Сообщение от
UA2FP
У меня два трансивера: TS-940sat и TS-590s.
Для SSB использую TS-940sat в котором два дополнительных CW фильтра:
500 Гц на частоте 8.3 МГц и 500 Гц на 455 кГц. Чувствительности с запасом на всех диапазонах слышны шумы эфира, при подключении антенны, даже без прохождения.
Преимущества: высокая средняя мощность, хороший динамик, удобная эргономика, плавная регулировка полосы пропускания. Хороший пиковый НЧ фильтр для телеграфа.
САТ есть - Купил за 80$ плату PIXX для этого трансивера.
Тюнер трансивера не использую, поставил автоматический тюнер LDG 200 Pro. Настойка тюнера в режиме FM с мощностью 10 Вт.
Для телеграфной манипуляции в других программах использую древний кабель сделанный под N6TR, с интерфейсом COM и LPT в котором один транзистор и один резистор. Ужас как сложно и дорого. Hi.
Каждый аппарат имеет положительные и отрицательные свойства.
TS-940s тяжелый, занимает много места на столе, раз в 5 лет чищу контакты средством Контакт 60. Пришлось убирать замазку из катушек синтезатора ГПД и по новой настраивать катушки в трех местах, подстраивать в RF плате уровень напряжения ГПД, менять батарейку CR 2032. Есть еще одна переделка в блоке питания трансивера, чтобы он не выгорал при пониженном напряжении сети 220 вольт.
Еще забыл. Если не нужна работа с разносом по частоте на разных диапазонах, например прием на 28 МГц, а передача 3.5 МГц., то есть переделка уменьшающая фазовые шумы гетеродина. Эффект не очень велик, но есть.
Кратко говоря, увеличивается постоянная времени в фазовом детекторе синтезатора частоты ГПД. Два резистора и два танталовых конденсатора пришлось поменять номиналы.
Вот собственно и все про мой TS-940sat
