30.03.2017, 11:40 #601Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 135
to r3de
Начинаем с опорника и дальше по синтезатору все заново пропаиваем.C уважением.
Владимир
30.03.2017, 12:32 #602
30.03.2017, 13:50 #603Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
30.03.2017, 13:55 #604Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Отжать кнопку NB, если эта функция есть в 520м. У кенвудов это болезнь, (у ICOM это при намного большей перегрузке возникает) когда на диапазоне есть мощные станции или несущие, то при включении NB на широкополосную импульсную помеху на диапазоне трансивер реагирует искажениями в тоне принимаемых станций. Это не сильно мешает, но уже нет музыкального тона в CW. Можно отжать кнопу NB - сразу тон станет музыкальным, но придется принимать в треске помех.
Все это происходит только при наличии на диапазоне мощной станции. Если загрузка диапазона небольшая - все нормально и при вкл. NB.Иван
30.03.2017, 14:46 #605Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да, NB есть, и это под подозрением. NB вроде бы не работает, или наоборот(работает постоянно и не выключается). Попробую разорвать цепь...
.... сейчас начинаю вспоминать.. при работе с генератора - нормально, в реальном эфире - "что то" то и дело возникает.Последний раз редактировалось R3DE; 30.03.2017 в 14:55.
30.03.2017, 16:16 #606
06.04.2017, 11:38 #607Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Коллеги, чем можно заменить, или где найти 2SK508 ( полевик в ГУНе TS950)?
06.04.2017, 11:42 #608Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
06.04.2017, 11:51 #609Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
И еще...
на стоке 9вольт, затвор через резистор на земле, в истоке резистор 270 Ом. Сколько должно быть вольт на нём?
06.04.2017, 11:55 #610Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
TU, но АЛИ слишком долго. Вроде 2п347 может подойти. ?
06.04.2017, 11:59 #611Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
07.04.2017, 03:06 #612
07.04.2017, 04:34 #613Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ОФФ
Пишет ДОЛГО, а не дорого.
Привел пример фирм в Москве, т.е. найти можно.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.04.2017, 15:15 #61473 Алексей RV9UP
07.04.2017, 15:50 #615Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Транзистор оказался живой. Отказал подстроечный конденсатор. И монтаж....настолько грязный...
Заменил из первой попавшейся СВишки. Работает.
650Спасибо
