09.09.2002, 01:00 #1НЕЗНАЙКАГость
Как ИзбавитьсЯ От ВЧ Наводок???
ТРАНСИВЕР 30 ВАТТ, РАСКАЧИВАЕТ ТРИ ГУ-50.
НА 7.0 МГЦ И ВЫШЕ НА ТРАНСИВЕРЕ НАВОДИТЬСЯ ВЧ(ГОРИТ НЕОНКА), И НАВОДИТСЯ ПО МИКРОФОНУ.
ЗАЗАМЛЕНИЕ ОТ МОЛНЕЗАЩИТЫ(ДОМ ХРУЩЕВКА).
ЧТО ДЕЛАТЬ???
09.09.2002, 09:00 #2UR3QDXГость
А какая у Вас антенна? Чем и как запитана?
09.09.2002, 12:56 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Эти наводки - следствие отсутствия "радиотехнической земли", неправильного согдасования-симметрирования системы антенны-фидер, наводок и т.д. В общем случае ответ давать трудно - надо описать антенную систему.
Однако есть одна рекомендация, независящая от антенны и не требующая ее переделки (как временное решение). К корпусу трансивера надо присоединить противовес длиной около четверти длины волны. Около - поскольку из-за влияния окружающих предметов точную длину рассчитать нельзя - ее подбирают при настройке.
Противовес может быть внутри квартиры или свисать из окна вдоль стены. Настраивать его лучше по максимуму тока (лампочка от карманного фонаря , включенная последовательно в противовес у корпуса трансивера, при необходимости с шунтом). Это будет соответствовать минимуму напряжения на корпусе.
Но такие противовесы надо тогда иметь на каждый рабочий диапазон. Вариант - один противовес не длинее четверти длины волны для самого высокочастотного диапазона и включенные в него последовательно у корпуса трансивера катушка индуктивности и переменный конденсатор. Для нескольких диапазонов катушки нужно переключать или использовать вариометр. Эта цепь "удлиняет" противовес до необходимых размеров.
Подобное устройство выпускается, кстати, промышленностью (например, фирмой MFJ).
09.09.2002, 16:40 #4Прохожий777Гость
Соедините в выключенном состоянии корпус трансивера с корпусом усилителя двухмиллиметровым проводом (как минимум) и с трубой водопровода (холодная вода). Проверить надёжность соединения выходного ВЧ разъема с корпусом усилителя.
09.09.2002, 17:00 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
[ЦИТАТА]Автор оригинала Прохожий777
Соедините в выключенном состоянии корпус трансивера с корпусом усилителя двухмиллиметровым проводом (как минимум) и с трубой водопровода (холодная вода). .. [/QUOTE]
А если повезет и длина провода от аппаратуры до трубы окажется близкой к четверти длины волны на каком-то диапазоне, то неоновка на этом диапазоне засветится еще ярче а трансивер будет гробиться еще лучше.
10.09.2002, 03:29 #6НЕЗНАЙКАГость
КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС!
ТРАНСИВЕР(50 ОМ)=======ДЕЛЬТА(50 ОМ)(11 М) ВСЕ ИДЕАЛЬНО.
ЕСЛИ НЕ ИМЕТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. НА КОРПУСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЧ ИЛИ НЕТ ???
БЫЛО ПРОВЕДЕНО ИСПЫТАНИЕ..... К ТРАНСИВЕРУ БЫЛО ПОДКЛЮЧЕНО СОПРОТИВЛЕНИЕ 50 ОМ ЧЕРЕЗ 6 МЕТРОВ КАБЕЛЯ РК-50. НА КОРПУСЕ ТРАНСИВЕРА НАБЛЮДАЛОСЬ ВЧ.
ПРИ СОЕДИНЕНИИ КОРПУСА С КОРПУСОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ(И ОПЛЕТКИ), ВСЕ ПРОПОДАЛО.
НО ЭТИ 6 МЕТРОВ У МЕНЯ СНИЖЕНИЕ(ФИДЕР)!!!
ТАК ЧТО ЖЕ МНЕ ВЕСТИ ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОВОД К АНТЕНЕ ?????
10.09.2002, 05:53 #7UA3QRZГость
Ваша антенна рассогласована с кабелем, т.к.:
1. У дельты не может быть сопротивление 50 Ом, разве случайно на случайной частоте с реактивным импедансом. Поэтому антенна рассогласована с кабелем по сопротивлению.
2. Дельта - антенна симметричная, а коаксиальный кабель ассиметричен, поэтому ваша антенна в точке соединения
с кабелем должна иметь симметрирующее устройство.
Именно поэтому ваш кабель, а вместе с ним и трансивер оказываются частью антенны и как результат высокочастотная составляющая появляется на корпусе. RU3AX предлагает довести этот способ включения трансивера в антенную систему до логического конца путем присоединения противовесов.
Есть другой вариант. Согласование антенны с кабелем по сопротивлению и симметрирование антенны по отношению к внешней оплетке коаксиального кабелю. Первое даст вам бегущую волну в кабеле на резонансной частоте антенны а второе выровняет диаграмму направленности антенны, выключит ваш кабель из антенной системы (излучать будет только дельта) и устранит все наводки на трансивер, микрофон и т.д.
Если вам нужна помощь в изготовлении симмитрирующе-согласующего трансформатора - пишите.
10.09.2002, 10:13 #8UR3QDXГость
Просто не представляю себе как можно работать без ксв-метра или хотябы предварительно не согласовав антенну при помощи измерительного мостика, но подкину еще совет (если не поздно)
Намотайте несколько витков своего кабеля надалеко от места запитки дельты на колечко (50 ВЧ или др.) вот вам и простейшее симметрирующее устройство. Некоторым моим коллегам помогло.
Возникли сомнения в наличии контакта в разьеме(-ах), жилы кабеля...
Трансивер не должен возбуждаться на нагрузочном сопротивлении, при условии что оно не проволочное, при любой длинне кабеля!!!!!!!
Если это происходит, то ищите поломку в трансивере. Скорее всего неконтакт.
My best regards!
11.09.2002, 23:27 #9НЕЗНАЙКАГость
СПАСИБО ВСЕМ КТО НЕ ПРОШЕЛ МИМО!!!
ПРОДОЛЖАЕМ.
ВСЕ ПРОЯСНИЛОСЬ.
СИТУАЦИЯ УПРОСТИЛАСЬ...
НА ВЫХОД ТРАНСИВЕРА ПОДКЛЮЧЕН ЭКВИВАЛЕНТ АНТЕНЫ.
С ПОВЫШЕНИЕМ ЧАСТОТЫ, ОСОБЕННО НА 15, 10 М, В СТОЯЩИХ НА СТОЛЕ КОЛОНКАХ ОТ КОМПЬЮТЕРА И ВО ВСЕХ НЧ УСИЛИТЕЛЯХ (МИКРОФОННИК) НАВОДИТСЯ НЕПОНЯТНЫЙ ФОН.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗЕМЛИ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1/4 К КОРПУСУ ТОЖЕ.
НАМОТАВ 12 ВИТКОВ СЕТЕВОГО ПРОВОДА НА КОЛЬЦЕ 2000НН МЕЖДУ СЕТЬЮ И ТРАНСФОРМАТОРОМ,
В КОЛОНКАХ ФОН ИСЧЕЗ.
А КАК БЫТЬ С МИКРОФОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ, ТРАНСФОРМАТОР У НИХ ОДИН ?!?
ПИТАНИЕ У МЕНЯ ОДНО 12,6 В.
ЕСЛИ СТАВИТЬ ДРОССЕЛЬ ПО ПИТАНИЮ ?, ТО ГДЕ ? В ОКОНЕЧНИКЕ, ИЛИ В МИКРОФОННИКЕ???
КАКИЕ ДАННЫЕ ДРОССЕЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ?
ОТ ЧЕГО ЭТО ПРОИСХОДИТ, И ЕСТЬ ДРУГИЕ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПАРАЗИТНОГО ВЧ ???
11.09.2002, 23:36 #10НЕЗНАЙКАГость
ЗАБЫЛ ДАТЬ E-MAIL yevgen@kharkov.com (UR4LKO)
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЮТ ДАННЫЕ НА СИМИТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (1,5 - 30 МГЦ 500W )
СПАСИБО.
14.10.2002, 23:01 #11Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
СОВЕТУЮ ПРИВЕСТИ ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОКОНЕЧНОГО КАСКАДА ТР-РА КСОПР-Ю НАГР. ЭКВИВАЛЕНТА,ЗАТЕМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МИКР.УСИЛИТЕЛЬ.ЦЕПЬ ОТ МИКР. ДО УСИЛИТЕЛЯ НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ КОНТАКТА С КОРПУСОМ ТРАНСИВЕРА,А УЧАСТОК ОТ РАЗЪЕМА ДО МИКР. УС. ЛИЧНО Я ПРОВОДИЛ СКРУТКОЙ, НАМОТАННОЙ НА ФЕРР. КОЛЬЦЕ 1000НН d=10mm. В МОЕМ СЛУЧАЕ ВСЕ ЭТИ МЕРЫ ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.СПАСИБО.
15.10.2002, 20:48 #12Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
В ДОПОЛНЕНИЕ:ПИТАНИЕ М.У. Я ПОДВОДИЛ ОТ ОБЩЕГО Б.П. ОТДЕЛЬНЫМ ЭКРАНИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ, ПРИЧЕМ ЭКРАН К КОРПУСУ М.У. НЕ ПРИПАИВАЛ . ОБРАТИТЕ ТАК-ЖЕ ВНИМАНИЕ НА НАДЕЖНОСТЬ КОНТАКТА ,,КОРПУС М.У. - КОРПУС ТРАНСИВЕРА ,, . НО, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ , ВСЕ-ТАКИ ДЕЛО В ОКОНЕЧНОМ КАСКАДЕ ВАШЕГО ТРАНСИВЕРА. ОБЗАВЕДИТЕСЬ НАКОНЕЦ КСВ-МЕТРОМ,И ПОГОНЯИТЕ ВАШ АППАРАТ НА ЭКВИВАЛЕНТЕ. ЕСЛИ ОН ,,ЗАВОДИТСЯ,, НА АКТИВНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ, ТО НА РЕАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ...... . КСТАТИ, А СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ВЫ ДАВНО ПРОВЕРЯЛИ....
