Страница 34 из 83 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #496
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    820-й,по-моему, как-то покрепче сделан,а то,что одна ПЧ,так это и лучше...Сейчас прикупил TS-130,тоже с одной ПЧ,так не шумит вообще!
    820й сделан как танк в плане механики, это да. Он крепче 830го и места там больше. Что касается ремонтопригодности, все хорошо, кроме цифровой шкалы DG-1 и износившихся контактных групп галетников. Но все можно найти при желании.
    Мне 830й нравится чуть больше из за отсутствия этих пластиковых переключателей, но в целом, не будучи коллекционером, держу три гибрида у себя на столе и ими регулярно пользуюсь и не могу даже и думать чтобы избавиться от одного из них. Вот 820й кенвуд был мечтой в середине 80х, это помню точно.
  2. #497
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Ну это почти, как Льгов "взять" ...
    Мой сосед на синтезаторные TS берет на палку в огороде, например, VK0EK ...
    Тем и хорош аналоговый ГПД, что не шумит.
    Ну вот да, на счет связи с компом, мне всегда более актуально было вбивание частоты в лог, насториться можно руками. Я даже приладил USB камеру и сделал распознавалку сегментов, но потом остыл к этой идее, слишком много времени, можно и нужно придумать что то проще.
    Пока никто не осилил аналоговый ГПД с приводом от шагового двигателя и частотомером. Вот это будет действительно бомба. Скоро все накушаются SDR, думаю подобные устройствал а-ля "назад к истокам", должны иметь некоторый успех.
  3. #498
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    В прошлом году в Дейтоне на кенвудовской гибридной сходке поднималась эта тема, люди пытались городить на Si570 и AD9912, на слух прием не такой комфортный как на аналоговый VFO, даже хуже старого внешнего синтеза FV102DM от FT-102.
    Основная мысль была использовать синтезатор на передачу. Но Si570 в зависимости от индекса имеет очень даже неплохие фазовые шумы ( при удовлетворительной стабильности), используется в KX3 Elecraft. А в нашем случае SI570 будет еще и в цепи PLL TS-830 работать, как генератор "интерполятора". Но я не представляю как обеспечить скорость и сервис даже с внешним штатным VFO для TS-830 такой же как сейчас имею со старым IC745, где уход на сплит мгновенный (главное первым проскочить в Pile-Up).
    Но в дальнейшем придется внешний синтезатор и на прием использовать - чтобы слушать кому отвечает DX. Большое преимущество TS-830 в том что даже в мощных пайлапах на частоте DX сигнал только DX-а в шумах эфира.
  4. #499
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    То же взял на "палку в огороде" длиной 13,5м VK0 и FT4 на свои старые IC-745 и TS830. Синтезаторные TS - так же разные бывают. На TS450 я несколько лет в тестах работал с хорошим результатом (на 3,5 и 1,8). А вот TS-850 не впечатлил - но возможно, что от экземпляра зависит.
  5. #500
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Тут проще частоту VFO измерять и скидывать ее в комп. Я таким путем пойду. Но мне больше не частота в логе интересует (у меня в логе только диапазон и все) - меня больше интересует абсолютная частота, чтобы я смог из кластера прыгнуть или нажать кнопку +1 и быть первым в сплите.
  6. #501
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Не придираюсь, но на 160 VK0EK, FT4JA в клублоге Вас не увидел, а на 80 IC-7600 и прозаическую Дельту с 9-этажки работаю.
    Несколько лет использую преселектор наподобие UA3AO "Р-Д" №31 2004 стр. 29.
    2 соседа сделали и еще один хочет.
  7. #502
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, антенны на 160-ку после переезда в деревню меня сейчас нет, пока главная проблема - прием. Взял на 80м VP8S/G, VK0, FT4 и то хорошо. Как ни странно - на 160м прием лучше, чем на 80м. Будем работать над сетапом во всех направлениях
    Прозаическая дельта на девятиэтажке ? Буквально пару лет назад, когда я жил на 9м этаже девятиэтажки - 300 м над уровнем моря, на вертикальный диполь неожиданно зацепил 1 место в CQ WW на 10m среди европейской части UA. А все что работалось там на GP и диполи с 100Вт - теперь берется с трудом на 500 Вт и ягу - а всего то 150 м над уровнем моря в минус по сравнению со старым QTH. Не говоря, что на УКВ очертил круг сработанных квадратов на 144 МГц в 2000 км. Место решает почти все.
  8. #503
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Радиодизайн №21 ...
    Катушка с роликом здесь очень плохо работает. Серебро на проводе окисляется и приходится часто открывать ящик лазить внутрь, чистить провод ластиком.
  9. #504
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    У меня стоит кольцо красный Амидон Т68-2(65 витков 0,35) и конденсатор 1 бабочка параллельно катушке подобран только для 80-ки.
    Сосед поставил такое же и перекрывает 80 и 40 точно по оригнальной схеме с двухсекционным КПЕ. Его опыт с катушкой не на кольце не удался (хуже).
  10. #505
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Вот на счет только не передачу, этого явно недостаточно, не менее важно слышать на какой частоте DX отвечает.
  11. #506
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    использую преселектор наподобие UA3AO "Р-Д" №21 2004 стр. 29.
    Прочитал статью UA3AO. Есть намерение попробовать повторить... Не понял, как правильно настраиваться этим преселектором.По пропаданию шумов??
    И еще вопросы.
    1.Какова проницаемость кольца Амидон?
    2 Можно выполнить катушку на торе из фторопласта?
    3.Как выполнен конструктив ящика?
    5.Насколько острая настройка КПЕ?
    6.Есть ли смысл выполнить конструкцию многодиапазонной? Шумы по большей части имеются на 80 м диапазоне. Также имею ввиду возможные проблемы с окислением контактов галет и паразитной емкостью проводов
  12. #507
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    По порядку:
    - 10 - не феррит (материал 2) или 100 нн российское
    - Только на кольце для получения высокой добротности
    - У меня плоская (40 мм) коробочка сверху трансивера (кликнуть ссылку в подписи), которая определилась высотой односекционного КПЕ (бабочка)
    - Острая, поэтому растянул 3,500 -3,800 при емкости КПЕ 40 ПФ мах
    - Многодиапазонность не нужна. Переделал со 160, т.к. зашумела 80-ка, а тему 160 закрыл в городе.
    Вход и выход разнесены на разные края задней панели и между ними замыкающее реле РПВ для быстрой оценки.
    Отличие от схемы UA3AO - диапазонный КПЕ параллельно катушке, а не 2-х секционный.
    NB!Преселектор включается в разрыв антенного фидера и требуется обвод в режиме передачи!
    В IC- 7600 и К-3 это предусмотрено в трансивере, а в других (где не предусмотрено) необходимо предусмотреть реле обвода срабатывающее от РТТ.
  13. #508
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    мои IC-706MKIIG и IC-780... и мой внук, к стати полный тезка А.С. Попова
    ... правда фото 5 летней давности...
  14. #509
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Преселектор к старо-новому трансиверу приятеля.
    У КПЕ место для катушки, у трансформатра место для выпрямителя питания реле.
    Сегодня "вдохновился".
  15. #510
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Недавно приобрел FT107S, но по нему очень мало информации. Хочется переделать его в 100-ваттую версию, но не знаю получится ли в домашних условиях. Кто еще использует этот аппарат?
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
