Странный у Вас подход.... Удалите мои сообщения, содержащиеся в Ваших постах.
На счет ручки настройки, #4, рекомендую не оригинальную а К1 кеновскую, она лучше https://k4eaa.com/k1-knob.htm
IF-10B это встраиваемая (опционально) плата CAT интерфейса для TS-940
Вложение 227603
к ней нужен ПЗУ
Вложение 227605
плата втыкается так:
Вложение 227604
Еще нужен внешний интерфейс IF-232C
Вложение 227606
И будет управление с компьютера. Плату IF-10B можно сделать и самому, где то на форуме есть тема, но вот программу для ПЗУ я не нашел (
Их есть у меня и плата и ПЗУ. Они мне не нужны. Давно заменил на плату от PIEXX. Если Вам нужно, вышлю.
К плате от PIEXX не нужен преобразователь уровней IF 232, просто включаешь кабель в RS-232 и все работает. В TS-940 тоже есть вариант подключения без IF-232, но тогда я этого не знал.
Обратитесь за помощью к Екатерине (RadioDV), http://radiodv.net/
В Японии эти железки дешевле, но придется подождать, пока все соберется в кучу для отправки. Но тем не менее, сильно рассчитывать на маленькие цены не получится, много съедает shipping.
