Страница 66 из 83 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #976
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Виктор - трудно определить фейк.
    Проще покупать через Farnell, Mouser, DigiKey
    Они подделками не торгуют.
    Спасибо Иван! Эти фото с INJAPAN Кстати,как посылка? Проявилась?
    Цитата Сообщение от UA1AAY Посмотреть сообщение
    Виктор, сейчас почти никак. Даже еср не поможет. Но, смотрите на четкость логотипа (без растяжек по корпусу) и термоусадки со стороны ног. Она должна быть без перекосов. Если глаз видит перекос, или неровности-это фейк.
    Александр! Посмотрите на фотки конденсаторов,что я выложил выше и еще здесь ,что Ваш молодой зоркий глаз посказывает? Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #977
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Почта Японии
    Ожидает отправки из Японии
    04 сентября 2020, 14:34 JPKWSK, Япония
    Прибыло на границу Японии
    04 сентября 2020, 04:30 JPKWSA, Япония
    Принято в отделении связи
    03 сентября 2020, 13:47 6738799, Япония
    Пока тишина...
  3. #978
    16.05.2003
    Иркутск
    2,283
    533
    50
    Нашел интересные ссылки по модам старых трансиверов, гугл переводчик работает. Может кому полезно будет: Measures' Web Page
    Называются страницы - улучшение схемы для ts-430 и ts-440. Например для ts-430: Circuit Improvements for the TS-430S
  4. #979
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    Свмый полный перечень модификций, докови и всего по нашей технике на mods.dk
  5. #980
    16.05.2003
    Иркутск
    2,283
    533
    50
    mods всем известен, а ты поди вот это сыщи, на что ссылки давал... Такие ссылки выплывают совершенно случайно и побочно. Поэтому плохо их потерять. Там же есть моды по ts-830 ещё.. И что они совпадут с модами с mods далеко не факт, может что-то оригинальное встретиться..
    Мне лично это не надо особо, т.к. старых трансиверов нет. Но как достаточно посещающий форум и читающий его, многие темы держишь в памяти, и если на что-то интересное натыкаешься в инете, памятуя о темах форума, вот бывает даешь ссылки.. Ранее тут же давал ссылку на японца, который ремонтирует старые трансиверы и выкладывает инфо, тоже случайно в свое время на него наткнулся...
  6. #981
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    Пока тишина..
    Моя выпущена вчера таможней во Владике,надеюсь,что дней чере 10 придет!
  7. #982
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Писал процедуру для радиолюбителя. Возможно, выглядит сумбурно, но для тех кто ни разу не настраивал или нейтрализовал каскад - может как шпаргалка будет.
    Процедура такая.
    Крышки открыты, трансивер на боку, отвертка с диэлектрическим кембриком на металлической части и изолированная ручка
    Выход трансивера на 50 Омный резистор, через диод тестер на измерение напряжения, вначале 10 В предел
    1 отключаем сеточное напряжение сзади трансивера ( специальный движковый переключатель под вентилятором )
    2 включаем трансивер
    3 включаем накал
    4 переключаем трансивер в режим USB (LSB)
    5 прибор трансивера на Ip
    6 включаем переключатель на передачу - сразу смотрим ток - ТОКА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОВСЕМ (экранное отключено)
    7 начинаем крутить ручки П контура на 28 МГц диапазоне (29 МГц можно) - смотрим на тестер, на прибор тока трансивера - отклонения есть ?
    8 если есть отклонение - крутим подстроечный конденсатор нейтрализации
    9 переходим на предел 1-5 В тестера - скорее всего в каком то положении П-контура стрелка отклонится - крутим подстроечный конденсатор нейтрализации
    наша задача - как бы мы не накручивали П-контур - никаких отклонений на тестере ! Как правило это довольно широкое положение конденсатора нейтрализации.
    10 отключаем тестер, включаем нормальную нагрузку на выход трансивера, включаем движок сзади трансивера (включаем экранное)
    11 нажимаем педаль или переключатель передачи на передней панели, выставляем ток на приборе в режиме Ip 60 мА или 70-80 ма (если лампы севшие) - подстроечник сзади (BIAS)
    Далее процесс настройки - ТАК ДЕЛАЕМ КАЖДЫЙ РАЗ НА КАЖДОМ ДИАПАЗОНЕ
    1 Переключатель Mode в режим Tune
    2 Meter - ALC
    3 ручка CAR на 3 часа (7-8 по шкале)
    ПЕРЕДАЧА TX
    4 ручкой Drive крутим на максимум отклонения шкалы прибора
    Переключаем в RX
    5 Meter - Ip
    ПЕРЕДАЧА TX
    6 ручкой PLATE находим спад от максимума по шкале прибора Ip - клювик на шкале с соответсвующим диапазоном
    Переключаем в RX
    7 Meter - RF
    8 Mode- CW
    ПЕРЕДАЧА TX
    9 нажимаем ключ, а лучше давать тире и ручкой LOAD и PLATE находим максимальное отклонение на шкале RF прибора
    (если нажатие даем, то 5-10 секунд даем нажатие - не больше)
    Все - трансивер настроен.
    P.S> кто то CAR ставит на 12 - у кого какой драйвери лампы, от трансивера зависит, это не сильно важно
    Если уже натренировались, то Drive в Tune режиме, остальное быстро по точкам CW по выходу. На самом деле 3-4 секунды на все.
    P.S. 6146B - почти не требуют нейтрализации - но лампы хилые, крутизна хорошая, чуть что - и дырка в аноде
    S2001A - лампы от Matsushita - требуют нейтрализации, лампы дубовые, могут нагреться до красна, как полтинники - и дальше пойдут работать
    Могут 20-30 лет работать, крутизна падает - добавляем ток покоя до 70 мА и вперед - снова 100 Вт.
    Лампы все разные, не то что отечественные, у которых разброс от завода к заводу небольшой. Внутри сделаны часто довольно халявно. Наши ГУ-19 и 50 намного надежнее, но крутизна меньше.
    Перешел на 6883В , накал впараллель.
    Все лампы перед установкой в трансивер - под накалом пару часов,но без анода (лучше на стенде), потом анод включать (постреливают, надо прожечь)
  8. #983
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    Сейчас все стало дорого из-за роста курсв доллара,с потерей мощности до 50-60 вт можно ставить 6П21C Цоколевки идентичные Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #984
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,975
    2480
    5232
    Проверял это чудо. Анодное до предела не задирал, но работает неплохо. При РАВНЫХ условиях обошла 6п3с и 6п13с по выходной мощности.
    Вот для экспериментов такое чудо собрал
  10. #985
    28.01.2010
    860
    293
    18
    Да уж. По высоте только 6П21С и влезают. В РСО-5 они стояли, две штуки, накал последовательно, подавался только при передаче. Переделывал из за их дефицита, оставлял одну, и подбирал проволочный резистор вместо второй.
  11. #986
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Мое теплое ламповое РАДИО
  12. #987
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    Они и по линейности лучше чем 6П3С и 6П13С,но, к сожалению, стали у нас дефицитом,"звуковики", их ставят в свои НЧ выходные каскады,соответственно и цена возрасла...
  13. #988
    21.07.2004
    1,197
    120
    99
    а 250-го нету что ли ?
  14. #989
    02.12.2005
    Moscow
    76
    717
    717
    3384
    Крот - это прекрасно. У меня были и крот, и кит и до сих пор жалею, что расстался с Кротом. Утешает только то, что он попал в хорошие руки. Сейчас, конечно, приоритеты другие, и не каждому дано понять всю душу старой аппаратуры, её очарование и..... Да что говорить - надо было именно тогда родиться и почувствовать всю прелесть "старичков". Как молоды мы были...
  15. #990
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    Да! В этом чтот-то есть,несмотря на то,что сейчас соверженно другая элементная база,безусловно более совершенная и функциональная,что кстати,отражается на конструкции современных радиоизделий.Конструктивно все радиотехнические средства стали значительно проще! Откройте например, современные телевизор... Поэтому в старой технике меня больше всего восхищают конструкци и качество применяемых материалв! Но,к сожалению,возникает желание взять паяльник и что-то" совершенствовать", используя современные компоненты и идеи.
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
