Только сегодня ветка появилась, думаю, что уже не в Луганской области. Вот тема 465
А вопрос по качеству не просто так возник ? Были прецеденты ?
Вот информация по замене реле LZ5ZM
Для поиска то го что может выйти из строя - Parts | Kenwood Hybrid Restoration & Repair
P.S> только втулки я бы сделал из капролона с прорезями, как штатные. Т.к. цельнометаллические не разгружают оси и не компенсируют несносность.
Прецидентов не было. Но есть вопросы. Если они раньше были в луганской области, а теперь не в луганской, то кто все эти люди? Это еще интереснее. Куда они вывезли оборудование? Где их сайт? Это кустарное производство или промышленное? Какой у них процесс и т.д. Те же самые вопросы о производстве у меня были про Inrad, когда я первый раз с ними общался.
Я к тому, что даже производство болтов и гаек требует определенной культуры производства, не говоря уже об электромеханических фильтрах. Не хочется кота в мешке приобретатъ.
Цифровые шкалы не то что бы сами по себе дифицит, дифицит по адекватной цене в рабочем состоянии, особенно для 820о.
А что касается резисторов в катоде, то они как раз рассчитаны таким образом, чтобы умирать раньше чем трансформатор. Поэтому на счет этого резистора вопрос спорный.
Я так понял, что это все те же люди, что и раньше. Владимир, представитель AVERSTа выкладывал видео работы фильтров. Некоторое время назад, когда фирма работала, много кто заказывал ЭМФ, о проблемах я не слышал. Информацию можно узнать у Владимира (averst1<собака>ya.ru)
Я задал вопрос по 455.7 на форуме, жду, что ответит Владимир. Надо будет еще скорее всего разработать плату, на которой установить по контуру с обеих сторон ЭМФ для согласования сопротивления с штатным сопротивлением Kenwood и выравнивания АЧХ.
Да, по резисторам вопрос спорный, один из американских специалистов по гибридам W8JI Cathode grid fuse resistors
Если бы это были выравнивающие резисторы - катоды ламп были бы разделены, кстати это бы в некоторой мере помогло бы выровнять разные лампы в паре за счет автосмещения (более "шустрая" лампа будет работать на пиках с большим отрицательным смещением, чем вторая). Но лампы объединены по сеткам и катодам, так что остается надеяться только на ALC от IPM с катода.
20 Ом 4 штуки - это 5 Ом
K4DPK пишет : I paralleled four 22 ohm 1/2 watt carbon film resistors and placed that network in series with a DC supply and an ammeter. I ran 700 ma through the 5.5 ohm network for five minutes continuously. At the end of that period, the resistor network measured 5.4 ohms, with no signs of visible damage.
Ну это понятно 0,7х5=3,5 V , а 3,5х0,7=2,45W, они задымят позже трансформатора. (если не выбьет предохранитель).
Если в аноде поставить 50 Ом резистор, то потеряем при среднем токе каскада в 250 мА около 12 В. Мощность потерь на резисторе 4 Вт.
Автор статьи за меньшее сопротивление (I would use two 4.7-ohm to 10-ohm energy absorbing resistors in series, like an OY series Ohmite resistor.)
Я бы предохранитель 0,5 А туда поставил бы и все, причем вынес бы его на заднюю панель (там есть удобная крышка, я на ней переключатель 220/240 разместил).
Мой новый старичок,которым я очень доволен Вложение 163275
В TS-130 можно три фильтра по ПЧ 8878 поставить ? Интересно !
Ну да и в TS830 можно при желании :s7: Вложение 163280
Да,я знаю,уже добавил YK-88CN,просто фото старое Очень нравится аппаратик,достался от японца в отличном состоянии и ,главное,-не шумит! У Вас есть 130-й?
У меня есть TS-830S в отличном состоянии,купил в Нидерландах пару лет назад,недешево,но ,по нынешним временам, нормально,поставил туда два CW фильтра по обеим ПЧ
Прошлым летом приобрёл TS130S. Очень даже доволен, самое главное отличный приём. На передачу отдаёт 140-150 вт.
Из главных минусов - нет 160, нет возможности работать большим сплитом.Для своего времени отличный был аппарат.
К сожалению, не смог найти в хорошем состоянии и за нормальные деньги TS-130S,купил 10 вт версию,решил не искать плату выходного каскада от S варианта,буду с усилителем работать,ищу TL-120 или что-то другое подберу...
Прием ,действительно отличный и проста настройка при передаче,хороший мобильный вариант.
Катодные резисторы это да, может быть и есть смысл ставить, чисто теоретически. Но, думаю, первыми все равно умрут анодные резисторы в данном случае, если конечно лампы исправные. Поэтому, как мне кажется, толку от них будет не много, хотя они и не повредят. Все это наверное хорошо и правильно, но первыми все равно должны выгореть анодные резисторы. Они собственно, и выгорают.
Сегодня у коллег мельком заметил Kenwood TS-830SP. Никто не в курсе, что обозначает SP? Что то не могу нагуглить, но аппарат явно для американского рынка.
Нашел про 530й SP, the difference being the SP added a wide narrow switch when using the optional filters, an added notch filter, and the deletion of the 12 Volt DC power module.
