помню,точно 002 или 003,но с ЦШ,это помню точно приемник.
Давно это было,даже улыбнуло.
18.12.2008, 05:45 #5Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
18.12.2008, 13:58 #6Без позывного
- 17.12.2008
- 30
Чтобы растянуть частоту у меня надо вкручивать контур , а не выкручивать ! Это не имеет значения добавлять витки или отматывать ?! Такое дело сложное оказывается ....
18.12.2008, 14:03 #7Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
18.12.2008, 14:22 #8Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 64
- 164
- 4
Посмотри вот сюда хттп://cqham.ru/ishim.htm и еще вот сюда хттп://cqham.ru/003_mods.htm
Может что и прояснится.
18.12.2008, 15:04 #9Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
Подробно метода перестройки есть в одном из белорусских журналов Радиолюбитель.Ищите и обрящете.Я тоже крутил сердечники,но чуствительность на 1900кгц. не та.Отлично слышно только Беркутов и Барикад на 3000 кгц.В детекторе с помощью перемен.резистора можно добавить уровень на УНЧ.Слышно громче.
18.12.2008, 15:36 #10
Ээээээ..... народ, вы о чем? Чтобы просто перестроить вещательный приемник на 160 не нужно ничего мотать и перематывать!!! Там все гораздо проще!
1. Нужно немного выкрутить сердечник контура гетеродина СВ-диапазона, следовательно частота повысится и из вещательного диапазоны Вы попадете на 160 метровый диаппазон. Он будет в конце шкалы, и логично, что снизится чувствительность, так как Вы просто сдвинете гетеродин не трогая входных контуров!
2. После того как частоту гетеродина сместили, настраиваем приемник на среднюю частоту 160м и подстраиваем входной контур (контура) по максимальному приему. Таким образом мы сопрягли наши контура гетеродина и входные. Естествено, что подобную процедуру нужно провести и на концах диаппазона.
3. Если нужно расстянуть 160м на всю шкалу, то последовательно с КПЕ, на планке СВ-диапазона, впаиваем емкости, обычно 27пФ...56пФ хватает, последовательно со всеми секциями КПЕ. Но емкости точнее уже нужно подбирать экспериментально, чтобы добиться полного перекрытия диапазона...
Удачи и 73!Последний раз редактировалось Tranzyt; 20.12.2008 в 12:56.
Tranzyt
19.12.2008, 09:36 #11Как раз наоборот, СВ диапазон вещательных приемников от 530... до 1600кГц примерно... В разных по разному...Что-то не понял... Если витки отматывать - частота повысится. А тут понизить надобно.Tranzyt
19.12.2008, 12:45 #12Без позывного
- 17.12.2008
- 30
Взялся за переделку планки ДВ . Пока перемотал гетеродинную катушку , сегодняя думаю продолжить ! Кстати после перемотки частота стала 2мГц , осталось смотать остальные катушки на планке и сопрягать их ( походу сопрягать замучаюсь ) ((( !
21.12.2008, 00:30 #13Без позывного
- 17.12.2008
- 30
ДВ планку перемотал , номиналы сменил все работает ! Только не знаю как раскинуть диапазон по всей шкале , а то он в конце шкалы работает только !
21.12.2008, 12:43 #14
21.12.2008, 13:08 #15
