Страница 33 из 83 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #481
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    А вот новый FT-101 в родной коробке продается - Yaesu ft 101EE Radio Transceiver in Original Box Manual | eBay
    Коробка родная, но сам аппарат с косметическими проблемами, походу корпус с царапинами, нужно подкрашивать. Но передняя панель норм, похоже и муха не сидела.
  2. #482
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Вот смотрю на 101 и думаю, купить или не купить. Смущает SSB/AM -а телеграфом он работает. Кто знает.
  3. #483
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Был FT101Z - всем хорош , но не совпадение частот -правда не большое всего то 30- 50гц при переход с пр на прд не дает возможность толком работать цыфрой - ремонтируется , но ПСК работать нельзя только RTTY и SSTV , а так всё нормально и тлг .
  4. #484
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А почему? RTTY можно а ПСК нет.
  5. #485
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Yaesu FT-101E, Yaesu FT-101EE, Yaesu FT-101EX Transceiver
    Это тот же Е, но в ЕЕ нет навесного преобразователя для работы от 12 вольт, RF-спич процессора и некоторых диапазонных кварцев.
    Телеграф в нем есть.
    Недавно забрали у нас Е с полным фаршем (с телеграфным фильтром, запасными лампами и WARC диапазонами).
    WARC легко добавил в свое время. 30 метров диапазон только запустить на передачу, 17 метров микротумблер врезан и переключаются диапазонные кварцы 15 или 17, а 24 тупо меняешь кварц СВ (27).
    Оставил себе копию схемы с пометками - подробности спрашивайте.
    А так простоял без дела 2 года и отдали без сожаления, несмотря на то, что он был моим первым фабричным трансивером.
    http://foorum.erau.ee/viewtopic.php?...p=19635#p19635 2 года объявление висело.
  6. #486
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    Диапазонный кварц вместо диaпазона эталонной частоты 15000 кГц? Как у него там частота формируется, как в FT10ZD / FT901DM?
    Нет, Владимир, формирование частот другое чем в FT-101, PLL со формированием от ГПД 5-5,5 МГц
    Просто удивило фото - это нештатная частота для TS-830, и зная, что фирмами не поощряется CB - удивился.
  7. #487
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Олег, CW работает ! Но я бы FT101 не покупал бы. Если только на полку поставить для коллекции. Рядом с Японией без проблем японца приобрести TS-820 или TS-830. Можно с буквой V (они бывают в очень хорошем состоянии) - там легко поставить вторую лампу и конденсатор.
  8. #488
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    В 101м мне не нравятся ровно две вещи, первая плавная ПЧ и лампы выходного каскада. Если хочется именно 101й, смотрите 101ZD, это по сути обрезанный вариант FT-901 с 6146 на выходе.
    Из гибридов у меня сейчас TS-820, TS-830 и FT-102. 101е приносят в ремонт и на перепайку конденсаторов, хороший аппарат, но купить себе такой желания пока не возникало.
  9. #489
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Учтите, что в 820м нету variable bandpass tuning, там только одна ПЧ. В принципе жить можно, но в 5% случаев бывает очень нужно. Если это не смущает, то можно и 820й и 530й брать, который очень похож. 830й один из моих любимых аппаратов, но в 820м компрессор по ПЧ просто офигенный, если настроен правильно.
  10. #490
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Если замените ГПД на синтезатор тогда будет вам счастье и будете работать любыми цифровыми видами , а так нельзя -плывет частота и несовпадение при переходе с приема на передачу , а так же не может программа в ПСК удержать частоту .Попробуйте может у вас получится по другому ,у меня не вышло мой МИКС не смог справится с FT101Z .
  11. #491
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,554
    1277
    1763
    820-й,по-моему, как-то покрепче сделан,а то,что одна ПЧ,так это и лучше...Сейчас прикупил TS-130,тоже с одной ПЧ,так не шумит вообще!
  12. #492
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да вот все нет времени сделать синтезатор 5-5,5 МГц на Si570 с CAT и валкодером. Можно как внешний модуль с кабелем, так и внутренний c управлением по BlueTooth. Синтезатор можно включать кнопкой "FIX" , контроллер может измерять частоту ГПД трансивера и сливать ее по интерфейсу. Когда необходимо сделать UP1 или UP 10 - нужно только нажать кнопку FIX и кнопку на модуле управления или смартфоне.
    P.S. несколько последних экспедиций (EP2A и др) на НЧ взял именно на TS-830 (EP2A и на 160м) - настолько комфортный прием в условиях помех и пайлапа рядом ! Поэтому мысль не покидает воплотить проект такого синтеза.
  13. #493
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    На счет замены ГПД синтезатором, пока не видел ни одной живой конструкции, ни на AD9912 и на Si570 или чем либо другом, которая была бы полноценной заменой аналоговому ГПД из за spurs и фазовых шумов.
  14. #494
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    В прошлом году в Дейтоне на кенвудовской гибридной сходке поднималась эта тема, люди пытались городить на Si570 и AD9912, на слух прием не такой комфортный как на аналоговый VFO, даже хуже старого внешнего синтеза FV102DM от FT-102.
  15. #495
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ну это почти, как Льгов "взять" ...
    Мой сосед на синтезаторные TS берет на палку в огороде, например, VK0EK ...
    Тем и хорош аналоговый ГПД, что не шумит.
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
