to r3de
Начинаем с опорника и дальше по синтезатору все заново пропаиваем.
to r3de
Отжать кнопку NB, если эта функция есть в 520м. У кенвудов это болезнь, (у ICOM это при намного большей перегрузке возникает) когда на диапазоне есть мощные станции или несущие, то при включении NB на широкополосную импульсную помеху на диапазоне трансивер реагирует искажениями в тоне принимаемых станций. Это не сильно мешает, но уже нет музыкального тона в CW. Можно отжать кнопу NB - сразу тон станет музыкальным, но придется принимать в треске помех.
Все это происходит только при наличии на диапазоне мощной станции. Если загрузка диапазона небольшая - все нормально и при вкл. NB.
Да, NB есть, и это под подозрением. NB вроде бы не работает, или наоборот(работает постоянно и не выключается). Попробую разорвать цепь...
.... сейчас начинаю вспоминать.. при работе с генератора - нормально, в реальном эфире - "что то" то и дело возникает.
Коллеги, чем можно заменить, или где найти 2SK508 ( полевик в ГУНе TS950)?
И еще...
на стоке 9вольт, затвор через резистор на земле, в истоке резистор 270 Ом. Сколько должно быть вольт на нём?
TU, но АЛИ слишком долго. Вроде 2п347 может подойти. ?
ОФФ
Пишет ДОЛГО, а не дорого.
Привел пример фирм в Москве, т.е. найти можно.
Да, оказалось я не читатель - писатель. :-(
Про "долго" речь была. Мои извинения, если кого задело.
Но в Москве на самом деле тоже нет этих компонентов, а если есть, то опять же от недели поставка :-( На самом деле с месяц проволынят.
IMHO для Москвы из EU или США будет быстрее.
Транзистор оказался живой. Отказал подстроечный конденсатор. И монтаж....настолько грязный...
Заменил из первой попавшейся СВишки. Работает.
