14.04.2022, 12:36 #1231
14.04.2022, 13:07 #1232Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,415
- 2759
- 5712
50 наверное вернее. (У погранцов-таможенников так. На кардоне хотели тормознуть ТПС-58 - антиквариат! мол. выручил паспорт на аппарат, пару месяцев не хватило). Остальной возраст, думаю подойдёт. "Ясельную" группы добавить бы, те что новенькие, с конвейера, по нашему - "муха не сидела". не для этого сайта, а так, для обихода.
14.04.2022, 13:58 #1233
IC-7700 стОит недёшево, однако, обладание этим трансивером не даёт его хозяину право хамить коллегам.
14.04.2022, 14:54 #1234
Услышал как-то на 3,5 МГц - " тем, кто идёт меньше 57, я не отвечаю. Зачем уши напрягать? "
14.04.2022, 15:21 #1235Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Комфортность настройки ("плотность настройки") обсуждаемого трансивера TR-4 всегда одинакова с его верньером и диаметром ручки настройки. Хотя, если быть строгим в определениях, изменение частоты на один оборот ручки настройки любого диаметра(!) постоянно.
Другое дело, современные трансиверы с цифровым валкодером позволяют программно (коэффициент деления импульсной последовательности валкодера) изменять плотность настройки для комфортного пользования с учётом моды, диметра ручки настройки, трясущиеся пальцы и нервного состояния оператора.
Таким образом, проблема не комфортного вращения Вами надумана.
https://drive.google.com/file/d/1mpc...ew?usp=sharing
Что касается видео где S-метр постоянно на значении +20дБ, то это показание синхронизировано с АРУ трансивера, где управление усилением RF осуществляется принудительным изменением напряжения АРУ - показание S-метра. Такой принцип регулировки RF у многих давних трансиверов ICom и Я.С.Лаповка в частности. Т.е. для данного варианта приёмного тракта трансивера - нормально.Последний раз редактировалось UN7CI; 14.04.2022 в 15:24.
Борис
14.04.2022, 15:26 #1236
Платой за "комфортное" прослушивание эфира будет потеря "слабых" корреспондентов.
14.04.2022, 15:29 #1237Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
14.04.2022, 15:48 #1238
14.04.2022, 15:50 #1239
14.04.2022, 16:07 #1240Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
Просьба закрыть тему, как потерявшую цель ее открытия.
ТСВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.04.2022, 16:13 #1241Big Gun
- 24.09.2011
- 15,958
- 5427
- 6379
Владимир, отзовите свою просьбу, как ТС. Всё "устаканится".
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
15.04.2022, 09:42 #1242Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,748
- 4103
- 524
Тема закрыта.
73! Андрей VZ
650Спасибо
