Показано с 1 по 15 из 24
    17.12.2008
    30
    Unhappy Ишим-003: перестройка на приём 160 м
    Здравствуйте я из Липецкой области , у меня такая проблема есть приемник ИШИМ-003 , 80 метров ,40 и 20 слышу нормально , но охото перестроить СВ диапазон на прием 160 метров . Пробовал крутить контур на планке , но при этом падает громкость и чувствительность ! Заранее благодарен......
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1601
    1841
    тут падает чувствительность а потом громкость...ИШИМ-003 нет но другие переводил...отмотайте с контуров УВЧ 25 процентов от количество витков не трогая катушку связи. но учтите что чувствительность ну и громкость сигнала зависит и от амплитуды ГПД....
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Что-то не понял... Если витки отматывать - частота повысится. А тут понизить надобно.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Я перематывал контура.Также ввел гетеродин на 465 кГц,кварцевый.Но не подсоединял,а "набросил" вокруг лампы детектора.
    Кроме того,расстянул диапазоны.Но все равно,приемик все-таки вещательный,поэтому антену просит хорошую.
    Вот только не помню,точно 002 или 003,но с ЦШ,это помню точно приемник.
    Давно это было,даже улыбнуло.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Да ему все равно!
    17.12.2008
    30
    Чтобы растянуть частоту у меня надо вкручивать контур , а не выкручивать ! Это не имеет значения добавлять витки или отматывать ?! Такое дело сложное оказывается ....
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Улыбка
    __________________
    Правильно "думаете" надо просто перемычку поставить и все даже крутить не надо!
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Посмотри вот сюда хттп://cqham.ru/ishim.htm и еще вот сюда хттп://cqham.ru/003_mods.htm
    Может что и прояснится.
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    Подробно метода перестройки есть в одном из белорусских журналов Радиолюбитель.Ищите и обрящете.Я тоже крутил сердечники,но чуствительность на 1900кгц. не та.Отлично слышно только Беркутов и Барикад на 3000 кгц.В детекторе с помощью перемен.резистора можно добавить уровень на УНЧ.Слышно громче.
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Ээээээ..... народ, вы о чем? Чтобы просто перестроить вещательный приемник на 160 не нужно ничего мотать и перематывать!!! Там все гораздо проще!
    1. Нужно немного выкрутить сердечник контура гетеродина СВ-диапазона, следовательно частота повысится и из вещательного диапазоны Вы попадете на 160 метровый диаппазон. Он будет в конце шкалы, и логично, что снизится чувствительность, так как Вы просто сдвинете гетеродин не трогая входных контуров!
    2. После того как частоту гетеродина сместили, настраиваем приемник на среднюю частоту 160м и подстраиваем входной контур (контура) по максимальному приему. Таким образом мы сопрягли наши контура гетеродина и входные. Естествено, что подобную процедуру нужно провести и на концах диаппазона.
    3. Если нужно расстянуть 160м на всю шкалу, то последовательно с КПЕ, на планке СВ-диапазона, впаиваем емкости, обычно 27пФ...56пФ хватает, последовательно со всеми секциями КПЕ. Но емкости точнее уже нужно подбирать экспериментально, чтобы добиться полного перекрытия диапазона...
    Удачи и 73!
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Как раз наоборот, СВ диапазон вещательных приемников от 530... до 1600кГц примерно... В разных по разному...
  12. #12
    17.12.2008
    30
    Взялся за переделку планки ДВ . Пока перемотал гетеродинную катушку , сегодняя думаю продолжить ! Кстати после перемотки частота стала 2мГц , осталось смотать остальные катушки на планке и сопрягать их ( походу сопрягать замучаюсь ) ((( !
  13. #13
    17.12.2008
    30
    ДВ планку перемотал , номиналы сменил все работает ! Только не знаю как раскинуть диапазон по всей шкале , а то он в конце шкалы работает только !
  14. #14
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    ... читай внимательнее пункт 3. моего поста #10 (выше ). Там все это и написано...
  15. #15
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    __________________
    А я забыл, что в этом приемнике средневолновый диапазон имеется. Думал, что нужно с 80 метров на 160 перестроить...
  1. Радиоприёмник 'ИШИМ'
    от фролов в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 03:59
  2. Ишим-003
    от micyaylo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 05:44
  3. ЦШ в 'Ишим'
    от UR4UBQ в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 09:34
  4. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
  5. Ишим
    от RK9AMX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 13:42
